| Московское время 06:52:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:52:45 |
Дата: 04-12-09 05:29
Сегодня , проведены ходовые испытания с мотором Ямаха-30 ( в голове) Джет.
В общем это обычная серийная лодка , доработанная под установку подвесного водомета минимальной мощности ,выскаемые серийно.
На сегодня этого Тохас 30 (бывает с наклейкой мерк) и Ямаха-30.
Ввварен тоннель и увеличен по высоте транец - все "джеты" имеет нестандартную высоту транца, а регулируемый импортный транец - имеет несуразно- конскую цену за пару кусков алюминиевого уголка, что-то вроде 600$, если ошибаюсь - поправте)
Замеры на мерной миле - 1 чел (средней кабанистости , 90 кг) - 41 км час
5 чел - 28 км час.
картинки и видео ролик - чуток позднее.
PS?
Мотор для испытаний предоставлен "Ист-Марин"-Владивосток.
Дата: 15-12-09 16:32
-это обкатка мотора.
после 15 минут езды по воде , как говорили "Испытатели" - возникает чувство - "пофигизма и вседозволенности", там где всегда ползали на малых оборотах с откинутым мотором , там ехали на полном.
Но - это конечно "лоторея", хотя потерять мотор шансов на два порядка меньше.
Лодка серийная, тоннеля нет... ну в обшем - компромисс.
Чтобы и по волне "колбасилО" ну...и сразу после первой поездки на красивую речку за редуктором к продавцу не бежать.
(Уточняйте стоимость редуктора у СВОЕГО ближайшего диллера, и наличие на складе запчастей - это Полезно).
По более сложной, мелкой речке - заточенная лодка едет естественно лучше ( В-47, осадка меньше при одинаковой загрузке, можно работать бензопилой или шестом с носа, можно перести вес "груза" в нос - чтобы "всплыл мотор" на малом ходу ну итд.
Но это уже - следующий шаг
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 15-12-09 19:01
дядя Вася писал:
А вес самой лодки какой?
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата: 15-12-09 19:27
Да, 46-й это компромис. Универсальная лодка, и для винта и для водомёта.
А вот чисто водомётного корпуса (широкого, с полным носом) под мотор 25Jet у Вельбота нет. Почему бы не сделать?
Дата: 16-12-09 03:54
потому что - это будет "одноместная лодка."
А есть ещё такой чугунный " рашин специфик" - мин. загрузка ТОЛЬКО три мужика,...... и шмурдяка с бензином на пару дней - 400кг.
PS?
А кто же мне рассказывал, что электромясорубка с генератором - на лодке предмет ,это первой необходимости для изготовления вечерних рыбных котлет? Сознавайтесь....по хорошему.
Автор: Трофимыч (---.e-sky.ru)
Дата: 16-12-09 05:55
И этот предмет не единственный, еще обязательно нужна кофемашина, холодильник с морозилкой, биотуалет (ну а куда щас без него), это навскидку, и причем далеко не полный список, и самое главное, чтоб на глистерр выходила-во как.
П.С. Дайте пожалуйста ссылку на этот мотор
Автор: ярослав (---.nwgsm.ru)
Дата: 16-12-09 20:06
блин мне тоже нравицца.от рыбинспекции по кустам драпать...Ты Василий им главное таких лодок не продавай...
Дата: 22-12-09 05:23
да это обычное заблуждение вызванноке чрезмерным просмотром центральных телеканалов.... ну нету у них них - Крызиса никакого.
Только есть......" маленький нюанс", закупкой техники "рулят одни" а ездят ... ну совсем другие.
те что" рулят"- закупают всякую херню, где главный критерий - величина отката.
Именно поэтому - в маскве мчс езжит на "крузерах" с мигалками
а люди на местах - на всяком "гавне".......
которое еще по балансовой стоимости в ТРИ раза выше этого "гавна" в ларьке.
pS
Ну если сынок Кожугетовича возит на папкиных казённых самолётах икру с Камчатки..... то значит - всем можна.
