 Московское время 22:05:45
 Владивостокское время 05:05:45
 Кайман 360 и 25-30 кобыл, что скажите
Автор: Разб. (---.teleos.ru)
Дата:   09-12-09 00:56
Не хочется потерять в очередных перепродажах. Пока смотрю в сторону Т-18 из-за веса, но на транце и паспорт Каймана 360 говорит о цифре 30 кобыл. Но к примеру Т-30 и Мерк 15 4т имеют одинаковый вес.
Сильно ли пострадает транец каймана от 30 кобыл?
летать под 50км в час не собираюсь, идет 30 км/ч и достаточно.
В планах через сезон другой пересесть на дюральку, Обь или Обь-М. И не хочется потерять снова деньги перепродажами.
Загрузка 250-350 кг. Волна есть но без экстрима, экстрим пережду на берегу.
Хочется 30, но потянет ли её мой кайман или же остановится на т-18
Т-18 по тестам КиЯ с обишкой вроде ничего выдавал. но только с Обишкой, а если вдруг 5м4 попадется за даром. Поделитесь вашим мнением по моей проблеме пжлста
 Re: Кайман 360 и 25-30 кобыл, что скажите
Автор: Dizel-1 (95.67.248.---)
Дата:   09-12-09 01:12
В твоём случае 30л.с. и даже не думать.
Автор: vov4ik (---.jhv.estpak.ee)
Дата:   09-12-09 01:54
Я бы не рискнул!!20 за глаза!Хотя каждому своё!
Автор: зедер с кпк (83.149.41.---)
Дата:   09-12-09 01:57
ой, страшно будет. на нептуне и на привете скоростьв одного за 40.летишь, мух ловишь.:) луше какнить ограничить обороты. а таскать вдовоем. спинные диски на ТО не меняют:(
обязательно чеку безопасности наруку.
Дата:   09-12-09 02:24
Мужики,прочитайте топ внимательно,чтобы он потом купив не то,не выражался матерно!
Дата:   09-12-09 02:27
Транец не пострадает от 30л.с.А будет страшно только на легке-просто не выкручивай до упора.
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   09-12-09 02:37
У меня Кайман 380 и Johnson 25 - считай тридцадка 54кг. Все нормально.
А мне до упора и не надо, 30 км/ч достаточно, безопасность выше рекордов скоростей. Раз видел Баджера 370СЛ 30-ой, но там 10 см нежели мои 360. А на воде встречал кто-нибудь лодку 360 под 25 (повесу 30) мотором. Как все это выглядт, не переворачивает пустую лодку?
Если был бы К380, не парил бы мозг себе и Вам. тут 360.
Дата:   09-12-09 02:44
Ксати, где удобств больше, в плане комфортности езды при небольшой волне в ПВХ 360-400 или в Оби-М (Крым - дешево отдают)?
Автор: vinnolodochnick (213.147.198.---)
Дата:   09-12-09 02:57
Разб. писал:
Для резинки 360 см 30 л.с. - очень много.
но с учетом замены плавсредства и твоих планируемых загрузок - 25-30 л.с.
Я лично за 30, Обяхе они не лишние, хотя и 25 ей тоже нормально.
Ну если конечно не утонешь с ней на гондоне :-))))
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата:   09-12-09 03:14
Если 30 км/ч достаточно, то Т-18 потянет с такой скоростью любую из вышеуказанных лодок даже с проиличной загрузкой. На ПВХ 360 25-30 кобыл надо только для лыж-ватрушек-гонок, короче для экстрима, а так только лишний вес, лишний бенз и лишние деньги. И Обь и Обь-М налегке пойдут под Т-18 не меньше 40 км/ч, так что выводы делайте сами.
Дата:   09-12-09 03:46
У меня Баджер 370СЛ и Т18.Как только с деньгами определюсь,буду брать 30!
Автор: cast (---.biysk.ru)
Дата:   09-12-09 04:24
Сам ходил на ямаран Б 360 под тох25 - никакого экстрима, все предсказуемо, разогнать лодку больше 50 без доработки винта не получится. Рулиться на любой доступной скорости нормально, ходил на пустой лодке один - угрожающей кобры нет. Друг ходит на этом комплекте 2 сезона все время один, проблем с лодкой нет. практикой установлено что комфортная скорость (уже быстро, но слезы еще не вышибает) это 37-39 км/ч с этой скоростью идут почти все и отставать плохо - люди ждут...
