| Московское время 21:34:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:34:06 |
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 05-12-09 04:26
Волгоградцам:
В воскресенье состоится крайний в этом году тестдрайв. Лодка 3.2м мотор тоха 9.8 Внутреннюю отделку не успел закончить, но откладывать тест на весну терпежу не хватит:-)
Место: Или на Волге в районе лодочной станции Локомотив, или на Ангарском пруду (если решу вопрос с доставкой лодки на Анграский)
Время: первая половина дня.
Подробности по тел 8-927-255-8478
Автор: Dr.Dizel (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 05-12-09 21:44
Завтра уже минусы обещают, запасайся утеплителями внешними и внутренними :)
Дата: 06-12-09 08:52
Фуфайка аля фантомас, шерстяные носки и термос с чаем все приготовил!
Автор: Ma3ay (---.ge-0-1.650.volgograd-r1.ug.ip.rostelecom.ru)
Дата: 06-12-09 21:48
Покатались ,всем спасибо,лодка понравилась
Дата: 06-12-09 22:38
Токма на словах,придет Водяной подробнее раскажет.
Лодка 320см,весит в районе 40кг(вдвоем носится легко),мотор Тоха9,8.В две сиротки(200кг) скорость 32,6км/ч,на глисс выходит легко и не принужденно. В одного (около 100кг) скорость 38,5,летит на винте,Втроем (около 300кг)-водоизмещающий. Холодно однако,бррр. Лодка получилась,отмечено всеми участниками тестдрайва,Всем спасибо...приятно было познакомиться.
Игорь.
Автор: Тракторбек из дома (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-12-09 03:11
Водяной писал:
> Волгоградцам:
Серег, а что там с плавучестью у неё с водой внутри?
А процесс выхода на глис в картинках есть?
Дата: 07-12-09 05:03
Не понравился островатый срез " конца" привального бруса( сорри- трубы) , сильноторчащий " взад" . Если оставлен - " под наварку кринолинов" - то понятно. Ну а в том виде, что есть - " палка- натыкалка".
В остальном - весьма пристойный картоп. ( ну ладно - " почти" Гранд- картоп. на немаленькую машину на крышу - как багажник "Туле" станет)
Просьба Водяному : поясни мне, неумному технологию рифления бортов.
Неужели " простой ЗИГ- машиной" ??? .
( хоть и не довёл " до завершения" свой первый проект - но мысли на месте не стоят. )
Дата: 07-12-09 05:11
Тракторбек из дома писал:
Какая к хренам проверка плавучести в такую погоду ?
Люди еле себя заставили просто на лодке прокатиться.
Про дату испытаний - не забывай, плиззз.
( что пытания " неполные" - никто и не спорит. )
З.Ы.
Неужели ЭТО - плод " пьяных посиделок" 26. 11. 2009 .???
Водяной ! если так - ты просто суппер! . ( нисколько не пытаюсь умалить достоинств новой " Фантазии")
Дата: 07-12-09 06:29
Значится по порядку. Собрались самые морозостойике и решили форсировать Волгу. Но, бабла я гидрометценрту зажал отсыпать и Волга встретила нас свежим "прибойным" ветром.
Дата: 07-12-09 06:32
На стихийно возникшем митинге было принято коллегиальное решение переместится на ангарский пруд, что мы и сделали.
Дата: 07-12-09 06:36
Тохас 9.8 бодро замурлыкал и мы пошли во все тяжкие.
Кстати, это был первый тохас 9.8 который я экстплуатировал. Мое резюме - очень бодрый моторчик в своей весовой категории. Мне он очень понравился и к этой лодке, по моей оценке, он подходит идеально.
Дата: 07-12-09 06:38
Выход на глисс в два лица(108 кг+95кг в теплой одежке) 10 сек. Считал вслух, другого секундОметра не было.
Хочу еще раз выразить благодарность Роману ( "Romaxa" на Волго-доне) за предоставленный двигатель и участие в тесте.
Дата: 07-12-09 06:41
Когда в лодке двое, и метацентр в районе миделя - можно идти в поворот не сбрасывая газ (макс скорость вдвоем по одному джипиесу 32.5 по другому 32.6)
Дата: 07-12-09 06:47
В одно лицо (95 кг) скорость 38 с копейками. Предсказуемый переходной режим (есть видео, попробую выложить) и "очковатый" поворот на полном газу т.к. лодка идет на "пятке".
