 Московское время 23:01:49
 Владивостокское время 06:01:49
 Баллистик / Aполло
Автор: rad (---.214.190.90.dyn.estpak.ee)
Дата:   09-12-09 06:18
подскажите какой из них будет тяжелей в одинаковы размерах
 Re: Баллистик / Aполло
Автор: Eugene // Saratov (95.84.52.---)
Дата:   09-12-09 06:25
аполло. для редукторов 4 1/4.
Автор: Б.А.М. (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата:   09-12-09 09:16
в зависимости от высоты установки мотора
Дата:   09-12-09 20:12
Eugene // Saratov писал:
а редуктор при чем ?
Автор: WestMarine (---.yota.ru)
Дата:   09-12-09 20:14
rad на какой двигатель собираешься устанавливать ?
Дата:   09-12-09 20:19
Б.А.М. писал:
ну скажем 1,5 - 0,5 ниже днища
Дата:   09-12-09 20:35
WestMarine писал:
Т 40с
Дата:   09-12-09 20:37
rad писал:
> WestMarine писал:
> Т 40с
apollo будет тяжелее, думаю оборотов на 150-200
Дата:   09-12-09 20:47
Редуктор как раз при чем. У Т40 редуктор 3 3/4 и серия винтов другая (количество шлицов и диаметр). Иван жаловался на малое дисковое соотношение у баллистиков для таких редукторов.
Про 150-200 оборотов верно по крайней мере для мощностей 60-130.
Дата:   09-12-09 21:31
> 60-130.
3 1/4. на что влияет дисковое отношение?проблема могла быть из за редукции его Ямахи
Дата:   09-12-09 21:36
Дисковое отношение влияет в том числе и на "легкость" винта. Меньше отношение - меньше нагрузка на мотор.
В любом случае аполло более универсальные винты: дают большую скорость на крейсерских за счет меньших максимальных оборотов.
Я выкладывал отчет о сравнении Аполло 19 и Баллистик 21 на одном моторе и корпусе.
Дата:   09-12-09 22:05
при разнице в оборотах 150-200, 15б ~14a, так?
Дата:   09-12-09 22:09
rad, какая лодка, какие обороты с текущим винтом ?, параметры текущего винта?
Дата:   09-12-09 22:19
Гамма, 5900, шаг 13,9 диаметр 10 с копейками, точно не помню
Дата:   09-12-09 22:58
ставить apollo на 13-ть
Дата:   10-12-09 04:38
rad писал:
> Б.А.М. писал:
тогда лучше на полку положить и наслаждаться красотой.
разница огромная, в моем случае 10 км/ч (чем выше тем лучше)
Дата:   10-12-09 20:12
WestMarine писал:
И что получится по оборотам , по вашему?
Дата:   10-12-09 21:22
5700-5800
Дата:   11-12-09 02:21
WestMarine писал:
> 5700-5800
вроде 14 - й просится?
Дата:   11-12-09 02:25
Евгений а можно ссылку на ваш отчет чтотл не получается у меня его найти
Дата:   11-12-09 02:38
тут
и тут
Вторая тема старше первой где то на полгода.
Дополнительно Б.А.М. где то выкладывал данные по аполло и баллистику на одном корпусе
Дата:   11-12-09 06:26
Bот
Лодка 6 метров, мотр Яамаха 115 2-ух.тактная
-Propeller " Lightspeed " - 13 1/4 x 20-Top - Speed 81 kmH bei 5.700 RPM ( GPS )
-Propeller " Ballistic " - 13 1/2 x 22 XL-Top - Speed 80.7 kmH bei 5.400 RPM ( GPS )
-Propeller " Apollo " - 13 x 21-Top - Speed 81.5 kmH bei 5.600 RPM ( GPS )
Сравнивай.
и еще
" Ballistic " 13 1/8 x 21 - 78 kmh bei 5400 RPM на борту 2 человека
Дата:   12-12-09 01:42
всем спасибо
