| Московское время 05:42:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:42:48 |
Автор: Colonel (77.245.208.---)
Дата: 11-12-09 05:06
с точки зрения красявости-нормально, а с точки зрения функционала-морде лица будет айс-в смысле ветренно и холодно.
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 11-12-09 05:10
Собсно нуна или рамку стекла поднять или сидульку опустить. ИМХО рамка должна быть на уровне глаз.......
Дата: 11-12-09 05:13
Александр(Тольятти) писал:
> А что нужно было трубу перед глазами пустить?
Примерно так. Чуть приподнял голову-смотришь поверх стекла,чуть опустил-спрятался от ветра и брызг и смотришь через стекло......
Автор: Lambo (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 11-12-09 05:29
Тогда, как раз в момент пригиба головы, будешь смотреть в трубу.
Но красиво-молодец.
Автор: Yuriy (---.nts.su)
Дата: 11-12-09 15:58
Александр, по высоте у тебя все нормально. Ничего не меняй. Вот какое у меня - при этом ни ветра, ни брызг в морду. Аэродинамика - поток воздуха защищает.
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата: 11-12-09 16:11
Я хочу сделать примерно так же по высоте, а может и ниже. Вопрос, если сделать изгиб стекла в верхней части, чтобы поток воздуха шел вертикально вверх, насколько это поможет защититься от ветра.
Вот мы тут мудрим, стекло гнем, а вот в дельте местные не паряться, варят из железа, как бронемашины.
Автор: bober (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 11-12-09 16:39
Я свое штатное стекло на Оке-4 опустил на 100 мм, чтобы смотреть поверх стекла. У тебя все нормально.
Дата: 11-12-09 18:43
Стекло - нормально. А вот сиденье, РУЛЬ(!) - слишком высоко. Высокая установка руля породила также убогий "домик" для приборов.
Автор: Жираф Подмосковье. (---.tkrss.ru)
Дата: 11-12-09 19:54
Colonel писал:
... а когда не холодно, полные глаза мошек и комаров.
Автор: aLexxx (С работы) (---.dsl.sura.ru)
Дата: 11-12-09 22:43
Александр Волков писал:
> А чем плохо высокое стекло? Ветором не дует, в дождь глаза не
> щуриш. Только дворник надо.
А сопротивление воздуха?
Если лодка все время стоит на воде - все нормально.
Если же таскать такую на прицепе, нужно не меньше ста пятидесяти - двухсот сил. Иначе больше 70 не разгонишься.
Тут еще от наклона зависит.
2 Александр(Тольятти):
Все у тебя замечательно, и угол наклона и высота.
Руль только высоко стоит, поэтому сиденье тоже высоко.
Если есть возможность, сделай меньше угол наклона руля. Тогда сиденье можно будет опустить
Автор: spacer (95.68.25.---)
Дата: 11-12-09 23:27
Добрый день! лодка езда вовремя никогда не горизонтальная, в проездной во время стекло будет на одних уровнях с глазами!!! оставляют как есть! есть ok
Автор: Морис Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата: 11-12-09 23:38
Александр, все отлично! Я тоже на Крыме штатное стекло опускал, чтобы смотреть не через стекло, а поверх!
Мошки комары и капли летят выше головы, но при этом видишь отлично, а не сквозь искажающее стекло! И дворник в дождь не нужен!
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 12-12-09 03:32
spacer писал:
Ты иностранец , прикол или с морфологией непорядок ?
Дата: 12-12-09 03:46
Нужно признать , что такое стекло - вещь сугубо утилитарная , особенно в части короба под стеклом .
