 Московское время 10:36:50
 Владивостокское время 17:36:50
 Суза 15 и Тоха 18 ВЫБОР?
Дата:   07-12-09 16:38
Кто реально пробывал оба этих мотора, насколько Т18 тяговитее и скоростнее?
 Re: Суза 15 и Тоха 18 ВЫБОР?
Дата:   07-12-09 17:29
Тему ниже о Мерке 15 и т18 читал, но у меня стоит личный выбор либо С15 (предлагают, мотору через 3 недели с момента выпуска будет 3 года, эксплуатация мало - 1 сезон, цена 50 тыров) либо Т18 (ищу мало б/у, либо новую), С15 самая большая пятнашка 2 т по объему, объем почти как у Т18.
Автор: Игнат (193.169.36.---)
Дата:   07-12-09 17:31
А лодка-то какая? мож там Т18 и не надо, только лишний вес...
Дата:   07-12-09 17:33
Рибчик Скай бот длинна 360 см, вес 60-70 кг.
Автор: Dizel-1 (109.169.197.---)
Дата:   07-12-09 18:01
Т-18 сравнивали с С-15 на одинаковой лодке.Пятнашка,она и есть-пятнашка.Чудес не получилось.
И задумайся о системе охлаждения+реальный вес у С-15 40кг,а у Т-18 42кг.Целых три лошади в двух кг.
Кстати,Рибчик это уже килеватость,а килеватость,при бОльшей загрузке любит по-мощнее моторчиГи.Т-18 реально тише С-15,да и звук по-приятней(на любителя).
Дата:   07-12-09 18:05
Оба мотора очень хороши, поскольку на них без проблем устанавливается регулятор моего производства.
Дата:   07-12-09 18:10
Иван
Плюсс пяцццот!!!
Автор: гражданин (---.rlan.ru)
Дата:   07-12-09 18:16
И только с установкой регулятора ,ты получишь возможность пользоваться хорошим фароискателем как у меня.
Автор: Evgeny (84.204.98.---)
Дата:   07-12-09 18:22
Suzuki DT15 весит 37 кг., а не 40...
Но если трезво подходить к вопросу, то Таха 18 всеже один из немногих приличных моторов от этого производителя и потяговитее сузуки будет. Но вот с запчастями здесь можно пролететь, если не дай бог, что...
Дата:   07-12-09 18:34
Evgeny
Поставь мотор на веы и сомнения исчезнут.
По запчастям всё лучше и лучше с каждым годом,особенно теперь,когда под брендом Меркури идут в продажу Тохатсу.
пс.:Ссылку на 37кг в студию.Именно на 37!
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   07-12-09 18:37
Да ладна?!!! :)))
Мой С15ДТ оттянулся на 39,9 :)))
Дата:   07-12-09 18:41
K_Konstantin
Наверна винт тяжёлый поставил?!::-))
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   07-12-09 18:43
немного офф брал тоху 18 из за цены 55 тыр новый, минусов 2
1. мотор тяжелее 15
2. отдает свои "кобылы" только на оборотах может из за редуктора 1,85 может еще чего не спец не знаю...
ИМХО если бы не боялся брать б/у в эти деньги бралбы яму или 15 или миксовую 25.
если бюджет и только новый то тох 18 альтернативы нет.
Автор: ber-sa (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   07-12-09 18:49
У коллеги по увлечению пару сезонов была новая суза-15 на простой казанке, в этом году купил новую Тоху-18 на туже козу. С его слов Тох помощнее Сузы.
Сам пользую тоху-18 с ДУ и электростартером на МКМ для выездов на рыбалку один сезон. Блали новую. Жалоб и нареканий нет. На МКМ на штатном винте на глиссирование выводит 4 небольших взрослых+ребенок = 320 кг.
Автор: Роман-рыбак (---.opera-mini.net)
Собираюсь взять сузу 15 б/у на днях поедем на воде прокатиться, на что обратить особое внимание?
Автор: Mikl68 (84.204.98.---)
Дата:   07-12-09 18:57
...данные реальные. И зачем ставить мотор на "ВЕЫ", что-бы исчезли сомнения??? У меня в пользовании DT15, 2004 года и проблем я не испытывал. Лодка надувная 4,3 метра и с загрузкой в 4 вполне здоровых(в плане массы) человек вполне прилично глиссируем со скоростью 25-30 км.
