| Московское время 10:40:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:40:27 |
Автор: Zolotko (---.58.117.87.donpac.ru)
Дата: 05-12-09 20:54
После нескольких сезонов эксплуатации забарахлил сливной клапан на моем Корсаре Командоре. На ходу открываю - вода уходит, но стоит сбросить ход (чтоб нагнуться и заткнуть его) как обратной волной захлестывает все назад. Может кто ремонтировал сам? Как он устроен? А то стоит он копейки, но из Питера пока получишь...
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата: 05-12-09 21:03
Все просто. Для начала - разобрать и промыть от грязи, посмотреть не задубела ли мембрана. Кстати, по инструкции при движении или стоянке клапан должен быть закрыт. Работает он только при достаточной скорости.
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 05-12-09 21:10
На Каймане устроен на подобие выхопного респираторного. Резиновый "грибок"... Не пользуюсь, ибо, ИМХО, - шняга. Зато затычка на веревочке классная! :))))
Дата: 05-12-09 21:21
K_Konstantin писал:
Пользуюсь регулярно, особенно если лодка стоит на воде у пирса, а ночью был дождь... пять минут и в лодке сухо...
Дата: 05-12-09 21:42
У меня неминуемый лесной мусор в лодке - огромное зло для нормальной работы клапана. Поэтому пользуюсь затычкой :)
Дата: 05-12-09 21:46
K_Konstantin
Ну это свойство всех сливных клапанов... мусор просто беда, приходится всегда следить... листья и хвоя самый большой бич. Думаю о защитной сетке, но пока не придумал окончательный вариант...
Автор: Dizel-1 (95.67.226.---)
Дата: 05-12-09 22:03
Ковролин в лодке очень сильно помогает не попадать мусору под пайолы.А так,если шторкой клапан,то действительно можно установить сеточку.
Дата: 05-12-09 23:13
b58 писал:
Т.е. мембрана должна ПЛОТНО прилегать к сетке в нерабочем состоянии?
