 Московское время 09:19:40
 Владивостокское время 16:19:40
 А где в Москве можно взять сульфид молибдена?
Автор: ipigar (195.230.82.---)
Дата:   29-05-02 03:04
 Посоветовали натереть перед сборкой
Дата:   29-05-02 03:19
пальцы, поршня и стенки цилиндров у Вихря30. или можно и без этого обойтись?
 В автомагазине :)
Автор: Герасим & Му-Му (---.Vladivostok.dial.sovam.com)
Дата:   29-05-02 13:36
В виде готовой пасты (смазки).
 Re: Посоветовали натереть перед сборкой
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   29-05-02 18:45
Это можно. Но тебе придется этот мотор, точнее голову, часа три обкатывать на малых в токарном станке. Иначе ты его Х.Й!!! заведешь. Проверено. Так что не лови блох.
 Re: А где в Москве можно взять сульфид молибдена?
Автор: PG (212.114.3.---)
Дата:   29-05-02 20:50
Звезда автострады
Розничная продажа продуктов фирмы Valvoline: масла, автокосметика. Антикор Tectyl. Масла Mobil.
125315, Москва, ул.Часовая, владение 1
152-69-76
8.30-19.30
Продажа масел марок ESSO, Castrol, Teboil, Neste, Mobil, а также других марок. Розничная продажа продуктов Valvoline - для индивидуального применения.
Автор: SKR (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата:   31-05-02 06:05
Дисульфит молибдена - так называется этот продуктю.
При большем увеличении выглядит как чешуйки от воблы черного цвета, в этих чешуйках собака из зарыта.
Они заполняют собой все неровности и служат твердой смазкой. Из этого следует, что вводить дисульфит молибдена на этапе сборки вредно, т.к. двигатель не обкатывается по привычному циклу. ДМ можно добавить в топливо уже после обкатки, но я сомневаюсь, что вам удастся найти именно то что надо, поэтому лучше не мудрить, а кормить свой мотор хорошим топливом, т.е. бензином с маслом.
А вот в редуктор после обкатки можно добавить.