так что зачем заниматься словоблудием, все просто решается, кому что нужно ...
Дата:   07-12-09 19:10
Mikl68
Ну если по паспорту,то С-15-38,5кг,а Т-18-41кг!
Только таскать ты будешь не паспорт,а реальный мотор.
Где справляется суза 15,там справляется тоха 18+90-100 кг доп. загрузки.Ну и по-протокам в кувшинках и водорослях тоха не греется,а суза частенько.
Словоблудием?...Смешно.
При желании можно ещё и вот такое нарыть:
Не на какие мысли не наводит?
Дата:   07-12-09 19:19
K_Konstantin
Зато при взвешивании маховик не снимал :)
ЗЫ. винт алюминевый, редуктор с маслом.
Минус железки мелководного режима.
Дата:   07-12-09 19:30
Тох 18 e2 (нога короткая коплектация самая простая) винт алюминевый штатный , редуктор с маслом.
весы в медпункте с гирьками на полозке итого 43 кг 850 гр.
Дата:   07-12-09 19:35
cast
Перевесь на весах по новее.Весы в медпункте явно уезженные.
п.с.:С-15 на них не ставили?
Дата:   07-12-09 20:11
Ну да...мой мотор Suz-15 2004 года 37 кг.
Новые с 2008 г.-38,5 кг
Так что рекомендации "Фанату"..
Тоха на 3-4 кг тяжелее по любому...но говорят, что тяговитей. Здесь по лодке нужно смотреть, по нагрузке на транец, по ее длинне. На пример, моя пятнашка с загрузкой в 4 человека на лодке 3.2 м на глисер не выйдет, а на моей 4.3 легко. так что при короткой лодке, лучше Тоху брать, если на загрузку расчитывать. С другой стороны. лишние 4 кг, уже сказываются на удобстве снять-поставить мотор на транец...если один, то спинка страдает уже. А при езде вдвоем, разницы нет..
Дата:   07-12-09 20:16
ссылка
Автор: иванко (93.91.229.---)
Дата:   07-12-09 21:37
У меня были оба мотора.Вернее осталась т18 , а с15 продал неделю назад.Оба мотора хороши.Но т18 тише и менее вибронагружен.Запускается увереннее чем суза.По весу-хз вроде на руках одинаково.....тяжело.
По тяге особой разницы не заметил ну может т18 чуть лучше.По скорости с родными винтами она одинакова=макс ок 42км\ч (2 чела 75+100+бенз , лодка Ротан 380)
рекорд был установлен на т18 с 11 соласом(экипаж и лодка та же)=45км\ч
Дата:   08-12-09 00:57
Mikl68
ссылка
_________
Верю.Только чаво они там напихали,что они потяжелели?
Автор: samsam (109.169.194.---)
Дата:   08-12-09 05:43
У меня Суза15. Особых нареканий нет. Вес на фото. Пробовал Тоху, показалось вибраций поболее. По тяговитости Тох18 лучше, проверяли на одинаковых лодках. Только у меня шаг 10, а у Тох родной вроде 9?
Дата:   08-12-09 06:15
samsam
И не жалко тебе мотор на колпак ставить.4х тактники обзавидовались,а меня передёрнуло....
Дата:   08-12-09 06:26
??? Жалость то к чему?
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата:   08-12-09 07:18
У знакомого Суза-15, третий год, все хорошо, но по его словам, будет менять только потому, что два раза чуть не спалил мотор в самых обычных обстоятельствах (проехал по травке), и теперь у него бзик- постоянно контролировать наличие воды из контрольки, а тут какая уж рыбалка...после совместной рыбалки на моем Т-18, оч. удивился, что я очень редко контролирую воду. А зачем? У Тохи с ентим все в порядке :-))) И я ездил с ним, особых отличий не заметил, ни в весе ни в тяге, правда загрузка была средняя, а вот звук работы мотора не понравился, и вибрация кажись поболе...ИМХО
Дата:   08-12-09 07:19
Колпак не треснит?
Дата:   08-12-09 07:22
нэт
