| Московское время 20:45:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:45:19 |
Автор: ipigar (195.230.82.---)
Дата: 30-05-02 17:44
У меня сейчас стоит МВ2, его можно использовать, или нужно от МВ1 искать. А то почитав форум на эту тему совсем запутался. Если можно использовать разные, то как их переделывать. Помогите, не дайте заблудится в дебрях маховиков :))
Автор: Djon (---.aaanet.biz)
Дата: 30-05-02 22:53
Маховик насколько я понял от кулачкового мв1. А у тебя схема есть как это дело соединять. Я ни до кого за этой схемой достучаться не могу . Обещают и обещают.
Дата: 30-05-02 22:54
Маховик насколько я поня от кулачкового мв1. А у тебя схема есть как это дело соединять. Я бля ни до кого за этой схемой достучаться не могу . Обещают и обещают.
Дата: 31-05-02 00:36
Схема диодного моста известна, как подключить к катушкам тоже, выходы мостов соединяются параллено и получается +12 для питания коммутатора и датчика холла и зарядки аккумулятора. схема включения коммутатора с датчиком холла описана в любой книжке по 2108 в разделе про зажигание. Дальше остается вопрос чтоб датчик холла вовремя срабатывал и все. В форуме есть описание как переделать маховик от МБ22. Но, как я понял найти маховик от МБ1 с венчиком практически невозможно, хотя у нас в Москве мы в прошлом году одели венчик за 300р, сам он около 200 стоит, так что осталось найти ненужный маховик от МБ1 чтоб не платить за него около 50уе.
Автор: Denis (---.kadis.ru)
Дата: 31-05-02 01:23
Мужики, про маховик тут нечего думать. Если использовать датчик Холла, то годиться наверное любой маховик, только будет много экспериментальной работы по настраиванию срабатывания от башмаков магнитов. Если остаться на прерывателях, то конечно чем то нужно прерыватели размыкать- поэтому нужно маховик от МВ1
Дата: 31-05-02 03:00
На ней указано 6 выводов на коммутаторе. 7 не используется или у меня коммутатор другой??? Как все-таки будет выглядеть схема с датчиком Холла. Я просто в электронике туп а друзей на зубилах нет.
Автор: ipigar (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата: 31-05-02 16:14
Если годится любой,то получается на УОЗ внимания можно не обращать? Ведь если в маховике от мб22 эксцентрик можно передвинуть (в форуме писали как) то что делать с мб2?
Или на угол можно положить?
Дата: 31-05-02 16:33
Джону- Седьмой вывод коммутатора не используется. Схема с датчиком будет следующая: Вместо моей схемы- Датчик холла, который соединяется
С 5 ногой коммутатора (+ питания датчика), С 6 ногой коммутатора (Сигнал управления) и со второй ногой (земля). УСЁ!!!
Если использовать датчик Холла, то на неповоротном основании магдино регулировки УОЗ --НЕТ. На поворотном - только путём повората оного!
Ipigar- УОЗ в принципе на этих схема без поворота магдино не меняется.
Дата: 31-05-02 17:58
Это понятно, но при использовании разных маховиков УОЗ получится разный, это по идее должно влиять на работу? или нет?
Автор: Иван (---.motolodka.ru)
Дата: 31-05-02 22:01
ipigar пишет:
Подразумевается, что для компенсации этой разницы основание магдино
будет довернуто на необходимый угол, в каждом случае разный.
