 Московское время 01:40:24
 Владивостокское время 08:40:24
 помпа "Амура"
Автор: OldShkiper (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   13-12-09 20:36
В разгар навигации накрылась помпа:(.Заказывать долго.В результате и появился этот вариант.В этой конструкции силуминовый шкив вместе с валиком удерживается в осевом направлении только за счет посадки шкива на наружное кольцо подшипника.Вот эта посадка и была разбита.Шкив свободно болтался на подшинике,а втулка крепления валика треснула.Был изготвлен стальной стакан,повторяющий внутреннюю поверхность шкива и запресован на подшипник с натягом 0.06-0.09мм.Шкив расточен до плотной посадки на стакан.Конструкция стала жесче и помпа успешно работает.Возможно,при дифиците запчастей,эта переделка комунибудь поможет.
 Re: помпа "Амура"
Дата:   13-12-09 20:38
Помпа всборе.
 Re: помпа "Амура"
Автор: John Zaitsev (95.84.6.---)
Дата:   13-12-09 22:27
У меня втулка , в которую в ставляется валик , тоже была разорвана - видать , кто-то не попал шпонкой в паз . На токарном станке удалил эту часть , выточил втулку с фланцем , прорезал паз под шпонку и прикрутил изнутри болтами М6 под потай , которые законтрил снаружи гайками .
 Re: помпа "Амура"
Автор: Кирилл (---.avtlg.ru)
Дата:   14-12-09 02:24
Аналогичная беда, только у меня отвалилась полностью эта пластмассовая дрочь в центре шкива. И ведь не продаецца шкив на заводе, только в сборе с помпой.
 Re: помпа "Амура"
Автор: John Zaitsev (95.84.22.---)
Дата:   14-12-09 02:44
Хде "пластмассовая дрочь", там всё литое , да и не нужна она новая - всё прекрасно делается на токарном станке , быстро и недорого . Времени много прошло , сейчас вспомнил - втулку удалил и в шкиве просверлил дыдрочку по диаметру новой втулки , а фланец её получился снаружи . Правда с размерами пришлось пов@ёбываться .
 Re: помпа "Амура"
Дата:   14-12-09 03:05
Идеи приходят в процесе...Вроде очень похоже,да и оборотов поьольше будет...Но стакан уже в работе:((.
 Re: помпа "Амура"
Дата:   14-12-09 03:10
Да и по отверстиям почти попал:)
