 Московское время 06:08:40
 Владивостокское время 13:08:40
 Нептун 500 и Мерк 50 л.с. Мало или нет?
Автор: Yurei (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-12-09 08:16
Вопрос. Как будет вести себя Нептун 500 (с рубкой) с 50ти сильным мотором?
 Re: Нептун 500 и Мерк 50 л.с. Мало или нет?
Автор: Миха66 (194.186.53.---)
Дата:   09-12-09 08:25
Никак. Это будет не езда а перемещение по акватории. Ну а если нужно получить более подробный ответ,нужно знать какой конкретно мотор,объем,редукция.
Автор: Юрий_Питер (---.nnz.ru)
Дата:   09-12-09 08:46
Есть мнение 70 сил в самый раз. А 50 ниочем. Поправьте если не прав...
Автор: monax. (---.206.kam-telecom.ru)
Дата:   09-12-09 17:57
У меня Нептун 500. с судзукой 70. Со штатным винтом ( кажется 17) 4 человека на корме на глис выходил с трудом. Поставил винт меньшего диаметра . 7 человек плюс шмурдяк на 3 ночи. Выходил на глисс отлично. в скорости потерял немного правда. Но я и не гонщик, чтоб плакать из 4-10 км/ч
Дата:   09-12-09 19:16
Тогда еще вопрос.. а если поставить на Нептун 500.
четырехтактный Меркурий 100.
Меня смущает не малый вес мотора 180 кг.
Транец выдержит? Насколько сбалансированная лодка получится?
Автор: Миха66 (---.149.10.138.misp.ru)
Дата:   09-12-09 19:41
Все будет супер. У меня С90, 186кг,2 сезона с разными загрузками,с резкими ускорениями,в серьозные волны(дальневосточникам не хихикать :-) ) никаких трещин на транце. А 100 сил,ему,очень здорово,только вопрос с ГИМсом уладить.
Автор: Юрий_Питер (---.as-57.nienschanz.ru)
Вот, Н-500 + Суза 70 ... Мотор весит 170кг примерно. 4 взрослых + ребенок на глисс выходит в момент. Еще у него на корме висел мерк 15ка, на стоянке лодка все время на корму приседает. Но ничего, вполне себе нормально,ничего не заливает. Транец крепкий у него.
Дата:   09-12-09 19:55
А на корму на стоянке приседает когда 2 двигателя висят? или с одним?
Дата:   09-12-09 20:14
С одним тоже, но ничего криминального ...
Автор: Bern (80.234.31.---)
Дата:   14-12-09 08:49
Народ маньячный пошёл... 100 коней на эту лодку - бред. 90 - тоже много.
Это не гоночная лодка и обводы у него убыточные. Разгоняется - так ничё, но не едет.
На глисс не выходит? А голову на место поставить? С такой сильной кормовой загрузкой, на таком корпусе и жаловаться, что плохо выходит.... ну вы обалдели...
