| Московское время 07:32:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:32:22 |
Автор: abacuseg (---.yota.ru)
Дата: 30-11-09 20:43
Если надо отжечь габаритную пластину, дабы потом ее грамотно согнуть, то в духовку она не влезет.
А можно ли например паяльной лампой прокалить только те участки, которые потом будут сгибаться?
Автор: Николай Тольятти (---.fiabank.ru)
Дата: 30-11-09 21:39
Да что ж нельзя то :-), главное не перегреть. Хоз мыло с обратной стороны поможет. Окись алюминия до 2500гр дежит. так что пламя тоже вреда не принесет. А вот согнуть, если толщина будет мм 3 и > , наверное, проблематично.
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата: 30-11-09 22:00
Как старый самостройщик байдарок докладываю (всё на основе личного опыта): дюраль (Д16Т) намылить, как уже верно сказали. Греть любым пламенем до полного почернения мыла. Оставить остывать. НЕ ГНУТЬ горячим! Это бессмысленно и больно :) Покурить, попить чаю. Когда полностью остынет - гнуть. Пластичность сохранится МИНИМУМ часа 4-5. Потом опять станет упругим. Вернутся ли 100% первоначальные свойства - не знаю, но никакой потери прочности на глаз не замечал. Кстати в здравом уме по-моему не перегреть :) Если не стараться нагреть докрасна :) Вот с АМГ не пробовал - но что-то думается мне фокус не пройдет.
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 01-12-09 06:13
doom-63 писал:
> АМГ прекрасно гнется на холодную
Кроме АМГ6 - он жестковатый, сцуко.
Автор: пав (---.link-kremen.net)
Дата: 01-12-09 06:14
спортист прав на 100%.Я обычно работаю с разными насадками-горелками.Газ пропан.
Автор: doom-63 (---.kuzbass.net)
Дата: 01-12-09 15:06
Водяной писал:
Согласен,но если не грубить с радиусом загиба,то гнул на холодную даже Д16.
Автор: Тихий Дон (80.254.110.---)
Дата: 04-12-09 23:16
Паяльная лампа не только нагреет, но и расплавит!
Можно греть в тёмное время суток или в тёмном помещении до покраснения мест изгиба. Гнуть без разницы - в горячем состоянии или остывшем. Через 8 часов структура восстанавливается.
Дата: 06-12-09 06:01
Тихий Дон писал:
> восстанавливается.
Нда, после таких советов...
До красна не надо ...ни в коем случае...
Автор: Эл (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата: 06-12-09 06:47
Профи, по ходу подскажите, т.е. и трубки от раскладушки можно так разгибать\загибать?
Автор: Дмитрий с Волги (---.40.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 06-12-09 17:52
трубки гнутся запросто нужно их набить песком чтобы не сложились в месте изгиба а грею я так: грею и гну одновременно как начяли гнуться геть перестаю греть нужно с внешней стороны изгиба
Автор: МПК (79.143.69.---)
Дата: 06-12-09 21:03
Есть и отрицательный опыт. Только что грел 2кВт ным промышленным феном лопасть винта торчащую из воды. Грел минут 15. Выводы следующие:
1. Надо было снять краску. Завтра пойду за лепестковым диском.
2. Нифига не нагрел. Куплю пропановую горелку и производительный редуктор, там есть специальные горелки для разогрева металлов.
Вопрос. Как снять краску кроме механической обработки?
Автор: Виктор Колпино (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 06-12-09 21:58
Есть смывки старой краски,мажешь,ждешь,снимаешь любым скребком,пластиковым,правда где купить не знаю,не интересовался.
