| Московское время 15:03:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:03:06 |
Автор: Макс794 (---.sib.mts.ru)
Дата: 12-12-09 23:58
Здравствуйте,переделываю транец на П-4(родной сгнил),сейчас имеется Т-18,планирую Suzuki-30.Интересует,означает-ли длина ноги 381 мм одинаковое расстояние от опорной поверхности струбцин до АКП этих моторов?Зранее благодарен.
Автор: орк (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата: 13-12-09 03:28
Именно - ОКОЛО!!!!!!! Или пили или поднимай! А Вам, если строите, прямиком с рулеткой в магаз.!!! СУв.
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 13-12-09 04:25
Измерил сейчас. Суза30-от опорной поверхности струбцин до верхней плоскости АКП-425мм.................
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 13-12-09 12:43
Макс794 писал:
Могу добавить по теме, что у Т-18 гораздо меньший промежуток между АКП и следующей,
брызгоотбойной плитой, чем у большинства других моторов.
Поэтому для S-30 гораздо проще подобрать правильную высоту транца, чем для Т-18.
Дата: 13-12-09 19:13
STORM: Спасибо,пойду в гараж,прикину.
Иван писал: Могу добавить по теме, что у Т-18 гораздо меньший промежуток между АКП и следующей,
Как понять "следующей брызгоотбойной плитой"?
Дата: 13-12-09 20:14
Макс794 писал:
Вот, "S-25" 4Т, продолжение линии киля проходит между плитами.
Дата: 14-12-09 02:09
У меня это расстояние-430мм,так что если и есть какая-нибудь разница,то это мелочь.
Иван писал:"продолжение линии киля проходит между плитами"
А я собрался продолжение линии вести по верху АКП,как думаете не высоко?Уж больно хочется оптимизировать этот комплект,а то моторчик малость слабоват.А если будет прохват,на днях видел гидрокрыло,может его поставить?