Ну и чисто психологически закладывать виражи в теплой воде неизмеримо приятнее:-)
Дата: 07-12-09 07:04
ТТХ
длина 3.2
ширина 1.4
ширина по скуле 1.14м
высота ботра от киля 500мм +35мм. планширь (труба)
высота борта от скулы 420 мм +35мм.
Вес лодки пока не полный - нет внутренней обстройки. Дострою - взвешу. По моим расчетам должны с запрасом уместится в "картопный" вес.
Дата: 07-12-09 07:08
> палка- натыкалка".
> "Туле" станет)
> бортов.
"Островатый срез конца привального бруса" - прото пока не обрезал. За него удобно клемму массы цеплять. Лодка сварена из 1.5 мм люминя полуавтоматом (кроме наружной сваркискул). Вот когда научишся полуавтоматом варить "полторушку" - так и быть дам тебе мастеркласс по зиговке :-)
Дата: 07-12-09 09:56
Водяной писал:
Ты не понял - мне для нержи нада. ( нержу - полторашку даж пяный сантехник из ЖЭКа сварит . Вот 0,6мм попробуй....)
Дата: 07-12-09 16:34
А я так понял, что ты с нержой "завязал". Опять же тема про "абныкнавенный полуавтомат на люмине".
Автор: Вадим 727 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 07-12-09 17:01
Привет, Серега! Извини, что не смог подъехать на тест драйв. Отдыхал после своего дня рождения.
А лодочка не плохая вышла!!!! Так держать!
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата: 07-12-09 21:32
> З.Ы.
Лодочка интересная, самое время ( межсезонье) принимать заказы, чтобы к весне все было. Чем меньше будет вопросов, ответы на которые отложены на след сезон, тем лучше для производителя и потенциального покупателя.
Погода, а нет плохой погоды, есть плохая одежда. А проверить плавучесть по такой погоде можно, если очень захотеть.
Автор: фантомас (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 08-12-09 05:00
"нет внутренней обстройки." - это точно, ни шпангоутов, ни стрингеров, ни бимсов, ни тимберсов, ваоще нихрена нет. Я как фотки начал смотреть, сразу стал переживать, что на следующей развалишься по дороге. Ну думаю приспичило раз на одной обшивке начал гонять. А как же вековые традиции, как всякая хрень-дребедень, без которой нет уважения у ископаемых.
Водяной, не волнуйся, успокойся, прими пирамидончику и к весне поработай над ошибками, все исправь и будет тебе почет, а у тебя тяжелая лодка. :))
Если серьезно, то совершенство конструкции, нет ничего лишнего.
Крайне удачно использованы зиги для придания необходимых свойств жесткости тонкому материалу. А на днище зиги и типа реданы и одновременно стрингеры. Вобщем молчу от зависти.
А скока бабосов готовить к весне, только мне не после работы над ошибками, а в показанном виде, даже можно со сломанной банкой со скидкой.:)
Дата: 08-12-09 06:32
Тракторбек писал:
Я самолично "запихал" в нее 110 литров "плавучести". И нахуа мне лезть в холодную воду? Чтобы убедиться в верности закона архимеда в обмен на простатит? :-)
Дата: 08-12-09 06:40
фантомас писал:
Ну если чесно, как на исповеди - есть набор и стрингеры и флоры и плаширь (из люминёвой трубы). КАюсь:-)
Це не банка, це "временно-тестовое решение" под кодовым названием: "кусокдоскивуглумастерской". Сучек посредине доски оказался самым слабым местом. Цены - в личку (Правила форума - закон)
Автор: gretona (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 08-12-09 16:29
дядя Вася писал:
> оператору - 2 года условно
с пожизненным запретом брать в руки камеру )))
А лодочка ничего так пошла.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 08-12-09 17:12
дядя Вася писал:
> Серёг,
> вывод днищевого листа на палубу - чем "мотивируется"?
Наверное, я убедил ;-)
Дата: 08-12-09 17:31
ну ..... у фанерных "папов Карлов "- там понятно , каждый шов - это еще один порезанный стамеской палец...
(включая и "21-й палец")
а у металлистов - всё проще (зиг, гиб.......)
Дата: 08-12-09 17:36
дядя Вася писал:
> это еще один порезанный стамеской палец... (включая и "21-й палец")
Гы... Порезать член стамеской - это нужно сильно "одаренным" быть ;-)
Дата: 08-12-09 19:54
дядя Вася писал:
> Серёг,
1.Площадь ватерлинии в носу больше - соответственно больше "грузоподъемность" носовой части, что немаловажно для подобных размерений.