обьМ под Тох 18 ниедет ( у меня есь и обьМ и тох 18) едет только обь и метла (казанкаМ). расход на тох 25 буде таким же или меньше чем на тох 18 (если ехать с одинаковой скоростью) но таскать в одного тох 25 тяжело, особенно укладка и извлечение из авто.
Автор: alex477 (---.sinor.ru)
Дата:   09-12-09 05:27
cast
Если бы у тебя на Б360 стоял не Тох25 2-т, а любой современный 20 лс 4-т, то при одинаковом весе этих движков ты бы сейчас шукал заправки на трассе Почта-Каргасок не через 250-300 км, а через 400-450 км при бункеровке 80 литров на борт с рыбалкой по протокам ...
На простую Обь 20лс - больше и не надо при любой разумной загрузке, а на Обь-М - скорее всего тоже, но тут топикстартер не озвучил планируемую загрузку...
Автор: Panzerkommander (---.rusmedia.ru)
Дата:   09-12-09 07:13
У меня Ям360 и Я-25, плюс на Рыбинке П2. Так вот комплект 360+25 на грани экстрима если в одно лицо. Вдвоем нормально, но достаточно тяжело все это таскать квартира-машина, особенно мотор. С лодкой проще. На берегу колеса обязательны. П2 под Я-25 втроем замечательно. Скорость до 35км в час. Покупал такой комплект именно из-за того, что есть П2. К этому переставляю винт на моторе на грузовой 4-х лопастной. У знакомых Т18 пытались таскать П4. Тоскливо. Еле-еле на глисс. В будущем всеравно уйдешь от этого комплекта к вменяемому мотору и корпусу, чем собственно сейчас и озадачиваюсь Вель-45м + что-то в 40лыс.
Автор: партизанъ (---.bks-tv.ru)
Дата:   09-12-09 07:35
Вторую половину сезона откатал на тох30(подогнали вместо спиз.... на селигере тох18). лодка-Бадж360хеви. Один плаваю редко,вдвоем никакого экстрима,все контролируется. Плавали в пол газа(хватало за глаза) Ставить,снимать тяжко. Легким,непринужденным движением руки хрен заведеш. Извольте попу от баночки оторвать, в колпак упереться,тогда пожалуйста. т18 на порядок легче. Поднимать из воды(ну там водорослей нацеплял,или сетей)тоже упираться приходится. это-минусы. Теперь плюсы. Хрен тебя кто догонит из одноклассников. Глисс при любой загруке гарантирован. С места в полный газ-ух красота! в общем в плюсе все что связано с мощностью.(ну типа лишней не бывает) ИМХО-на каймане380 тридцатник на фиг не нужен,тох18-самое то,что дохтур прописал. Брать только с прицелом на жесткий корпус впоследствии. Но вот не факт что подберется лодка которой 30 хватит,это раз. Под дистанцию переделать полюбому захочется( а любые переделки-геморррр)это два,дальше продолжать неохота. Вывод- на кайман лучше взять т18(мотор востребован,продается в последствии на ура) На кастрюльку(ежли срастется) подбирать мот по конкретной лодке. все-ИМХО
Автор: b58 (---.112.106.210.pppoe.eltel.net)
Дата:   09-12-09 07:40
Если говорить об устойчивости и управляемости К360 под тридцаткой в одного - там все в порядке,нет никакого экстрима. А вот 350кил загрузки для Т18 на 360 уже близко к пределу.
Дата:   09-12-09 09:59
2партизанъ
Лодочку планирую Обь-М или что-то не большое. Вдвоем нам с батей большого не надо.
b58 вы главный специалист по Кайманам в рунете, с транцем все порядке будет от 53 кг 30-ки?
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   09-12-09 13:04
alex477 наверное так но цена нового мотора 25 л/с в 62 тыс. а 18 в л/с 51 тыс - перевесила остальные доводы.
Разб. если вы не один + снаряга на Обь-М не меньше 25 л/с.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   09-12-09 15:32
" а мне и 30 км.час хватит" это все сказки для детей . аппетит приходит во время еды . имея велосипед хочется ездить на мопеде а потом хочется комфорта (об этом Вы пишете) т.е. машину . в ашем случае кастрюлю .чтобы убить двух зайцев (на 2е лодки) берите 25- 30 л.с.
Дата:   09-12-09 16:00
Разб. писал:
Управлял К360 с ям25. Всё ок! Никакого экстрима.
