 Московское время 20:24:04
 Владивостокское время 03:24:04
 стингрей-360АЛ + суза ДТ-15=скорость?
Автор: ёрш (84.254.249.---)
Дата:   10-12-09 17:37
есть желание поменять лодку, кто юзает подскажите за и против плиз
 Re: стингрей-360АЛ + суза ДТ-15=скорость?
Автор: Dizel-1 (95.67.221.---)
Дата:   10-12-09 17:40
40.
Дата:   10-12-09 17:56
а + 250кг?
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   10-12-09 18:16
а + 250кг =450 кг - предел выхода на глисс если выдешь то 25-30, если нет то ....
Дата:   10-12-09 18:29
cast писал:
мотор-40, лодка-50, бенз-30, я-70, груз-200=320АЛ 35км/ч
Дата:   10-12-09 18:49
длинная лодка при равной загрузке подет лучше, если ширина больше то почти так же. 50 кг на носу может значить много...
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   10-12-09 20:04
С15ДТ(винт10")+К360+3х100+(~50) И того гдето от 450 до 480 кг.
Скорость в диапазоне 30-35 км/ч.
Просто рабочий трек. Специально при полной загрузке не мерил
Автор: mmg (78.138.171.---)
Дата:   10-12-09 23:07
Юзал такой комплект пару сезонов - при загрузке в два лица (230 кг) и рыбацкий шмурдяк макс что видел на экранеЖПС - 34 км/ч и начинали играть пайолы под седалищем рулевого
Автор: walk (---.vologda.ru)
Дата:   11-12-09 03:39
В одно лицо и шмотки скорость около 38 км\час, в два лица 33-34.
