 Московское время 10:32:38
 Владивостокское время 17:32:38
 Обь-М и Крым для Т-18, потянет?
Автор: Разб. (---.194.191.242.teleos.ru)
Дата:   08-12-09 02:50
Имею Кайман-360 и средств на Т-18. Так же появилось желание приобрести лодочку "капитальную" Лодка нужна для рыбалки, общий вес в лодке максимум 250 кг ну если рыбалка удастся то 300. От Каймана избавляться не хочу. 25 кобыл для него будет много.
Потянет ли Т-18 эти лодки с моей загрузкой?
Эксплатироваться будет на водохранилище, волна есть но пвхашки 330 по ним на глисе летают.
 Re: Обь-М и Крым для Т-18, потянет?
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   08-12-09 03:06
потянет в одного около 35 км/ч у меня п2м тянет :)
Дата:   08-12-09 03:13
Один я не езжу, КиЯ №198 почитал, но хотелось бы услышать мнения тех кто эти комплекты использует или видел в действие. Скорость для меня не играет роли большой, выход на глис и уверенный глис, по нашему затопленному лесу лучше ходить аккуратно.
Дата:   08-12-09 03:32
поедет.
накрайняк можно винт поменьше.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   08-12-09 03:57
После покупки Крыма я на него переставил Я 15 с надувастика. Один или вдвоем - нормально,втроем - медленный.но уверенный глисс, в четвером - водоизмещающий режим. С 18-кой будет веселее.
Успехов
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   08-12-09 13:19
крым на румпеле поедет с родным винтом 2 человека без груза.
с винтом 8,5" три рыбака без груза или двое со снастями и снарягой (но без пива ;о). но будет грусно от 30 до 35 км/ч
(в зависимости от центровки и ветра).
а вот ОБь М вообще не едет, вернее один человек на румреле едет двое уже не едет...
чтобы быстро ходить под тох 18 нужно искать обь или метлу с булями, ну или на крыму тихонько "тошнить" но в любом случае это 2 чел и груз не больше. так что долой полумеры и смотрите ямаху 25-30 л/с б/у в росии (не импорт).
Автор: Брат с Севера (82.116.25.---)
Дата:   08-12-09 14:58
Разб. писал:
Здесь как раз тест под ваш вопрос.
Крым выходит самым грузоподъемным под Т-18...
Автор: Prophet (---.skydsl.de)
Дата:   08-12-09 20:39
>а вот ОБь М вообще не едет, вернее один человек на румреле ??>едет двое уже не едет...
да ладно, не едет, вполне себе едет, насчет именно тохи-18 не скажу, но под хондой-20 на родном винте Обь-М с тремя(!) мужиками на борту (по 80-90 кг) - 36 км/ч развивала (GPS, вверх по течению, хотя оно близко к 0), лично тестил и не раз, ну, ессно, про спокойную воду речь, что и так неплохо, я считаю,
учитывая, что хонда 4хтактная, а тоха 2х, так думаю, разница в 2 силы будет не очень чувствоваться, если вообще будет.
если что-то не так со скоростью, то сразу после мотора/винта, обращать внимание надо на днище - если зарощенное, так нечего и надеяться на "едет".
Автор: Анатолич 73 (---.mv.ru)
Дата:   08-12-09 20:50
На румпельном Воронеже,вдвоем плюс собака , плюс барахло ( 60 кг)уверенно через Волгу ( 18 км ширина). Четверых худеньких девчонок с водитлем 80 кг медленно на глисс но вышел.
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   09-12-09 03:04
Крым-м под сузой 15 дф в одного 38, в два при чем второй под 120 кг- 34, трое 30. глисс. Замер по gps.
Дата:   09-12-09 03:23
Во! Летать будет!