2. способ формирования скулового брызгоотбойника из отогнутых кромок листа.
3. Возможность прогнать паралельные зиги на всю длину днищевого листа (там зиг от транца до подъема листа "двойной прогонки" для увеличения жесткости именно днищевой части).
4.Технология сборки тоже имеет некоторые плюсы (проще "сводить" бортовые листы)
Дата: 08-12-09 19:56
Ты 100% убедил в необходимости самоотливного рецесса на лодках подобных размерений. Факт
Дата: 09-12-09 03:51
да всё это правильно
только все это получается - проще, больше ....(как на катинке)
на маленькой лодке - тем более
Дата: 09-12-09 07:23
"1.Площадь ватерлинии в носу больше - соответственно больше "грузоподъемность" носовой части, что немаловажно для подобных размерений." - такой полный по батоксам (вид сбоку) нос "немаловажен для любых размерений", т.к. делает нос обитаемым. Очень тоже сильно понравилось.
Ивану давно про это культурно намекал, а он все про всхожесть на волну говорил, а хрен ли про всхожесть, если только на корме можно сидеть когда носа в носу мало.
Дата: 09-12-09 11:21
дядя Вася писал:
А мне категорически не нравится "скругленная" вельботная корма.
При заданных размерениях они ДОБРОВОЛЬНО лишают лодку части водоизмещения.
Более чем странная концепция.
Дата: 09-12-09 11:25
фантомас писал:
А не надо сидеть в самом носу.
Всхожесть на волну и незабрызгиваемость с носа важнее на серьезных водоемах.
Водяной строит лодки под нижнюю Волгу, где волна не хилее, чем в моих морских заливах.
По болотам ползать с "Гуанодевилом" - понятно, что тупорылый нос лучше.
Дата: 09-12-09 15:59
речь не о корме.
( а вообще ......"корма" - может не только нравится, по ней еще приятно пошлёпать рукой)
Дата: 09-12-09 16:27
на переднем плане - это не про нее.
имеется ввиду - на втором плане морда большой лодки.
Она хоть и "болотно-речная" - но при испытаниях пересекала водохранилище, шторма не было, но главная опасность была - огромные бл..довозки, от них волна, когда едет в переходном режиме - более метра
П.роверялось и поперек. и с попутной, и самая хреновая ситуация - на попутной по диогонали.(брочинг)
Любая лодка 3.2 -"для открытых водоёмов с удалением от берега....км" - классифицируется как подстрекальство к суициду, и нанесение невосполнимого вреда , и без того, хилому генофонду нации.
Дата: 10-12-09 02:58
дядя Вася писал:
> генофонду нации.
Попрошу написать в судовом:
Удаление отберега, только после "восстановления генофонда нации".
Справка об эякуляции и квитанции проплаты детского сада-школы -вуза прилагаются :-)
Дата: 11-12-09 05:00
могу прислать хронику, подарили десяток дисков ДВД - каждому солдату вермахта. в отпуске предлагалось... увеличить количество истинных арийцев, о воспитании - позаботятся соответствующие структуры.
смешно....да?
В судовом надо писать -" удаление от берега до 200 м, при условии зачатия 7 здоровых детей (неважносколькобаб)"
Удачи.
Ну а самой лодки на фотках не видно, ну совсем.
Дата: 11-12-09 06:15
дядя Вася писал:
> смешно....да?
Не смешно, грустно. Зачать семерых "нахлебников общества" много ума не надо. Воспитать хотябы одного-двух полноценных активных членов социума - гораздо сложнее, труднее и муторнее.
У Вас в Англии это еще со времен Томаса Мальтуса знают. В России Мальтуса еще не читали :-(
> Удачи.
Внутрянку только доделываю. Фигли голый набор показывать? Чтобы дать "пищу-для-критиков"?
Дата: 11-12-09 06:30
Водяной писал:
"Попрошу написать в судовом:
Василий дополнил условия продажи: "(неважносколькобаб)".
Попрошу уточнить "сколькобаб" будет входить в базовую комплектацию лодки, и скока по дополнительной опции, чтобы подальше удалиться от берега, выполнив все необходимые для этого по судовому билету действия. Все остальные справки имеются.:))
Дата: 11-12-09 06:34
"Фигли голый набор показывать" - Сереж, дык ты ведь гонял на драйве без всякого набора с одной обшивкой, я уж обрадовался что еще один фантомас появился, чо зря радовался чоли.
