| Московское время 18:21:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:21:26 |
Автор: samsam (95.67.207.---)
Дата: 01-12-09 07:31
Вот хочу запалубить до 2 го шпангоута и пенопласта в него напхать. По объему не перебор будет? Для кормового блока плавучести пенопласт в рецесс?
Автор: Виктор Колпино (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 01-12-09 08:24
Я забил носовой отсек,во втором под палубой пеноплекс толщиной 5 см,во втором можно края,где шмотки не положить,сантиметров по двадцать по ширине,остальное-рундук.
В корме не в рецесс,а вокруг рецесса,в рецессе мотор :-))
причем в корме под банкой тоже рундук,шириной миллиметров 600,справа и слева пеноплекс.Под крышкой сидушки тоже пеноплекс.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 01-12-09 15:12
Вот у Виктора правильное решение.
Можно наклеить пенопласт в носу, от палубы до киля, толщиной сантиметров 50 - 60, осталной приклеить под покрытие палубы, толщиной сантиметров 5.
Дальше по бортам в кокпите наклеить. Один хрен, наверное потопчины (планширь) будешь делать. Вот под него и клеить. В пенопласте под потопчинами можно вырезать квадратики-прямоугольники по своему вкусу. Получатся удобные бортовые рундучки под всякую мелочь, которой полно хоть на рыбалке, хоть просто на отдыхе.
Ну и остальное в корме.
Автор: samsam (109.169.200.---)
Дата: 02-12-09 01:38
Ну ладно,ладно.8-)) Темы пложу не от праздности. Это мой первострой, поэтому вопросов больше чем ответов.. В гараже сейчас около+15( это пока на улице+4), подогреваюсь ГИМом, классная штуковина. Из постройки осилил выкройки корпуса, сейчас шпангоуты ляпаю
П.с. Земляки чтоль?
Автор: D.M. (109.86.254.---)
Дата: 02-12-09 01:58
----------подогреваюсь ГИМом, классная штуковина. --------------------
Это че за напиток такой?Никогда не слышал:):):).
Дата: 02-12-09 02:04
Это же шутка юмора такая.
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 02-12-09 05:34
samsam
У меня в лодке 130 литров пеноплекса и 12 в съемной сидушке,можно использовать как спасательное средство.
Дата: 02-12-09 05:47
Объм расчитывается на два варианта,люди плавают в воде и держатся за лодку-надо литров 30,другой вариант-люди в лодке,по пояс в воде-надо больше.Есть на сайте расчет,правда всегда его трудно найти,он законспирирован где-то в другом названии.
Дата: 02-12-09 05:52
Иван Георгиевич,а нельзя ли вставить расчет объема пенопласта в раздел "Расчеты" на главной странице,чтобы не искать?Вот опять не могу найти.
Дата: 02-12-09 06:25
Нашел!Ссылка.
Оказывается это и есть в"расчетах",с толку сбивает то, что при наведении курсора на кнопку"Расчеты" ниспадает меню,я начинаю искать в нем,а надо нажать кнопку "расчеты".
Дата: 02-12-09 07:23
Упс, не поняяял..
При загрузке задачи: 500кг лодки, 200 кг пм и корпус - дуб, получил ответ - 1 м куб... ой... че т не то...
Или, если дубовый, то не тебе Архимед бабушку лохматил?:)
Дата: 02-12-09 07:34
petr-Kenig писал:
> Упс, не поняяял..
Что Петр, маловато кажется?
Так он же дуб - не тонет...
Дата: 02-12-09 08:14
petr-Kenig писал:
> Упс, не поняяял..
Петр, а посчитали правильно?
Я то же сделала расчет по Вашему весу и посадила еще 5 чел. и у меня получилось 0,2 с копейками куба (200 с небольшим литров). Правда, добавила ещё палубу + 50кг....
Как у Вас получился куб? Научите.
Дата: 02-12-09 10:23
Петр,у меня с твоими данными и 5 чел. получилось 100 литров.
Для моей лодки и 4 человека-135 литров.
