 Московское время 03:01:07
 Владивостокское время 10:01:07
 для этого волнения Обь-М годится?
Автор: Водномоторник (---.194.191.242.teleos.ru)
Дата:   13-12-09 02:48
собственно вопрос
 Re: для этого волнения Обь-М годится?
Дата:   13-12-09 02:49
картинка что то не приклеелась
Автор: Yoric (---.cn.ru)
Дата:   13-12-09 02:52
Для этого запросто, но тут вроде может быть сильнее.
Дата:   13-12-09 02:56
Ну чуть дальше побольше чуток
Автор: Папочка (---.20.105.190.permonline.ru)
Дата:   13-12-09 09:49
По такой волне спокойно беру на борт мелких детишек.
Автор: Ark72 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   13-12-09 11:01
Легко втроем, с шмурдяком и топливом (себе и мотору) на неделю, под Нептуном уставшим. Даже волнение побольше было, на фото "барашков" не видно а у нас уже паслись. ))
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   13-12-09 15:02
Хреново на Оби-М будет.
Автор: Диман (---.14.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   13-12-09 17:02
Михаил Е писал:
Вас послушать, так на обяшке только по тихой воде ходить. Я не большой любитель ОбьМ но по такой волне она пойдёт нормально даже палубу не замочит. Я на чебоксарском водохранилище поподал в шторм, так самое не приятное то что вскулу бъёт так что мозги в голове трясутся, а если чуть збавить газ так и норовит под волну залезть.
Дата:   13-12-09 17:50
+++Вас послушать, так на обяшке только по тихой воде ходить.
Да я так считаю.
+++что вскулу бъёт так что мозги в голове трясутся, а если чуть збавить газ так и норовит под волну залезть
Если мозги трясутся, позвоночник высыпает в трусы -- это и есть хреново.
Автор: ЭД (---.vologda.ru)
Дата:   13-12-09 18:28
На обяшке нет проблем, это отличная лодка.
Дата:   13-12-09 18:43
У которых нет проблем, пожалуста с видео как лодка идет с крессерской или полной скоростью.
Дата:   13-12-09 19:04
К сожелению видео и фото на ходу нет, так как езжу в основном один. А так я пробывал выходить на ней в рыбинское водохранилище в штормовую погоду под вихрем 30, тогда еще, нет проблем, скулы носа не позволяют ей забрызгиваться, в лодке всегда сухой. Сейчас поставил Мерк-30 четырех тактник, по рыбинке еще не пробывал так как очень много недоделок, прокатился только в полный штиль, один раз.
Дата:   13-12-09 21:06
+++нет проблем
И комфортное пребывание это разные вещи. Я не утверждал, что она затонет или перевернется, но хлопоть будет прилично, что Обь, что Казанка что любые подобные лодки.
Дата:   13-12-09 23:35
Вот волнение примерно такое же. Если у кого Обяха идет быстрее и мягше пожалусто видео. А то щас про двухметровые волны опять трепотня начнется
http://www.youtube.com/watch?v=72X442al3iY
Автор: Диман (---.19.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   14-12-09 01:22
Волнение далеко не такое, на видео видны барашки на фото нет. И вобще не нужно сравнивать нептуна и Обяшку у них максимально разрешонная волна разная, так что извиняйте.
Дата:   14-12-09 01:26
И в догонку вопрос стоял не как мягко пойдёт лодка, а годится эта лодка для конкретного случая или нет.
Автор: nik99 (---.sainf.ru)
Дата:   14-12-09 02:40
хорошая лодка и по волне мягко идёт но места мало а у тапить и титаник воозможно
Дата:   14-12-09 02:41
упс жену в место лодки выставил
Дата:   14-12-09 04:04
+++Волнение далеко не такое, на видео видны барашки на фото нет. И вобще не нужно сравнивать нептуна и Обяшку у них максимально разрешонная волна разная, так что извиняйте.
Волнение как раз примерно одинаковое, просто на фото оно скрадывается всегда.
Нептуна и Обяху сравнивать не коректно это разный класс, но здесь я показал хождение по такой волне. Покажите и вы как ваша лодка ходит по такой волне.
+++ вопрос стоял не как мягко пойдёт лодка, а годится эта лодка для конкретного случая или нет
Вот если лодка идет не мягко, а долбит по волнам как раз для данного случая она и не годится.
Автор: Елена, Мурманск. (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   14-12-09 05:05
Водномоторник писал:
Водномоторник, волна то действительно не маленькая... Судя по фото, можно сказать, что она от 0,5 до 2,0 м, потому что рядом нет ни какого ориентира, точнее определить практически не реально.
В любом случае, Обяшке по такой волне будет тяжело идти.
И самое удивительное то, что у кого Обяшки, никто не выложил фотки с большими волнами по их мнению.
А волны те, которые на видео - поменьше, но по круче.
Дата:   14-12-09 05:34
На видео волна 0,6-0,7 метра.
Автор: makos (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-12-09 07:46
Обяха хороша по волне ходом к ней только под 90 градусов, дальше начинает долбить в скулу и забрызгивать кокпит(испытано под Вихрь-25). Стартовать не очень приятно на большой волне (выше 50 см), подныривает... А в целом лодка неплохая, борта правда низковаты. Ходить на ней приходилось почти в любую погоду по Куйбышевскому водохранилищу. Иногда было откровенно страшно, но лодка выдерживала и метровую волну. Фоток правда нет. Все свидетели были в лодке.
Автор: икша13 (80.253.23.---)
Дата:   14-12-09 18:20
При такой волне, как на видео, лодку долбит очень сильно. Нос начинает зарываться, если газу чуть больше дать.
