| Московское время 13:47:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:47:12 |
Автор: Dizel-1 (95.67.226.---)
Дата: 05-12-09 18:22
Интересует мнение владельцев ПВХ лодок,не сдувающих свои ТС в течении года или сезона,т.е. возящих лодки на прицепе.
Интересует мнение,основанное на показателях манометра и просто качающих "до звона"-какое максимальное время лодка держит первоначальное давление и сколько дней ,или недель, или месяцев она может находится в неподкачанном состоянии.
Вопрос возник не на пустом месте,а в процессе эксплуатации.Хочется выяснить,что с моей лодкой-проблемма или закономерность.Мой Б370 через 2 недели можно уже ладонью продавить,а у друга Квик ХД380-на зиму подсдувает да же.
Короче,либо он в тихаря его подкачивает и мне лапшу на уши вешает,либо с моей лодкой траблы.
Очень хотелось бы услышать мнение изготовителей лодок,но только адекватное,а не в ключе конкуретной борьбы за свои изделия.
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата: 05-12-09 18:29
Тоже мучает сей вопрос. В сезон лодка стоит на стоянке, приезжаю на выходные - подкачиваю. Давление трудно сказать, но через неделю еще нормально, слегка проминаются, а через 2 уже похуже сильнее проминается и идет хуже, как гусеница.
Автор: Somm (213.138.83.---)
Дата: 05-12-09 18:41
Антей 380. Вожу на прицепе. Не сдуваю. За три - четыре недели давление падает с 0.3 до 0.22-0.25Атм. Но лодка в рабочем состоянии, иногда даже не подкачиваю, сел и поехал. Так как лодка первый сезон, возможно нужно сделать скидку на понижение температуры воздуха сентябрь - ноябрь, от 25С до 8 С.
Автор: D.M. (109.86.254.---)
Дата: 05-12-09 18:50
Да сдуваются они все.У нас в яхтлубе,сколько рибов не находилось,при долгой стоянке подсдувались все.Лодки почти все новые,максимум 1 сезон.Время не засекал,но примерно,от 1нед.до 1мес.
Хозяева не заморачиваются и перед спуском подкачивают.
З.Ы.Еще давление в балонах очень сильно зависит от температуры окружающего воздуха.
Дата: 05-12-09 18:53
Dizel-1 писал:
> До морщин ещё не доводил,но ситуация,как у bubl.s.
Думаю, что это нормально, и объясняется явлением диффузии.Т.к. из десятка витринных лодок сдуваются все в большей или меньшей степени, т.е.через 5-6 недель начальное давление не держит ни одна.Скорее всего это из-за всеобщей тенденции к удешевлению - материал похуже, клапаны итальянско-китайские и др. мелкоговнище.Лодки постарше давление держат лучше.
Дата: 05-12-09 18:56
D.M.
Перед спуском или на воде всегда подкачиваю.Рабочее давление (если нет перепада температуры) держится двухдневную рыбалку легко.
Скидку на температуру учитываю всегда.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата: 05-12-09 20:32
Сдуваются все лодки. От Зодиаков до самых распоследне-коленочных. ГОСТ допускает падение давления с 200 до 150мБар за сутки. Хотя свежесклееные баллоны выстаиваются в течении иногда нескольких недель без потери давления.. Все просто - новый клапан и баллон не трогают. Чуть грязи попало на клапан идавление начинает падать. А качаем мы лодки далеко не с стерильных условиях... Ну и скорость падения давления зависит от того, насколько накачена лодка, давление падает по экспоненте...
Дата: 05-12-09 20:47
b58
Спасибо!А то,я уже мыльный раствор приготовил....Месяц назад мылил-всё ок.!
--- Ну и скорость падения давления зависит от того, насколько накачена лодка, давление падает по экспоненте...----
Друг качает свою ХД без манометра,ручным,двух камерным,пока прокачивает.Может по этому?...
Дата: 05-12-09 20:55
Естественно, он качает примерно 220-230мБар (по опыту) затем давление чуть падает, это практически незаметно... На глаз не определить 200 там или 180..., а 180 держится достаточно долго... вот если бы качал 300... то падение до 200-180 уже заметно...
