| Московское время 03:44:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:44:05 |
Автор: Simbat (81.18.115.---)
Дата: 05-12-09 03:41
Возможно ли самому вычислить Объем надувных камер плавучести? (у надувной лодки, в м3).
Автор: Е46 (188.113.8.---)
Дата: 05-12-09 03:56
Думаю, что можно так попробовать( грузоподъёмность -вес лодки) х давлние(величину во сколько раз сжат воздух по сравнению с атмосферным) =р-тат в литрах
Автор: SalmonTrout (213.87.76.---)
Дата: 05-12-09 13:39
Simbat
Пи умножить на радиус в квадрате и умножить на длину баллонов.
Пи = 3.14
Радиус = диаметр (в метрах) баллона деленный на 2
Квадрат = вторая степень
Длина баллонов - в метрах
Где-то примерно так. Первый класс, вторая четверть.... :)
Дата: 05-12-09 22:39
"Думаю, что можно так попробовать( грузоподъёмность -вес лодки) х давлние(величину во сколько раз сжат воздух по сравнению с атмосферным) =р-тат в литрах"
(1000-100) x 0.25 = 225 (получается 225 литров!?)
"SalmonTrout - Пи умножить на радиус в квадрате и умножить на длину баллонов."
3.14 x 0.54 x 8.3 = 14 (получается 14 куб. метров!?)
То есть 225 литров = 14 м3
1 куб метр это же не 16 литров!
Я в математике не силен, может где ошибка вышла. Для примера брал свой Баджер (430 длина, 54см средний диаметр), цифры округлял.
Тут из баллонов на вроде тримарана народ делает, хотелось бы знать грузоподъемность. Поскольку конструкция самодельная.
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 05-12-09 22:56
Вам тут немного мозги запудрили "из другой оперы". Представлен порядок вычислени сколько воздуха при атмосферном давлении надо закачать в баллон объемом Х при избыточном давлении 0,25 кгс/см2. Думаю это Вам не надо. Надо вспомнить закон Архимеда. Один м3 баллона в пресной воде способен до полного погружения удерживать на поверхности груз в 1 тонну (включая вес самого баллона).
Дата: 05-12-09 23:17
p78-57 писал:
> баллона).
Грузоподъемность - максимальная загрузка при которой обеспечена необходимая безопасность.
Получается грузоподъемность одного м3 баллона 999кг, а грузоподъемность обеспечивающая безопасность где-то 800-900 кг.
Автор: Dizel-1 (95.67.226.---)
Дата: 05-12-09 23:24
Дата: 05-12-09 23:08
ошибка в давление, нужно 1.25
________________-
Это чавой-то ты решил надуть такое?
Дата: 05-12-09 23:29
Dizel-1 писал:
> ________________-
Это абсолютное давление, соответствующее избыточному 0,25.
Дата: 05-12-09 23:31
Dizel-1 писал:
> ________________-
Я думаю Е46 прав: "Величина во сколько раз сжат воздух по сравнению с атмосферным", а это именно 1.25 (качаем ведь 0.25). То есть давление в пустой лодке 1 к 1, добавляем 0.25 и получается 1.25.
Дата: 05-12-09 23:40
Simbat писал:
Да, где то так, но надо учитывать, что при такой загрузке 1м3 баллона он будет полностью погружен в воду. Для аварийных объемов плавучести, думаю нормально (еще с учетом того, что при погружении в воду любого материала его вес уменьшается на 1 тонну на 1м3 ( так куб ляменя в воде будет весить не 2,7 тонны, а 1,7 тонны)). При изготовлении надувного катамарана, следует вычислять объем только погруженной части баллона, оставляя безопасную и комфортную "высоту надводного борта".
Дата: 05-12-09 23:48
(грузоподъёмность - вес лодки) х давлние(величину во сколько раз сжат воздух по сравнению с атмосферным) = р-тат в литрах"
(1000-100) x 1.25 = 1125
Получается 1125 литров, а это чуть больше куба (1.125 м3)
Грузоподъемность в кг = 70% (или 80%) от объема надувных камер.
To: Е46: Как узнать грузоподъемность лодки (если объем надувных камер неизвестен)?
Автор: Любознательный (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 05-12-09 23:56
В рассуждениях есть несколько ошибок:
- баллоны следует считать – емкостью постоянного объема, т.е. давление воздуха не учитывается
- для полной безопасность грузоподъемность надувной лодки следует рассчитывать из тог, что при потере одного (самого большого отсека) остальные отсеки должны обеспечивать полную грузоподъемность (вес лодки + полная загрузка ) + 50%
Дата: 06-12-09 00:01
Simbat писал:
Нифига не понимаю. Зачем все эти вычисления? Что геометрические параметры накаченного баллона неизвестны (да и ненакаченного, пхв не шибко растягивается). А разница в весе м3 воздуха при атмосферном давлении и при избыточном 0.25 кгс/см3 где то около 300 грамм. Неужели это так принципиально?
Дата: 06-12-09 00:11
Simbat
3.14×((0.54/2)²×8.3=1.899 м³
Вот объем твоей лодки.
Чобы ее утопить надо набрать полный кокпит воды, и нагрузить (1900 кг минус вес собранного комплекта)
На давление насри, только рак моска может его сюда приплести....
Вес воздуха в твоей накачанной лодке около 3 кг... Будешь учитывать???
Дата: 06-12-09 00:13
"... А разница в весе м3 воздуха при атмосферном давлении и при избыточном 0.25 кгс/см3 где то около 300 грамм. Неужели это так принципиально?"
Нет не принципиально. Вес воздуха в м3 здесь вообще знать не нужно. А вот для грузодоъемности давление в 0.25 атмосфер играет большую роль.
Дата: 06-12-09 00:22
SalmonTrout писал:
> Simbat
> приплести....
> учитывать???
Спасибо! Все понятно.
Опыт вижу у тебя есть! Лодка смотрится. Цвет правда не однозначный))
Дата: 06-12-09 00:26
Начнем с того, что отвечая первый раз на вопрос, я не знал цели автора. Как предложил SalmonTrout можно узнать приблизит. объём. Но это не грузоподъёмность(прав Любознательный ). Итак, если объём 1900- вес лодки(пусть 100) и делим на 2
, ПОЛУЧАЕМ 800-грузоподъёмность.
Автор: Виктор С. (95.67.167.---)
Дата: 07-12-09 16:35
Лодку на плаву держат не баллоны, а объем (точнее вес) вытесняемой ее воды.
Металлические суда плавают (и имеют определенную грузоподъемность) без каких-либо баллонов. А удельный вес материалов, из которых они построены от 2,7 до 7,8 кг/м.куб.
Дата: 07-12-09 16:37
Прошу пардона! Читать единицу измерения - Кг/литр