Дата: 11-12-09 07:46
фантомас писал:
> Водяной писал:
> нации".
> имеются.:))
Ай, фулюган!
Дата: 11-12-09 07:48
фантомас писал:
Зря радовался, набор весь был в наличии.
Сланей вот не было, вместо настила банок - кусок доски.
Дата: 11-12-09 07:50
Vlad1333 писал:
> Какова килеватость на миделе и на транце?
На транце 8гр. На миделе около 10
Дата: 11-12-09 16:03
Если лодка не "секретная" - вид сбоку, вид спереди, вид с кормы, 3/4 с днища (с носа и с кормы), вид изнутри - в нос и в корму.
Крупно, на дневном свете.
PS/"критикоф" боятся - в рот не давать..
вона , твой земляк, саша123 - один чего стОит, до сиуцида ..... методом хара-кири драчёвым напильником..... может любого "жестянщика "довести.
Дата: 11-12-09 16:06
щас присоветуют 18-20град - чтобы Рыбинку персекать по погоде, ну там еще в Каспий и Ладогу - можно было выйти ВТРОЁМ , со спинингами и ружьями.
Дата: 11-12-09 16:10
да еще забыл - транец укрепить под бюджетную 40-ку.
И вот тогда - будет "народная лодка".
(проект "Хромой пони" - если будут учтены эти пожелания "народа")
Дата: 11-12-09 16:12
говнодевилы - прошу нетрогать(до приобретения практических навыков).так как там тупорылый там вообще не едет
Дата: 11-12-09 16:13
дядя Вася писал:
Дядя Вася, довыеживаешься.
Дата: 11-12-09 17:02
"Зря радовался, набор весь был в наличии." - если набор был весь в наличии, то продолжаю радоваться. Можешь уже в модные фуфаечки не маскироваться, я тебя уже посчитал.
Теперь как фантомас фантомасу могу дать совет, банку, которая ломается можно заменить пластиковым ведром с крышкой, заодно будет аэратор для пиявок, так же удобно будет пиво вольду хранить.:))
Дата: 11-12-09 19:50
дядя Вася писал:
> корму.
Дострою - сфотаю. Выложишь фотки недостроенной лодки - придется отвечать на кучу "дурацких" вопросов.
Критиков не боюсь. Достали "маскирующиеся под критиков".
А земляки мои - отличные парни. Я с половиной Волгоградских интернет водномоторников лично знаком, знаю о чем говорю. А 2%мяунов нам жизнь не испортят.
Дата: 11-12-09 19:53
фантомас писал:
> хранить.:))
Я не знаю, какие ассоциации вызывает "Южный Федеральный Округ" у жителей средней полосы, могу только заявить: С охлаждением пива и прочих напитков у нас в декабре проблем не быват :-)
Дата: 12-12-09 02:37
Считай уже довыеживался. Вот морозы ударят, закрою мастерню и открою тему: "Монологи дяди Васи"
Дата: 12-12-09 03:40
как говорит мой друг дядя Коля - "назвался клизьмой - полезай в ..........попу".
раз уж начал показывать недостроенную лодку - показывай.
ежу понятно, что 2% мяуны - живут везде, от Кенигсберга до Владивостока
.И Сталинград не обошла , эта...... статистика.
Достраивай.Не суетись.
Удачи в труде и личной жизни.
Дата: 12-12-09 04:13
дядя Вася писал:
> не понял....
Да вот думаю собрать твои "перлы" в одну кучу. И смешно и поучительно. Ты как, одобряш? Тему такую выложу только с твоего согласия, никак иначе.
Дата: 12-12-09 04:32
не , не надо...... не одобряю.
Надо "Словарь" доделывать, там еще очень много пустых букв, ты же Сам первый начал, вот тут-то каждый и внесёт свою посильную лепту.
И ..................зима пролетит незаметно.
Надо Ивану, бутылку, чтоли, купить, или паяльник ...от Версаччи - чтобы сделал отдельным разделом - "Словарь лодкомоторных терминов."
Я тебе уже писАл .про очередной НАРОДНЫЙ "перл" ,от которого я катался по полу -
"для уменьшения осадки маленькой лодки под тяжелым мотором, надо побольше пенопласту напихать под пайолы и в корму".
Я теперь - работаю в шлеме, который Сергей-Полковник прислал из Самары, ну .....чтобы после таких "перлов", не ударится об верстак. .....
