| Московское время 07:02:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:02:14 |
Автор: pablo37 (---.nwgsm.ru)
Дата: 11-12-09 23:45
Доброго времени суток.
На форуме много раз при усилении транца говорилось об алюминевом профиле 30*80*4, где только не искал результат ноль.Помогите купить.
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата: 12-12-09 00:21
Севзапметалл на Октяборьской наб
Лист в Коломягах
Это основные там искал?
Как я понял из СПБ.
Автор: pablo37 (---.vologda.ru)
Дата: 12-12-09 15:14
Живу в Череповце(Вологодская область).По Питеру искал,лист есть сколько хотите а вот профиль проблема.
Дата: 12-12-09 17:19
Во первых только геометрически будет профиль(а нужна жёсткость)Во вторых не подскажите уголок с толщиной стенки 4мм?Не встречал.
Автор: VA (---.bigtelecom.ru)
Дата: 13-12-09 00:15
фирма АЛРОС, г. Химки, Московской обл. есть практически все
Автор: федот68( Калуга) (89.179.238.---)
Дата: 13-12-09 08:04
Трудно набрать в Гугле "Алрос"??? И читать туеву хучу ссылок на одну и ту компанию? .
Ну а потом - найти в своём городе парней, постоянно туда " кунающихся". ( от тупо торговцев люминёвым прокатом. до всяких мебельщиков/ отделочников).
Если самому по каким-то причинам напрямую некузяво обращаться ? ( типа - из-за одного куска неохота ехать, иль что ещё)
Автор: Б.А.М. (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата: 13-12-09 08:58
или найди листовой ал. 5 мм и на машине загни, и будет тебе u-профиль
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата: 14-12-09 00:11
Какой точно нужен ? Как на верхнем рисунке или нижнем ?
На следующих выходных буду в гараже-поищу.
Автор: sever-off (---.nwgsm.ru)
Дата: 14-12-09 02:59
В Вологде,Преображенские Ряды,видел там и брал лист 2мм гладк. и рифл.,а также был угол 50*50*5,АМГ.
Дата: 14-12-09 08:44
Иваныч писал:
Иваныч! когда говорят - " профиль 80Х30" - имеют ввиду прямоугольную ТРУБУ данного сечения " понаруже".
У тебя же представлены швеллера 30Х80Х30 и 80Х30Х80.
( так - по крайней мере , мне " профессиональные гнульщики" внушали в своё время)
Да и труба 80Х30 вроде как отсутствует " в списке стандартных" ( для железа - точно).
Но железо - ЛЮБОЙ профиль тебе нагнут от 30-60 тонн на заказ. ( 30 тонн - сменная производительность " турецкава" трубопрокатного стана)
Про люминь - слышал в Алросе о партиях " от 500 кг на заказ". Подозреваю - речь о том сортаменте, на который у них уже есть оснастка.
Автор: diffusor (89.223.47.---)
Дата: 14-12-09 10:43
Lambo писал:
> Лист в Коломягах
расскажи пожалуйста поподробнее, либо как найти либо название конторы.
Дата: 14-12-09 18:37
Яж говорю "Лист" в Коломягах :))))))
Ссылка. вот сайтик их там все контакты, так же файлики-прайся с номенклатурой(Кстати требуемого профиля я там не обнаружил)
Дата: 14-12-09 21:01
..........Иваныч! когда говорят - " профиль 80Х30" - имеют ввиду прямоугольную ТРУБУ данного сечения " понаруже".
.....Братцы, не судите строго, сразу во всё въехать невозможно :)
И спасибо за подсказку.... ! Кажись что то такое приносили с завода....
Дата: 16-12-09 21:26
Зашёл к соседу который меня снабжал, к сожалению обрадовать не могу. Самый большой профиль 75* 25* 3 мм. Больше на авиаремзаводе не применяли. Ежели такой подойдёт-отпиши. Есть 2м
