| Московское время 12:10:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:10:24 |
Автор: Ар (188.134.38.---)
Дата: 04-12-09 06:03
Доброго времени суток! Установлен отопитель в каюте Wallas1300. Прежний хозяин его использовал только один раз и не помнит что и как.
Вопросы:
- какое топливо использовать?
- куда его заливать?
- включается как, с кнопки или ...?
- насколько надёжен и безопасен?
Если есть возможность и опыт использования, подскажите. Спасибо
Дата: 04-12-09 07:21
Илья-1000 спасибо, что откликнулись - инструкция есть. Дело в том, что в инструкции нарисован и описан бак для парафинов (керосина). У знакомых две трубочки идут просто к канистре. Что в канистре? Какой марки керосин, на "Катерах и Яхтах" прочитал о том, что нужен какой-то специальный. Не думаю, что финны расчитывали на канистру (обычная пластиковая бутылка как для омывателя стёкол - на фото)как на резервуар для топлива.
Автор: Удаленный доступ. (89.223.47.---)
Дата: 04-12-09 10:35
У Гоши такой же...Так что тебе у него надо спрашивать,а не у яндекса.
Автор: Ар (188.134.35.---)
Дата: 04-12-09 21:25
Удаленный доступ: понял, Фёдор - это у Гоши, который Гошарий и у которого Карник 2050?
Дата: 05-12-09 05:23
Именно у него. По крайней мере точно помню,что у него тоже,в свое время,возникали вопросы по этой печке....
Но у него все работает,испытал на себе)
Дата: 05-12-09 05:25
А я и не искал))) Не то щас время вебасты ставить))) Да и если бы лишнее бабло было -на автопилот потратил бы,мне оно нужнее....
Дата: 05-12-09 05:49
///на автопилот потратил бы,мне оно нужнее./// -- а у меня всё в комплекте, Фёдор: и автопилот и отопитель и эл.дауны и гпс и тарга и .... всё остальное. Понял, Гошарию в личку лучше
Автор: МПК (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-12-09 07:34
Закаленный:) А я чё то задрыг в Астрахани. Есть у меня мысли. Если после НГ достану, напишу.
Автор: Lambo (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 05-12-09 07:39
Надо "мокрую" автономку и греть воду вокруг лодки! И рыба подтянется -полюбому :))))
Дата: 05-12-09 08:06
Lambo : удивляюсь уму наших сограждан!!! Вот они , талланты, а мы конкурсы проводим .....
Дата: 05-12-09 08:11
Епта... Леша.... Ну ты таки чайнег!!! А ПЛМ по твоему чем занимаеццо?? Вот как ты думаешь-почему троль под мотором запрещають??? Ответ очевиден! Струя контрольки явно теплее окружающей воды,вод вся рыба в кильватер и встает!!
Ты лучше скажи что за модель пилота и пробовал ли на практике?
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 05-12-09 19:13
Точно Федор!!! Точно! А я её только как умывальник использовал раньше-зеленый еще, что поделать :)
Автопилот у Артема вроде реймарин 1000й. На практику его не уломать до весны, я у же со всех флангов заходил. Да и какая "практика" без аккумуляторов :))))))))))))))
Дата: 06-12-09 00:11
Ну вот я так и думал что тысячный,это который 38 попугаев стоит?))
Вот думаю за зиму осилить,так хочеццо понимать-а оно реально работает или где??
Дата: 06-12-09 05:35
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата: 05-12-09 19:50
Керосин надо специальный, от простого Wellas накроется.
Какой именно? если не секрет
Автор: Гошарий (---.ashland.com)
Дата: 08-12-09 02:04
Ар писал:
> и как.
> Вопросы:
привет Ар
топливо - деароматизированный уайт-спирит (Exxol D60). самый простой способ его купить - это разжигайка для углей.
Заливать в спец. бачок, почитай инструкцию на сайте валласа
1300й включается с кнопки, не всегда с 1го раза (зависит от высоты установки бачка и длины шланга с жижей). Есть важный нюанс как его правильно ВЫключать - опять же в инструкции.
надежени и безопасен не скажу насколько, у меня пока не ломался и на горел, тьяу 3 раза стучу по дереву
Дата: 08-12-09 02:08
Удаленный доступ. писал:
> стоит?))
> работает или где??
Федь, если тебе так хочется выкинуть деньги - чем на S1000 - ей богу, лучше на аэратор :)))
Дата: 08-12-09 06:00
Гошарий: спасибо огромное - буду разбираться и искать всё. Спасибо
------Удаленный доступ (89.223.47.---)
Дата: 08-12-09 05:38
А у мну их нед,так что и выкидывать нечего....)
Почитал я отзывы владельцев разных автопилотов,практически все грят-говно))) Так что я сам порулю пожалуй)---
У меня стоит Simrad 12
Автор: Гошарий (---.nwgsm.ru)
Дата: 08-12-09 06:29
Федя, видимо не с теми людьми ты тер, накупили говнопилотов, теперь жалуюццо.
Кстати товаришчь твой, Сергей С. купил правильный дивайс, S8002 Gyro, пол Онего завидовать будет :)