Дата: 12-12-09 04:51
дядя Вася писал:
> посильную лепту.
> терминов."
> я катался по полу -
> верстак. .....
А че не обдобряешь то? Увековечим твое имя и творчество.
Ивана на бутылек не возмешь, тут подход другой нужен, с "антиресом". Ну бум думать, зима длиннная.
Шлем засвети, больно интересно.
Дата: 12-12-09 05:03
А это фантомасу - Дорогой Друг!
если хочешь "чайнику " забить "гвоздь в мозг" по поводу веса, и прочности , то надо работать вот с такими материалами как на картинке. если еще найдешь.(сегодня искал катушку от тохаса - и нашел случайно . от прошлой жизни осталось
В стране, где сечас живет племя "хромой лошади " это уже не выпускается.
надо шарить по гаражам. (г.Балаково)
Дата: 12-12-09 05:56
"чайнику " забить "гвоздь в мозг" по поводу веса, и прочности" - ну тебе то в таком шлеме уже точно не забить.:)).
Ну Полковник, а говорил что не интендант, а на шлеме похоже муха не сидела.
А чо ты только Вельбот в танки обозначил, другие ведь обидятся, Салют, Норд Риверы, Бриз, Мастер, да мало ли, легче двух трех назвать, которые не танки.:))
Надо предложить Ивану ввести на форуме шапочную диференциацию мотолодочников. Бронешлем все танкисты и трактористы. Летный шлем с очками мы с Водяным, ну Ивану тоже можно, а то он маскируется под диплодока, а так сразу проявится. Пирожок из газеты всем гандольерам. Самбреру которым на кроссовках ну и т.д. Сразу будет видно кто есть кто.:))
Дата: 12-12-09 06:01
Забыл, а чо за материал, я чо то и при социализме такой не видел, а корпус сделать можно, если как за основу взять.
Дата: 12-12-09 06:19
фантомас писал:
Ежели правильно понЯл - то остатки "угля", из коего "Иван-32" слеплен....
Дата: 12-12-09 06:42
"из коего "Иван-32" слеплен...." - а это не то, что англичане подло сломали?
Дата: 12-12-09 07:19
фантомас писал:
Летный
Вот взял и переодел меня в летный шлем. А куды капитанку девать?
Автор: hallucinogen (80.234.108.---)
Дата: 12-12-09 07:25
Балаковский уголь (завод Аргон) продается от 2К руб. за метр., а на фото больше похоже на ткань УОЛ-300-(2). ;^)
Автор: Vlad1333 (---.85.59.135.belpak.gomel.by)
Дата: 12-12-09 08:02
Водяной писал:
> дядя Вася писал:
> > не понял....
Окажу посильную помощь. Собираю начиная с "я в электричестве не копенгаген". Если афтар будет дальше ломацца , можно издать под псевдонимом.
Дата: 12-12-09 16:44
на фотке видно - что капитанка на ....... капитанском бушприте....
поэтому видать, так нежно девушки и обнимают капитана....
(шутка)
Дата: 12-12-09 16:55
Vlad1333 писал:
"Стукнул тебе в почтовый ящик".
Дата: 12-12-09 17:06
так.... парень .......... я смотрю ты "в теме"..
"давай- ка отойдём в сторонку, по курим"..
Дата: 12-12-09 17:18
"А куды капитанку девать?" - дык в летном шлеме среди реальных мужиков будешь красоваться, а капитанку можно поверх быстро натянуть, когда девушки появятся.:))
2 Прагрессар.
Многолики 2% белых человеков на форуме, ох многолики. С Мяуном правда не встречался, а вот с Дневальным, Клубным форумом, еще забыл с кем. вот теперь диавол принял облик Прагрессара. :))
Автор: Vlad1333 (---.telecom.gomel.by)
Дата: 13-12-09 04:11
дядя Вася писал:
ответ из старого американского фильма -
- Пацан, давно ты покупаешь Плейбой?
- Я подписчик!(очень гордо).
2 Водяной
Переслал. Там правда не много, и нужно поработать.
По лодке. Как оцениваете стат остойчивость (лучше развернутый ответ.)
Дата: 13-12-09 05:44
Vlad1333 писал:
>> 2 Водяной
> ответ.)
Тестили лодку без пайолов. Какая нафиг "проверка статостойчивости" при -4 прыгая по флорам. Ждите весны:-)
Дата: 13-12-09 16:17
Фантомас - против мЯуна!
