| Московское время 06:35:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:35:15 |
Автор: dimchik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 05-12-09 19:37
Переделка МБ2.Катушки L1 и L2 родные,8000в и 2000в.R1-6,2кОм 2Вт,тиристоры ВТ151 650в,диоды 1Ах1000В,конденсатор 10vrA[250D.1мкФх400 В.Схема проверена на доброй сотне электронок.Маховик можно контактный,тогда угол опережения выставить придется.На вопросы отвечу,занимаюсь ремонтом зажиганий в Херсоне.
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 05-12-09 22:15
Вопрос не по этому зажиганию,а по Ветерковскому.Вы говорили,надо добавить диод с анода на массу,зачем? FR 207 подойдет ( импульсный,2 А, 1000 В ) ?
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 06-12-09 00:37
dimchik писал:
А тиристор наоборот нарисовал. Это что прикол?
Автор: piteff (---.vizit-net.com)
Дата: 06-12-09 01:09
........."Не стреляйте в пианиста, он играет - как умеет!"............как-то так примерно.
Дата: 06-12-09 02:12
Тиристор рисовал Пайнтом,как получилось,не художник.Не важно это,кто делать будет поймет.
Насчет ветерковского-да.Диод снимает обратный индуктивный импульс зарядной катушки.
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.36.---)
Дата: 06-12-09 02:26
dimchik писал:
))) Уф, давно так не смеялся! ))
Автор: OldDruz (88.205.154.---)
Дата: 06-12-09 02:30
Надо конкурс за профайл устроить! +10
Дата: 06-12-09 02:45
Схема работает пару лет,думаю более 50 шт.Ни одного отказа по причине электронных компонентов.Только обрыв катушек от пересыхания или от механических повреждений.Отлично работает на нептунах-только требуется переставить скобу опережения.
Дата: 06-12-09 03:33
Не так давно один товарищ показывал нам подобную схему. В прежние времена она выпускалась серийно как доработка к ПЛМ. А вот там есть такая цепочка конденсатор и сопротивление параллельно, это что система автоматического угла опережения зажигания?
Дата: 06-12-09 03:59
Да лет двадцать назад зажигание с такой схемой было,но в нем катушки и основание заводское,дома такое не сделать.Я его подтянул к обычным катушкам и современным деталям.Плюс взял чужую идею на два конденсатора,что позволяет использовать штатные трансформаторы.В схеме нет автоматического опережения зажигания,конденсатор+резистор формируют прямоугольный импульс для управления тиристором.Считаю,что реализовать нормальное автоопережение на аналоговых деталях при штатном маховике и недорого нельзя.То убожество МБ22и МБ23 за нормальное не могу считать.
Дата: 06-12-09 07:49
dimchik писал:
.........То убожество МБ22и МБ23 за нормальное не могу считать.
А что ты, собственно, нового предложил?????Такое же убожество.
Подобных схем в инете полнО. Да еще без указания номиналов деталей, засекречено что ли? Для кого расчитана опубликованная "схема"? Кто разбирается в этой лабуде, тому ни схема, ни номиналы не нужны, сам нарисует сколь угодно. А новичок по твоей схеме все равно не сможет ничего собрать, одни вопросы, да еще ошибки.
Дата: 06-12-09 14:06
Да нового вроде ничего,если не брать во внимание,что данную схему все-таки сможет повторить любой новичок,без намотки новых катушек,8 деталей.Не видел в интернете именно такой.Насчет убожества-у меня не было таких возможностей,как у заводских инженеров.Конечно я выкинул бы этот ужасный маховик и сделал все и проще и надежней.Знаю,что кому-то данная схема очень поможет.Ошибки-жаль,что увидели только их.У меня регулярно появляются замороченные клиенты,которым важно выкопать недостатки,есть там к чему придраться знаю.Перерисовывать из принципа не буду,а то многим говорить не о чем будет.
Дата: 06-12-09 14:15
Да,если появится у кого вопрос или может сам,что подобное предложит,с удовольствием пообщаюсь.Дома есть стенд для проверки ,можно сразу интересные идеи спаять и проверить.Если есть на проводе Skype и камера сразу и посмотрите,что получилось.Буду через сутки.А для замороченных создам отдельную тему-будем винить друг друга там.
Дата: 06-12-09 19:17
dimchik писал:
Я на досуге придумал простую схему зажигания. Есть у меня Вихрь, но для него она не подходит, а подходит на Нептун ну в самый раз. К сожалению я свой Нептун махнул не глядя, так что экспереминтировать не на чем. Если вам это интересно, то я с удовольствием эту схему предоставлю. Тем паче у вас есть стенд для проверки.
