| Московское время 00:53:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:53:38 |
Автор: Griger (92.243.182.---)
Дата: 02-12-09 03:22
Здравствуйте!
Владельцы мотора TOHATSU М18E2(S), есть пару вопросов к Вам.
1. Устанавливается ли штатно именно на эту комплектацию M18E2(S) генератор? Или он идет как опция(покупается отдельно и устанавливается? Насколько знаю на модель Tohatsu M18EPS ставится штатно(сразу стоит в моторе).
2. Планирую эксплуатировать мотор с Кайманом-380, может кто подскажет по шагу винта из Rascal какой лучше взять?
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата: 02-12-09 03:40
1. Да, катушка стоит с магазина. Но для окультуривания того, что она выдаёт, понадобится как минимум выпрямитель, а как максимум - нормальный стабилизатор. Регулятор напряжения, который тут продаёт Иван, тоже вполне подойдёт.
2. На Солар-380 штатный винт вполне универсален. Если один, худой и без шмоток - то можно и больший шаг ставить, я пробовал, но выигрыш совсем небольшой - пара км/ч. Обычно ходили вдвоём плюс куча хлама, иногда один плюс хлам, иногда втроём - штатного винта вполне нормально хватало.
Дата: 02-12-09 04:25
Спасибо за ответ Smolnyj!
Тогда вопрос... Катушка и генератор, это одно и тоже?
Звонил на мото-маркет, там сказали что на эту модель генераторы не ставят. Хотя в инете попадались посты с генераторами в этой модели. Про стабилизатор, спасибо я в курсе, что ток плавающий и его на стабилизировать. Было бы что стабилизировать, а то может и нечего будет, если не ставят сейчас генератор на Тохи 18 с румпелем и руч. запуском.
Автор: samands (---.36.vltele.com)
Дата: 02-12-09 04:54
Пусть на этоммаркете не пистЯт! Как владелец этого мотора ответственно заявляю, что генератор (катушка) стоит штатно (не с магазина, а с завода).
Темы по подключению стабилизатора, предлагаемого Иваном есть. Винт лучше поставить 10".
Дата: 02-12-09 05:15
samands, спасибо за ответ!
На мото-маркете заявляют, что генератор стоит только в комплектации Tohatsu M18EPS(электрозапус и дистанционка), а с румпелем и с ручным пуском нет. Во блин дилема.... че делать и кому верить? У меня тоже возникли сомнения, по поводу генератора, так как многие писали, что на румпельных Тохах 18 стоит генератор.
Автор: Dizel-1 (95.67.204.---)
Дата: 02-12-09 05:33
Griger
Тебе для каких целей?Со всеми проблемами справляется генераторная катушка освещения,находящаяся штатно! на всех т-18(и не только).Нужен только регулятор от Ивана.Штатный палит оборудование при запуске.Из под маховика болтаются три провода-это от генераторной катушки.Подключай и пользуйся.
Дата: 02-12-09 05:39
Dizel-1, мне акум 12V для эхолота подзаряжать. Бывает ходим на Кольский за 80 км от цивилизации и на 2 недели.
Дата: 02-12-09 06:11
По мануалу:
Генератор (ни о какой опции и речи нет)
-для 9,9;15;18;25;30;40- 12В 80Вт
ток зарядки на 1500-НЕТ,на 5500-5А.
Я так понимаю речь они ведут о ЭЛЕКТРОСТАРТЁРЕ выдавая за генератор.
Автор: Дмитрий Тр Питерский (---.wocomnet.com)
Дата: 02-12-09 06:22
Griger,
генератор Т18 выдает 12 вольт переменного напряжения, и то на оборотах, близких к холостым. На больших оборотах может быть и до 200 вольт. Нужен выпрямитель со стабилизатором. Здесь обсуждалось:
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=169512&t=169058
Я себе спаял за вечер по приведенной на этом форуме схеме. Работает. Обошелся около 300 руб. Если есть желание, могу выслать на мыло файл-компиляцию из инфы по этому выпрямителю-регулятору.
Дата: 02-12-09 06:35
Спасибо за отклик и ответ Dizel-1! Завтра буду звонить им и не только, и разжовывать свой вопрос про возможности зарядки у Тохи 18. Плешь им проем :))))
Может и в правду путают шило с мылом...
Спасибо Дмитрий Тр Питерский также за ответ. Если не трудно, на мыло пожалуйста сбрось файлик. Так как решение по тохе принято и заряд акумма нужен.
Посоветуйте парни, на что обратить внимание при покупке(осмотре мотора)? Чтоб не впарили некомплект или т.п.
Автор: Диманок (92.243.166.---)
Дата: 02-12-09 07:07
то Griger
У меня уже несколько лет установлена и работает вся эта система. На моторе есть выход переменного тока на 80w, типа для лампочки. На электросхеме, которая прилагается к мотору, этот выход виден. На самом моторе это выглядет в виде двух болтающихся проводов, заглушенных резиновой заглушкой, третий провод это выход для тохометра. Делаешь выпрямитель - стабилизатор- зарядное устройство в одном флаконе, подключаешь и будет тебе счастье
Дата: 02-12-09 07:12
А вот так скромно выглядит это устройство - он же выпрямитель, он же стабилизатор, он же зарядное устройство
Дата: 02-12-09 07:19
И всё это вместе с аккумулятором устанавливается вот в такой ящичек. Там и тумблер для включения зарядки и розетка для подключения приборов
Дата: 02-12-09 07:45
Дмитрий( Диманок )спасибо за ответ! Граммотно и со вкусом!
Он же выпрямитель, он же стабилизатор, он же зарядное устройство
сам спаял(собрал) или у кого приобрел?
Посмотрел профиль и увидел знакомую лодку Кайман-380. Доволен комплектом?
Дата: 02-12-09 07:53
Griger писал:
> устройство
Заказал у добрых людей, кто разбирается. Правельно тебе тут написале выше, здесь делов-то на 300р. Найди нормального электрика - электронщика, он тебе в два счета сварганит. Или пошукай здесь на сайте.
> комплектом?
Наслаждаюсь уже несколько лет. :-)
Автор: Толь Толич (---.qwerty.ru)
Дата: 02-12-09 08:05
Тогда у меня тоже пара вопросов. Если комплектация ЕР там стоит выпрямитель стабилизатор?, И ещё какой зазор в клапанх ГРМ ?
Дата: 02-12-09 08:12
Толь Толич писал:
А при чем тут клапана, если речь идет о двухтактном моторе?
А мотор ЕР сделан под дистанцию. Естественно там всё включено. Раз есть электростартер, значит есть АКБ, который надо заряжать
