| Московское время 16:27:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:27:37 |
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 06-12-09 19:24
Всем привет! Переделываю свою Х20 с румпеля на д/у, в магазине есть командер только В90 за 200 баксов, возник вопрос, подойдет ли машинка ультрафлекс В90 для этого мотора , нормально ли будет работать или поискать что-то другое? Эл. стартера нет, так что электрика не нужна.
И еще вопрос: имею в наличии кронштейн S39 (по-моему) для подключенмя рулевого троса М66 к мотору (у этого мотора трубы с резьбой на струбцине нет), как его лучше поставить и нужна ли рулевая тяга, вообщем, чтобы все нормально работало.
Если кто приобретал установочный комплект для подготовки Х20 под д/у, подскажите пож-ста каталожный номер и что туда входит? Что еще дополнительно нужно приобрести? Спасибо.
Автор: T-4 (---.opera-mini.net)
Дата: 09-12-09 06:06
Очень интересная тема, по крайней мере для меня. По началу замахнулся на сороковку, но когда попробывал поднять ее-передумал. Начал пробивать тему, оказалось, что нужно искать рулевое со старых Финских катеров, оно ставится не в трубу мотора ,а крепится к мотору через кронштейн, тяга не нужна. Будем ждать рекомендаций спецов.
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата: 10-12-09 03:33
Pаботаю в "Хонда Украина". По просьбе одних людей узнавал стоимость всех деталей для переделки румпельной 20ки под ДУ. Стоимость всех деталей, если брать все хондовское, составила почти половину стоимости мотора. Каталожные номера не помню, тяга в комплект входит. ИМХО не имеет смысла этим заниматься. Выгоднее продать SHU и купить SRTU. На мой взгляд дистанция без электростартера и трима не совсем полноценна.
Дата: 10-12-09 06:47
motofisher писал:
- Командер Ультрафлекс - 200 долл
- установочный комплект - 1070 грн (160 долл)
- кронштейн S39 - 320 грн (40 долл)
Итого - 400 долл
Это что половина мотора?
У меня мотор 2009 года, если его продавать, то больше 2500 долл не получишь. Это по вашему выгодно? Что я куплю за эти деньги? Эл. стартер мне и не нужен, т.к сижу на задней банке и все под рукой.(лодка Вельбот 42). А трима в SRTU нет, там просто примитивный электроподьем и вес как у Ямахи 25-ки 4-т, Хонду 20 поднимать не тяжело. Так, что думаю, смысл переоборудовать есть.
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата: 10-12-09 17:22
Из штатного нужен только комплект 06532-ZY0000HE, остальное, если не страдаешь жопорукостью, спокойно можно сделать самому. Если страдаешь с помощью магарыча и дядьваси.
Дата: 10-12-09 19:04
Кучка фусек необходимых для имплантации в мотор для подсоединения тросов и резиновые заглушки в корпус мотора. Сразу скажу сам ты их не сделаешь.
Необходимо кроме демонтажа румпеля нобходимо так же демонтировать компонент 24221-ZW9000. Это такая пластинка которая как рессора создает усилие при переключении передач.
Дата: 10-12-09 22:43
Донской писал:
А рулевая тяга (1) и кронштейн (2) для ее крепления входит?
Дата: 12-12-09 00:09
Нет, это изготовлено самостоятельно. Неужели, на твой взгляд, изготовление этих деталей представляет какую-то сложность?
Лично мне сложнее такие красные циферки на фотографии нарисовать.
Дата: 12-12-09 00:16
Куда геморойнее изготовить кронштейн с приваренной к нему трубкой куда рулевой трос вставляется
Автор: F25 (77.52.99.---)
Дата: 12-12-09 04:32
Донской писал:
> нарисовать.
Да нет, жопорукостью как раз не страдаю, просто я заказал комплект для переделки на дистанцию, (придет через пару недель) и хотелось узнать, что в этот комплект входит. Вот за фотки кронштейна с трубкой спасибо! Очень толково сделано, лучше фирменного!
Автор: mitrichh (213.151.17.---)
Дата: 12-12-09 05:02
F25 ,Вы решили вельбот 42 сделать консольным? Если не секрет,в чем причина ухода от румпельной компоновки?
Дата: 12-12-09 08:36
Поставил консоль от Бастер М, получилось очень удобно! Причина в том, что к румпелю не привыкну никогда! С консолью гораздо удобней.