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата: 07-12-09 00:46
блин чего напали на человека.-немец забыл как тебя тут грызли?а сам теперь решил оторваться..... вполне орабочая схема.
Дата: 07-12-09 00:48
а автора попрошу нарисовать внятно с номиналами деталей и сфотать.тут форум.и все делятся тем что умеют.
Дата: 07-12-09 20:32
Схема для штатного основания и электронного маховика МБ2.При установке под контактный маховик сердечник с катушками от МБ2 ставим на контактное основание(конечно можно намотать самим).Начало обмоток придется паять в зависимости от имеющегося маховика,т.к. маховики бывают двух видов.На Нептун аналогично,скобу опережения придется переставить,выложу фото.
Дата: 07-12-09 20:44
Вот фото готового МБ2.Как видите все осталось на своих штатных местах,никаких механических переделок.Плюсы-идентичность искрообразования на обоих цилиндрах ,использование штатных трансформаторов,абсолютная надежность схемы проверенная на практике,правильный импульс управления не зависящий от реактивной составляющей в других схемах,более мощная искра на минимальных оборотах.
Дата: 07-12-09 20:56
Вот переставленная скоба на Нептуне.Вид у панели плохой,долгое время валялась между запчастями.При установке данной панели не одели штопорное кольцо,маховиком ее убило,но при этом электронная часть полностью работоспособная,что говорит о надежности.
Дата: 07-12-09 21:12
Прошу местных собак лающих на чужаков обосновать по-существу суть претензий.Я ничего не продаю,не претендую на абсолютное авторство схемы,не ищу ни друзей и партнеров для сэкса.Я занимаюсь практическим применение того,что здесь выложил.Мне по схеме скажите,что-нибуть.Перепробывал массу решений.Готов обьяснить претензии к МБ22,23.Легендарная "схема№3" тоже не может похвастаться авторством человека,который ее выложил и тем более 100% повторяемостью и никакого лая.Что авторитетов не трогаете?Что-нибудь уже сделали своими руками или толь вершки по форумам снимаете?
Автор: Лукич (77.35.39.---)
Дата: 07-12-09 23:21
dimchik писал:
Кто же на тебя лает?
Есть чем поделиться-пожалуйста.
Реакция "оппонентов" вполне объяснима-предлагаемая тобой схема уже много лет(примерно 35-40) не представляет никакого секрета . Научился чинить-паять - очень хорошо. Или может "мы" не разглядели чего то выдающегося-полезно-гениального?
Дата: 08-12-09 00:17
Лукич,ни секрета ни гениального нет.Полезное есть.До сих пор МБ2 большинство,по крайней мере у нас.И многим нужно простое решение именно для него.Мотать катушки для ,например,вашего зажигания неразрешимая проблема.Да и повторить его на штатном сердечнике у меня не получилось.А на этом ездят люди,ездят рыбинспекторы наши у которых иномарок нет ,у них моточасов не меряно.Почему не выложить давно забытое?Когда-то за такое я танцевал от радости,может еще кому надо.Через день закрою тему если увижу,что не прав.
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата: 08-12-09 03:41
dimchik , маладца, напомнил, выложил, поделился, че нервничать то, некоторые с паяльником не дружат и с руками плоховасто, посему и разжевать иногда надо, кто понимает спасибо скажет, чего еще надо, наверное волшебное слово - СПАСИБ, а лучше он же, только большой спасиб, чтоб автору приятно было. Вот неточностей при выкладке схемы допускать низяяяяяя. Семь футов под килем и удачи.........
Автор: GoshaG (91.146.49.---)
Дата: 08-12-09 05:10
Димчик , тебе респект. Я тоже долго соображал какие катушки поставить на схему от Лукича на Ветерок, а тут подарили две битые подмах=вичные плиты отэлектронного Нептуна. Выкрчевал оттуда генераторные катушки, идеально подошли на сердечники от контактного зажигания + сх№3 искра синяя, толстая,жирная. Мотор пока завести нет возможности, на улице большой минус. Как считаешь, схема предложенная тобой будет работать на Ветерке.
Дата: 08-12-09 05:55
На Ветерок ставить не пробывал.В нем и так приличное зажигание.Пару маленьких доработок и все.Тиристоры поменять на импортные(я использую ВТ151 650в,они доступные и дешевы,или аналоги) от анода тиристора к массе добавь по диоду(диод анодом на массу,катод на анод тиристора).Можно еще во входной зарядной цепи поставить по диодному мосту,но практической пользы от этого почти нет.Все это стоит копейки и ни одного испорченного нерва.
У меня со схемой №3 тоже была красивая искра,но в работе выше 2500об. начинались перебои,если сможете отпишите,как у вас пошла.
