| Московское время 23:07:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:07:18 |
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата: 04-12-09 01:00
Добра всем и удачи !
Может я проспал летом, но что то не слышно про мотор "сич40".
Удалось ли отстоять его производство и будет ли продолжен его выпуск ?
Автор: D.M. (109.86.254.---)
Дата: 04-12-09 05:32
Да производят.Но правильно сказал предыдущий оратор -собираются под заказ.
Дата: 05-12-09 00:03
Я почему спросил то ,мой знакомый у кого то слышал и пытает меня, можно ли съездить на Украину и купить там. Я ему рассказал что было весной. А теперь пусть думает.
П.С. заказывать на заводе надо ? И ещё вопросик, а на границе как растомаживать ?
Дата: 05-12-09 00:43
Ехать лучше на завод в Запорожье,но предварительно созвониться.А на таможне все расскажут.Чай не герыч везти будет.
Я мотор брал в начале сентября.Ситуацию описАл.
Автор: МИК (---.ua)
Дата: 05-12-09 17:58
Да, начали. Пока ни шатко ни валко. Но с новым редуктором. С иной камерой сгорания, ещё есть по мелочам. Пока туго обороты завод набирает. Откуда взялось, что моторы под заказ делали? Совершенно ответственно: такого не было.
Дата: 05-12-09 19:02
Ну,Миша,не делали,а собирали.А инфа от Олега.Во всяком случае,когда я с ним общался и забирал свой мотор-он так говорил.Мотивация-загрузка производства основным заказом.
А чего значит -новый редуктор?Изменили расстояние до антикавитационной плиты?Или сам редуктор?И чего с камерой сгорания сделали?Если можно подробней.
Автор: МИК (---.ua)
Дата: 05-12-09 19:31
Как это под заказ? Там ведь всё решается распоряжениями и приказами. Никаких частных инициатив подобного рода. Если основное производство забрало людей и ресурсы, кто тогда этот заказ выполнял? Да ладно, оставим это. Какая разница?
Да, с перенесенной плитой, именно об этом речь.
По камере сгорания. По объёму она такая же, 32кубика. Изменения в её форме. Теперь она не такая глубокая, и с большим диаметром верхней полусферы. Это несколько снижает антидетонационные качества и работу вытеснительной зоны при сжатии, но способствует улучшению качества продувки. Поскольку детонации не было даже при степени сжатия 17, решили, попробовать такой вариант, и он дал некоторое увеличение мощности. Небольшое, но всё же.
Дата: 05-12-09 20:14
А какое сейчас расстояние от струбцин до АКП?
И интересно,можно ли заказать головку нового образца отдельно?
З.Ы.Миша,про сборку под заказ -чего мне сказали-то и написал.В тонкости не вдавался-мне это не надо :).
Дата: 05-12-09 20:56
Спасибо за информаци.. Я так понял, что доработали в лучшую сторону ? Про цену не спрашиваю....сам догадаюсь или позвоним на завод. Главное можно купить.
Ещё раз спасибо !