Автор: b58 (---.112.106.47.pppoe.eltel.net)
Дата:   09-12-09 18:03
Разб. писал:
> 2партизанъ
С транцем все будет в порядке, единственная рекомендация - держите рекомендованное давление или чуть выше - 250 баллон и 300 кильсон.
Автор: Андрей Т. (---.sv-en.kostroma.ru)
Дата:   09-12-09 18:37
Panzerkommander писал:
> П2 под
Я так понимаю румпель. А как на П2 с Я-25 в одно лицо. Управляемость хорошая? Переживаю, что в одно лицо за румпелем сильный диффирент на корму и как следствие проблемы с управлением. Спрашиваю по тому, что есть Я-25, а П2М возможный кандидат на покупку (езжу один в 95% случаев).
Автор: Stiv (---.yota.ru)
Дата:   09-12-09 19:19
Разб. писал:
Видео с лодкой 360 и с мотором 30 л.с.можно посмотреть здесь: Ссылка.
Сначала пойдет с 15-кой, затем с 2:30 c 30-кой.
Дата:   09-12-09 21:27
Перечитал еще раз внимательно. Тридцатку на кайман не боись,нармальна! Если в дальнейшем будет обь-м или что-то из небольших,я бы взял моторчик который идет под румпель и дистанцию(ям30 например) на каймане румпелем порулишь,на оби(или че там будет) вынесеш управление куда тебе надо и будет щастье!!! Зы..на кайман каждый раз 30ку крячить надоест быстро.
Автор: botinok (188.134.32.---)
Дата:   09-12-09 22:19
Кайман 360 и Тоха 30 эксплуатировали сезон, отличный вариант, только разок пол сложило в районе носа,но загрузка лодки была изрядной + таскали люжника. Транец держит этот мотор как влитой. На месте лодка стоит хорошо, без сильного проседания зада. Правда таскать его нелегко, но если ты здоровый парень :) или помошники не лентяи то однозначно брать 30.
Автор: Разб. (---.194.191.242.teleos.ru)
Дата:   09-12-09 23:12
партизанъ я бы тоже взял но Тоха 30 у нас 96 а яма 25 стоит 110. Руки растут откуда надо, особенно у бати, сами сделаем все что возможно дома
Дата:   09-12-09 23:15
Спасибо за ответы, вопрос исчерпан, беру 30-ку. Лодку дюральку тоже планирую не более 4,20, на кой мне корабль, только на рыбалку а это 15-20 раз за 4-4,5 месяца, да на шашлыки с родителями и племянником скататься, хватит 30 за глаза
Автор: Dizel-1 (95.67.237.---)
Дата:   10-12-09 01:50
Можно ещё так,чтобы Т18 взять и надувнушку и не менять потом на дюральку:
Дата:   10-12-09 07:28
Да румпельное управление. Все лень тросы проложить... В одно лицо с управляемостью все пормально, никуда не сносит, курс держит скорость 42 км в час. Неудобно вперед смотреть - лобовушка затертая, и на волне - все брызги при бортовом ветре мои...
Автор: walk (---.vologda.ru)
Дата:   10-12-09 09:21
Если собираетесь брать Обь, то однозначно нужно брать тридцатку, даже и думать нечего. Только вот не Тохаца. Однозначно либо Ямаху либо Зузуки. У них объем существенно больше и тянут они лучше.
У меня Мерк 30, тоесть тот же Тохац, поэтому знаю что говорю, пробывал все эти три мотора. А если 4 тыре такта, тогда можно и Тохац, тоже 30 ку. Очень хороший мотор, тока дорогой.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-12-09 09:31
Разб. писал:
+++Ничего транцу не будет
+++49 будет точно :)
> т-18
+++Если нужно только 30км/ч(тоска зеленая) - то бери 18. Если нужен драйв - бери 25-30. Мне на 25ке чуть-чуть иногда не хватало.
Дата:   11-12-09 04:04
Да и еще - от 30 ки, транец не пострадает точно. По крайней мере на моем Стингрее 360 АЛ не страдал. Правда он после 40 км\час хреновато управляется, не знаю как Кайман. И еще- в этом году целый сезон имел весь джентельменский набор: 3 лодки Метлу, П2 и Стинга, и 2 мотора 15 и 30. Сейчас решил Стинга и 15 продать. Скучновато уже после 30 и П2 или 30 с метлой.
