 Московское время 03:50:03
 Владивостокское время 10:50:03
 Озерные лодки для эгоиста
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   07-12-09 18:51
для эгоистов и просто одиночек на малые озера когда до воды 200 метров камыша и нести и лодку и снарягу нужно одному.
вроде аналог серии лодок лодки блесна?
Ваше мнение?
 Re: Озерные лодки для эгоиста
Дата:   07-12-09 19:09
там в сообщении от Ноя 27, 2009 фотки плоскодонной лодки а, ля добрыня длина 6м., ширина 2.5м.
Дата:   07-12-09 21:24
автомобильная камера с привулканизированным через внутренний диаметрм крестом. на полосах креста сидеть, ноги в воде в болотниках.
Автор: Алексей Гомель. (---.beloil.by)
Дата:   07-12-09 23:18
Узкая плоскодонная жесткая лодка, на которую снарягу можно погрузить и тянуть за собой либо плыть на ней и которая камыш будет раздвигать. длина 3,5-4 метра.
Автор: Смирнов Андрей (---.speedyline.ru)
Дата:   08-12-09 00:27
Алексей Гомель. писал:
Полностью согласен ! Дюралевая лодка весом 40-45 кг шириной не более 1.3м волоком по камышам как по маслу! 100-200 м не проблема при чем весь шмурдяк внутри лодки сам налегке, только в болотниках!
Дата:   08-12-09 13:23
Спасибо за подсказку, но в продаже я не встречал лодок 3,5-4 метра, дюралевая весом 40-45 кг шириной не более 1.3м, только ерш но он широкий и короткий.
подскажите для поиска название?
Дата:   10-12-09 00:50
Не пойдёт ?
Автор: cast (---.biysk.ru)
Дата:   10-12-09 01:46
Пузырь67(Весёлый посёлок)нормальный вариант...
Автор: b58 (---.112.21.141.pppoe.eltel.net)
Дата:   10-12-09 05:56
cast
http://stalker.lib.ru/bajdarka.htm#haract Это не пойдет?
Дата:   10-12-09 09:55
cast писал:
У меня товарищ-уткоуничтожитель-фанат такую купил.Я её ему вез на крыше длинной Нивы, и 36 км по воде на буксире до места.На ход очень лёгкая, по тресте пихается на раз, за собой по мелководью тоже хорошо идёт.Под такие задачи самый деффке огурец.
Дата:   10-12-09 12:19
и b58 спасибо.
Дата:   10-12-09 17:21
есть вот такая лодка, ее делали на Гомельском судоремзаводе ( три года назад я купил у них две, больше не делают) вес гораздо менее 40 кг, ( я ее на плечи вверх дном надевал, можно легко нести) размеры не помню, где то была ее фото в сарае, ставили на нее джноика 3,3 и если применять удлинитель румпеля - очень неплохо на таких мощностях. называется вроде или Бесядь или Березина
Дата:   10-12-09 17:22
исчо под мотором но без удлинителя румпеля
Автор: botinok (188.134.32.---)
Дата:   10-12-09 17:31
"Канойка" от Пузыря отличная лодка, на Балахановском ее местные очень уважают, легкость хода исключительная и вдвоем можно блеснить без проблем.
