 Московское время 07:47:24
 Владивостокское время 14:47:24
 Как защитить краску на дне от царапин
Автор: Александр Самара КЛК (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-12-09 18:54
Привет. Этим летом впервые занимался подкраской дна своей Казанки 5м4 и не очень мне это понравилось, несмотря на интеллектуальную и моральную поддержк форумчан (за что большое спасибо). После пережитого полагаю, что для сохранности окраски надо при причаливании оставлять лодку на метровой глубине или устроить какую-нибудь механическую защиту лкп. Ведь большинство царапин норовит стать очагом коррозии, как не обвешивай протекторами. Мысли крутятся вокруг наклейки пористой резины, натяжки плотного материала через люверсы или опуск опоры, типа крыльев на время причаливания. Кроме двойного дна надувнушек поиском ничего не нашел. Подскажите, пожалуйста, где искать, или лучше расслабиться и получать удовольствие от ежегодного подкрашивания?
 Re: Как защитить краску на дне от царапин
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата:   05-12-09 19:35
Расслабся.
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-12-09 19:36
Привет, брат!
Я уже устал кричать на форуме, что ПОДВОДНУЮ ЧАСТЬ КРАСИТЬ - ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР!
Пластиковый кильгард спасает только киль в носу. Скулы - нет.
Подводная часть должна быть один раз правильно загрунтована и нанесена необрастайка (та же краска).
В конце (начале) сезона делается инспекция, проблемные места подшкуриваются и кисточкой наносятся новый грунт, если надо или необрастайка, если грунт в порядке.
Вот предсезонный ремонт моей подводной части, правда это пластик, но идея та же.
ЗЫ Если у вас трейлерная лодка и суперпупер оборудованна акватория, вы следитете за лодкой, тогда можно просто мыть и полировать днище...
Встретимся на воде
Андрей
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   05-12-09 21:33
" или лучше расслабиться и получать удовольствие от ежегодного подкрашивания "
Удовольствие - не удовольствие, но такова жизнь. Такой краски, которую невозможно ободрать, ещё не придумали. Поэтому красить лучше такой, которой потом безгеморройно подкрашивать.
Автор: виктор1 (---.cn.ru)
Дата:   06-12-09 00:55
оббей неж4 мм по днищу и будет тебе всегда
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   06-12-09 02:52
Александр Самара КЛК писал:
> подкрашивания?
Привет! Необрастайка спасет отцов русской демократии :-)
Трилюкс, короче :-), и не париццо
Дата:   06-12-09 05:39
Ваши авторитетные мнения убедили меня, что готовых решений нет и ожидается. Хотя идея Виктора 1 мне нравится, смущает лишь гальванопара. Может чего и поэкспериментирую, получится, доложу. Николай, а ты сделал забабаху для переворота лодки на окраску дна?
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   06-12-09 19:39
Есть один вариант, но дюже дорогой и специфичен в нанесении-керамика. Но поддерживаю Андрея-расслабся. Вот когд скрежет металла о камни, вот это очень "больно" и не приятно, а песок глина и тд. А Что поделать!
Дата:   06-12-09 19:57
Расслабился :)
Дата:   06-12-09 20:11
> окраску дна?
Александр, моя лодка наконец прописалась в гараже на постоянку, чему я несказанно рад :-) Можно теперь заниматься как следует.
Твою конструкцию рассмотрел досконально, буду делать несколько иначе. Скорее всего с карданчиком, и самое главное -опоры на полу, ну те без подьема лодки.
Я тут походу еще увлекся темой аргонной сварки, скоро буду варить, практически уже все есть (горелка, газ, п/а , транс, )
Дата:   07-12-09 03:04
Привет, Николай. Мне на полу не подошло - хотелось выкатывать перевернутую лодку на трейлере на свежий воздух. ВЛ-02 показался слишком суровой отравой для работы в гараже. Ну и водой поплескать, керхером дунуть лучше на улице. Поделись достижениями в сварке и конструкцией стапеля.
Автор: asn (95.54.213.---)
Дата:   07-12-09 03:19
Не считаете Ваш вопрос идиотским? Краска и без царапин?
Автор: Александр Самара КЛК (77.245.208.---)
Дата:   07-12-09 19:59
asn, я слышал о сезонной наклейке пористой резины на пластик для защиты от камней, но не смог найти инфу. Возможно,поэкспериментирую сам, если будет не лень. При формулировке вопроса старался никого не напрячь. Не удалось, приношу извинения.
Автор: Дядя Паха (82.140.112.---)
Дата:   07-12-09 20:18
Все, что смог найти на Кабылосе, так это защита киля:
Ссылка.=
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата:   07-12-09 23:50
Я дико извиняюсь,но есть мнение которое проверено мной годами.Днище от царапин может спасти только эпоксидная краска в несколько слоёв(нужно толщину спецом нагнать в нужных местах).Использую ЭП-140 которую крашу по ВЛ-02 .Дело в том что эта краска очень твёрдая,её даже заматовать шкуркой проблема через год.Но это тоже не беда,так как на чистую старую ЭП-140 можно нанести следующий слой и они никогда не разделятся,в монолит превращаются.Ну и после всех этих слоёв наношу необростайку интернейшинал трилюкс,у меня лодка в воде весь сезон так красочка два сезона прослужила и идёт на третий.Красить ЭП-140 нужно только ниже ватерлинии и чуть выше,так как она солнце не любит,но на днище она просто незаменима из-за своих защитных свойств.Если наносить не валиком и пульвером а кистью или методом налива,то глянец как у стекла будет.Кстати под необростайку лучше брать ЭП-140 серебристую(три компонента, основа отвердитель и серебрянка), так как за счёт пудры поверхность матовая и чуть шершавая,что очень необрастайке нравится.Так что есть решение,нужно только краску добыть правильную.
Дата:   08-12-09 06:18
Спасибо! Накладка с Кабылоса любому пластику на пользу пойдет, а насчет ЭП-140 с необростайкой подумаю.
Дата:   08-12-09 09:30
А как же эпоксидка с графитовым порошком?
Говорят очень крепкая!