(первый раунд)
Порви его!
Оле - оле ...ооле оле.. оле.....!!
Рассея - вперед!!!!!!!
Дата: 13-12-09 17:23
"не рождающие толковых идей, а только" - тем не менее у них своя общественная функция, а иначе их не было бы. Бороться с ними бесполезно (я даже трусы с майкой и перчатками не стал одевать, как Василий посоветовал), они не материальное, прямой правый в челюсть на них не действует. Но борьба с тенью широко используется на тренировках, чтоб в реалии быть готовым ко всему.
Как положительное явление их можно использовать в качестве примера, вот посмотри мотолодочник, будешь знать формулу циркуляции, станешь Мяуном, Дневальным, Клубным форумом, Прагресаром, хотя для знающих это одно и тоже физическое лицо. :))
Дата: 13-12-09 18:23
"Стать, ... возможность покинуть форум неудачников" - Мя Ун, чо то подозрительно просто, выучил формулу циркуляции и в дамки, и руби всех, не знающих формулы, налево и направо. Так которые формулы не знают, веслом хорошо машут, никакая формула не поможет увернуться однажды.
И потом, те, кто веслом хорошо умеют махать, они думают, что академические советчики неудачники. Как быть-то, куда примкнуть, чоб не ошибиться.:))
Дата: 14-12-09 02:21
нормальный , такой..... моторчик... для болотохода...... 120лс...
а то фигли , "тошнить" по болоту на "Гоу-девиле".... 30-40 км час .... надо .... так примерно -70-80км.
И уток - ловить подсачником.
А то ...... и патроны дорогие сейчас..... и стволы регистрировать ... надо...
Дата: 14-12-09 19:21
Василий, тебе не кажется что Мя Ун, он же все другие Дневальные, в нокауте, после моего последнего ему поста. До этого все мельтешил, угрожающие позы принимал, чо то выкрикивал, а сейчас тишина уже который день.
Похоже правый прямой прошел. Тренирую подножку с захватом сбоку. Как появится буду проводить. Ты только еще какой-нить лозунг выбрось вовремя. :))
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 14-12-09 20:20
Терентьич, ты чего, решил на жестяные корпуса переметнуться? Там ведь клеить не выйдет - варить придётся! А я уж собрался Д 4-й сверхсуперлёгкий корпус тебе сделать! А то и тебе танкисткий шлем придётся приобресть.
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 14-12-09 20:21
> водоизмещения.
Согласен с Иваном. Сколько вижу фото Вельботов, столько задаю себе вопрос: каими соображениями руководствовался конструктор, выбирая такую форму кормы?
Пошлепать можно и по более традиционной кормовой оконечности.
Если уж усложнять конструкцию - на мой взгляд, более разумно наоборот, убрать мотор внутрь транца, оставив по бокам "кринолины". Когда мотор не выступает за транец, при равной габаритной длине можно везти на прицепе более длинное судно, да и мотор лучше защищен от заливания и повреждений при швартовке. Лучше доступ к мотору и винту на воде. В качестве бонуса получаем "транцевые плиты".
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 15-12-09 00:45
Матяж Владимир писал:
Г-но вопрос.
Подать в зону сварки пары 646-го - и все будет в наилучшем виде!
Дата: 15-12-09 01:08
"пары 646-го " - ха,ха,ха, недавно с НИКом провели лабораторные испытания образцов, склеенных диплодочьим методом с галтеллями и с использованием "чудо 646". Я его все время обманывал, подмешивая 646, он решил научным методом присечь нарушение везденаписанныз инструкций. Я все тему хотел замутить, но чо то жалко ископаемых, пусть дальше размазывают какашки.
Так вот результат получился следующим. Образец с галтелями и "правильной смолой" сломался при 325кг нагрузки. А который склеен без галтелей и на половину разбавленный 646 при 298кг.
Разница в нагрузке только за счет увеличения поперечного сечения образца с галтелью, да и то почти в пределах арифметической ошибки.
Иван, передай привет коллегам.:))
Дата: 15-12-09 03:39
подножку.....только - без членовредительства.
Надо вс ёж по хритиански, ему пожелать в Новом Году - Стабильности.
ну как. пишут врачи..... в отчетах - "состояние тяжелое, НО стабильное"
Дата: 15-12-09 03:42
интерсно - а как это будет выглядеть из полиэфирного кизяка,?
из которго обычно делают обтекатели для "газелей", чтобы уменьшить сопротивление при перевозке бананов.
