 Московское время 16:42:27
 Владивостокское время 23:42:27
 Зимнее обострение
Автор: икша13 (80.253.23.---)
Дата:   11-12-09 02:10
Ну, вот… и наступила зима. Как всегда зачесались руки. Хочу взять корпус и доделать до кондиции. Но… вечный вопрос, что взять. Есть мысли по поводу Оки 4, Южанки 2 или Крым (нравятся эти лодки). Мотор буду ставить Сузу 30 2Т. На этих лодках, кроме Крыма, опыта эксплуатации нет.
Пы.Сы. В поиск прошу не отсылать. Хочу конкретного совета.
 Re: Зимнее обострение
Автор: aLexxx3 (---.ptcomm.ru)
Дата:   11-12-09 04:08
Ю-2! Ю-!
(выкрик из зала)
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата:   11-12-09 04:30
aLexxx3 писал:
> Ю-2! Ю-!
> (выкрик из зала)
Из чистого любопытства,неужели Днепр под 30-кой хуже спартанской Ю2 ???? Там даже багажника кормового нет в отличие от Днепра,про эстетику оформления Кокпита вообще молчу.
Дата:   11-12-09 06:16
Ну за эстетику предлагаю не говорить - дело вкуса.
Днепр под тридцаткой будет не хуже, а, возможно и лучше. Если будет живым (имхо).
Те владельцы Днепров, с которыми я общался, говорили что, мол "подтекает... днище... клепочки протягивал... но все равно подтекает..."
С другой стороны, можно помпу китайскую поставить и не париться.
Автор: TMRK (85.173.8.---)
Дата:   11-12-09 06:20
"Обяха-3" - форева!!!!!!!
Дата:   11-12-09 06:25
И вообще, вопрос стоит так: Ю-2, Крым и Ока-4. Про Днепр ни слова. )
Ю-2 у меня сейчас, на Крыму меня катали.
Есть мнение, что на волне Ю-2 колбасит меньше, чем Крым.
Про Оку ничего не могу сказать (
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   11-12-09 06:52
Ока и Южанка "попросят" 40 л/с. Под 30тку лучше Крым.
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-12-09 07:10
aLexxx3 писал:
Чтобы не колбасило, нужно лодку подлинней, и пох какая там килеватость.
Дата:   11-12-09 07:58
Заводской "Днепр" = килеватое днище БЕЗ продольных реданов.
Пускай мощности движка хватает для вывода на глиссирование, НО: заведомо увеличенная смоченная поверхность днища + брызги = гарантированные бесполезные потери мощности на всех режимах. Значит, ниже скорость, выше расход горючего.
Знающие люди, как паллиатив, используют боковую загрузку, чтобы идти на половине днища. По сути, приходим к плоскодонке, со всеми прелестями "жёсткого" хода на волне. Т.е. преимущества килеватого корпуса теряются напрочь.
Если брать что-то эквивалентное "Днепру" по килеватости, то только с продольными реданами. И.м.х.о., естественно.
Дата:   11-12-09 12:29
"Ока-4" (для пресной воды) или "Южанка-2" (для любой).
Под импортной "тридцаткой" они ничуть не медленнее, чем "Крым".
И ничего они более мощного не "попросят", если сам владелец не попросит.
А владельцы, что с пулей в голове, и на "Крым" "просят" семидесятки...
Дата:   11-12-09 17:21
Я так соображаю, из выше перечисленного списка Ю2 лучше?
TMRK писал:
Обяху не хочу. У меня Обяха есть. Только М.
Автор: aLexxx (С работы) (---.dsl.sura.ru)
Дата:   11-12-09 23:12
Водяной писал:
НИ надА! ))
Ю-2 78 года под тридцатым Сузукой нормально идет.
Я не буду умышленно вводить людей в заблуждение, как этот топикстартер forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=700806&t=700806 , говорить, что, мол, "10 человек на глист вполгаза".
При загрузке 4 человека + (бензин 50 + груз 50) на глист выходит медленно и печально. Но выходит. Со штатным винтом. Скорость 33 км/ч.
Скорость в одно лицо не смог замерить, но обороты были 5200-5300.
Дата:   12-12-09 02:50
GRAND 360 писал:
Выдержка из описания лодки:
Мотолодка "Днепр" благодаря хорошим мореходным качествам пригодна для плаваний по неспокойным водоёмам. Однако из-за СЛАБОСТИ днища НЕ рекомендуется глиссировать с высокой скоростью на большом волнении.
По сравнению с ближайшим аналогом - "Днепром", днище "Южанки-2" было прочнее и не протекало даже при длительной эксплуатации на волнении.
