 Московское время 12:56:54
 Владивостокское время 19:56:54
 Suzuki DF 50, винт
Автор: walery (---.donpac.ru)
Дата:   06-12-09 17:38
Коллеги, подскажите - нужен запасной винт на DF 50. Хочу стальной,
потому как хожу в основном по водохранилищу, коряг-камней нет, зато ил-песок-ракушка в изобилии. Лодка - П4. На родном 15-го шага обороты 5900-6200 (от загрузки) Какой винт выбрать? Есть два претендента - Apollo 10 1/8 х 15 и Solas New Saturn 11 x 15. Попробовать возможности не будет, брать буду за бугром.
 Re: Suzuki DF 50, винт
Автор: МПК (79.143.69.---)
Дата:   06-12-09 21:06
Второй тут хвалят. Где "забугром"? Сдай нычку:) У меня тоже DF-50. И тоже ищу винт.
Дата:   06-12-09 21:31
Да на первый - пожалуста, напишу, а второй - написанно для мерка, хотя вроде Thru-Hub Exhaust & 13 Tooth Spline
Rubber Hub Bushing Included
у Сузы такие же параметры. Вот и интересно - пойдет или нет.
ЗЫ. Адреса на мыло скинул
Дата:   06-12-09 22:01
Я бы наверное спросил сначала тут, что подходит, а потом этот же номер по каталогу Соласа покупал там. Так будет правилней. Спасибо, пойду посмотрю.
Автор: Алекс В.С. (---.18.114.188.donpac.ru)
Дата:   07-12-09 07:26
Ссылка. Посмотри.
Автор: TOPOR (---.tis-dialog.ru)
Дата:   07-12-09 08:16
тоже проблем стоит DF50 на вельботе 45...
здеся есть Ссылка.
и здеся Ссылка.
Только пришел к выводу надобно определятся с какой загрузкой будет экплуатироваться... Под завязку и с 14 винтом нормально. А в пустую 16 наверное в самый раз будет...
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата:   07-12-09 08:28
Тут вкусные цены,если хочешь из-за бугра покупать.Пересылка в украину около50$,в рашку-не смотрел.
Дата:   07-12-09 13:29
Соласы нужного размера только на iboats, но там доставка 116 ам. руб. - те же деньги в общем выходят что и здесь. Может кто подскажет, чем солас для мерка отличается от соласа для сузы?
Про apollo что-то все молчат вобще. Поиском нарыл некоторые тесты, из которых сложилось мнение что apollo более тяжелые из-за геометрии, значит и предсказать поведение весьма трудно.
Автор: Mikl68 (84.204.98.---)
Дата:   07-12-09 21:56
А почему родной не купить???
Дата:   07-12-09 21:57
И если в запас..то лучше на шаг меньше...сгодится в хозяйстве.
Автор: Dima_don (---.absolutbank.ru)
Дата:   07-12-09 22:02
Валер, у меня друг в США живёт, он может купить что нужно и отправить почтой. Доставка -20-30 баков. Звони если что.
Автор: Valerik (---.bbn27.lipetsk.ru)
Дата:   07-12-09 22:15
walery писал:
> стальной,
Для скоростного применения 15-й стальной можно... На 2-3 км/ч скорость будет больше.... В 2-3 лица надо 14 винт, а грузовой вариант 13-й.... Еще хочу попробовать 4-х лопастной для увеличения тяги... Два раза гнул-ломал винты люминий.... Если бы был стальной последствия были бы, думаю, хуже.... Так что думай...
Дата:   07-12-09 23:13
Valerik писал:
Как бы я думал что одного стального мне хватит. Он что более 'тяжелый' чем родной люминий? Мне не скорость надо, на крейсере оптимизировать расход. Я про Солас говорю.
Дата:   07-12-09 23:41
Dima_don писал:
Спасибо, как определюсь - чего ж мне надо :) так и позвоню.
