 Московское время 04:34:41
 Владивостокское время 11:34:41
 Баджер 330 VS Беркут 330
Автор: Миха СПб (---.yota.ru)
Дата:   09-12-09 22:46
Уважаемые форумчане отзовитесь!
Встал вопрос от приобретении лодки, хотел взять фрегат, но почитав форум почему-то расхотелось, теперь склоняюсь к двум: Баджер330FL с фанерой и Беркут330 (Посейдон) использоваться будет на реке с выходом в Ладогу, мотор 10л/с.
С ПВХ лодками никогда не сталкивался и лишних 1000$ у меня нет, поэтому хочется услышать отзывы бывалых.
Кто что может сказать по этим двум лодкам!!!
 Re: Баджер 330 VS Беркут 330
Автор: Palermo (---.protei.ru)
Дата:   09-12-09 23:04
Для начала сравните технические параметры этих лодок.
Беркут тяжелее, но за-то внутри места больше, и диаметр баллонов шире, и мотор можно по мощней повесить. Мне кажется беркут по безопасней будет для выхода в Ладогу.
Лично их не щупал, все ИМХО теоретически.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   09-12-09 23:10
Миха СПб
Если выход в Ладогу, тогда Беркут 350... Большой разницы повесу и сборке не будет, а при нынешних скидках и ценник приятный...
Автор: Dizel-1 (95.67.237.---)
Дата:   10-12-09 00:42
Так в профиле уже есть баджер 330,бери беркут-вот и сравнишь:-))
Автор: Миха СПб (188.134.32.---)
Дата:   10-12-09 02:39
))) Согласен, рановато вписал.
Дата:   10-12-09 02:41
А у тебя самого претензий к лодке нет? Всем доволен?
Дата:   10-12-09 04:13
Качеством-да.
Но b58 прав-на счёт размера.А под 10ой и 360 побежит нормально.Не полетит,но для рыбалки будет покомфортней.Единствено мерий лодки в свёрнутом состоянии,чтобы потом в машине нормально разместить.
Автор: b58 (---.112.21.141.pppoe.eltel.net)
Дата:   10-12-09 05:44
Dizel-1 Миха СПб
А в свернутом состоянии что330 Беркут, что 350 или 370 - без разницы практически, ширина транца и баллон там один, разница только в длине, значит и упаковка будет отличаться только высотой...
Дата:   10-12-09 06:11
Яб тогда брал 370-адназначна.
А серьёзно,в чём перевозить собираешься?
Дата:   10-12-09 18:26
Да понятно что 370 лучше 330. Но размер ограничен размерами яхты лодка должна помещатся на палубу в полностью готовом виде и получается, что 330 это самый максимум. А так буду возить в ВАЗ 2109 на багажнике сверху или на прицепе, благо от дачи до канала 500м.)
Дата:   10-12-09 18:34
Миха СПб
Ну 20см - не такая большая разница по длине, но существенная по ходовым.
Автор: Dizel-1 (95.67.221.---)
Дата:   10-12-09 18:46
Вот с яхты и надо было начинать....
Дата:   10-12-09 18:59
Ладно, всем спасибо.
Буду брать Баджер, тем более Dizel-1 такую имеет и не ругает, а это показатель, а если возникнут претензии - буду предъявлять ему)