Дата: 13-12-09 06:33
Донской писал:
Компплект получил(неожиданно быстро) и уже сегодня поставил, там нет ничего сложного. Эта пластинка (рессора), о которой ты пишешь демонтировать, находится спереди возле лампы и прижимает механизм переключения? Еще вопрос: для чего ее снимать, я ее снял и мне кажется, что слишком свободно ходит рычаг реверса и нет четкой фиксации.
Автор: mitrichh (213.151.16.---)
Дата: 13-12-09 06:59
Если можно,выложите фото как получилось.
Дата: 15-12-09 17:31
"Компплект получил(неожиданно быстро) и уже сегодня поставил, там нет ничего сложного. Эта пластинка (рессора), о которой ты пишешь демонтировать, находится спереди возле лампы и прижимает механизм переключения? Еще вопрос: для чего ее снимать, я ее снял и мне кажется, что слишком свободно ходит рычаг реверса и нет четкой фиксации."
Демонтировать нужно только одну пластинку прямую их длжно быть две.
Дата: 15-12-09 20:10
Спасибо, Донской, я все сделал как ты написал, работает менее туго, но четко. Теперь буду мудрить с рулевым, кронштейн S39 у меня есть, надо только найти точку опоры, чтобы определиться, нужна ли рулевая тяга, пластину для рулевой тяги изготовлю сам.
Дата: 15-12-09 20:54
"буду мудрить с рулевым, кронштейн S39 у меня есть, надо только найти точку опоры, чтобы определиться, нужна ли рулевая тяга, пластину для рулевой тяги изготовлю сам."
Не понял о чем ты. Сформулируй я подскажу.
Дата: 15-12-09 21:05
Вот такой буду делать. Если я кронштейн S 39 поставлю между струбцинами, то нужна рулевая тяга, а мотор будет откидываться? Если кронштейн поставить рядам как на верхней фото, то рулевая тяга не нужна, но будет ли все это полноценно работать?
Дата: 15-12-09 23:12
Как на нижней фотке не получится, струбцина эта не с SHU. В той конструкции как на моем фото самодельный кронштейн перемещаетая вместе с тягой и мотором при откидывании. Была мысля сделать примерно как на твоем верхнем фото только с поворотной тягой как на нижней.
Дата: 15-12-09 23:37
Донской писал:
Я имел ввиду вот так. Только непонятно, откинется мотор при такой установке или нет? А если пластину к которой крепится рулевая тяга удлинить, она поверх кронштейна пройдет?
Дата: 16-12-09 17:39
А почему нет? По крайней мере две степени свободы. И приемущество конструкции на последней фото в том, что не надо демонтировать ручку для переноски и фрикцион механизма поворота, как в моем случае. Честно говоря я невидел таких штатных приблуд для рулевого троса.
Дата: 17-12-09 06:00
Донской писал:
Так вот эта приблуда у меня есть в наличии(это и есть ультрафлекс S39). а ручку для переноски можно и демонтировать если будет мешать
Дата: 17-12-09 07:23
Донскому отдельное спасибо! Разобрался с переделкой без проблем! Теперь уже и я могу давать советы. Румпель снимать обязательно, с ним никак не получится.
Автор: Zander (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 23-12-09 06:43
Покупки делаю на EBAY, так вот на немецком сайте интересовался я Хондой 20, продавец даже выложил видеоролик, у него румпельная Хонда, а управлял он через дистанцию, детально не показано но четко видно как заводится шмыргалкой и ставит румпель вертикально, садится за рулевое и понеслось - меня это тоже очень заинтересовало, как сделать.
Автор: T-4 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 23-12-09 19:30
Zander
Дайте пожалуйсто адрес того сайта, где румпель и дистанция одновременно, очень заинтересовало. Хочу поставить дистанцию на Обь-3, а для ПВХ оставить румпель.
Заранее благодарен.
Дата: 24-12-09 17:08
Zander
Заранее благодарен.
Купи комплект и колхозь. По рулевке проблем не должно быть ну поставишь кронштейн перед румпелем, с реверсом тоже все просто про газ не скажу - не помню.
Дата: 25-12-09 04:17
mitrichh писал:
> удобней.
Фото до весны не выложу т.к. лодка увязана брезентом, весной расчехлю, установлю дистанцию и тогда буду фотать.
