 Московское время 01:59:19
 Владивостокское время 08:59:19
 Посоветуйте какой нужен шаг винта на тоху 18. Лодка ПВХ 365.
Автор: Волнорез (95.70.70.---)
Дата:   30-11-09 19:34
здорово, мужики. Посоветуйте какой нужен шаг винта на тоху 18. Лодка ПВХ 365. Чтоб двоих тащило на максимальной скорости... И какова она будет. Сейчас стоит 8,5. 35-37 км/ч. :)
И какой винт нужен если тащить на буксире матрас (слайдер). Советуют грузовую семерку (боюсь что будет перекрут). И какой максимальный расход у тохи 18?
P.S. Заранее благодарен!!!
 Re: Посоветуйте какой нужен шаг винта на тоху 18. Лодка ПВХ 365.
Автор: Dizel-1 (109.169.207.---)
Дата:   30-11-09 19:54
Если гладь и напарник всегда на передней банке,то 10.Если волна и напарник всегда рядом,на задней банке,то 9.
Ватрушки плюшки от веса катающегося.На 9 ом рекорд 103кг с разворота по кругу,НО небольшие навыки нужны.8,5должен с этой ситуацией справляться куда легче.
Расход-больше 6-7 литров пока не получалось.По паспорту 8,5.
Автор: Somik (---.85.62.49.belpak.gomel.by)
Дата:   30-11-09 20:08
9
Автор: Волнорез (95.70.71.---)
Дата:   01-12-09 15:55
а 11шаг двоих мужиков по 90кг+бак 25л вывезет? это в магазине мне посоветовали. итересно;какая скорость будет этом случае? думаю взять два винта:11й для скорости и 7ку для 3х;4х чел.+шмурдяк в общем 350-400кг.выходит это на 365ю пвх.а иногда на прогпесс или обяшки приходиться тоху18 ставить.там 7ка не помешает?если в3ем ехать?
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   01-12-09 16:14
11 тох18 2 человека даже сталь не вывезет,
7 не нужен
на 3,65 нужны винты 8,5 - супер гузовой
штатный 9 (9,2/9,1) постоянная нагрузка 2 чел+ груз
штатный 10 (9,2/9,8) 2 без груза или 1 и снасти
солас 10 (9,25/10) - обрезать до штатного диаметра и снять по площади лопастей за образец по форме и размеру взять штатную лопасть, лопасть сделать тоньше "увеличивая шаг" отгиб лопасти с зади не трогать.
подробнее по подрезке винтов см инет.
еще мне нравяться раскал пока не точил его
но у них реальный шаг кажется меньше заявленного
может 11 раскал одного повезет, но скорее всего тоже подрезать- дорабатываить придется.
Автор: Dizel-1 (95.67.204.---)
Дата:   01-12-09 16:19
_____________________________________
Вывезет,даже со шмурдяком при условии-пассажир на передней банке.
7ой-это жесть!Всмысле на пароход Абрамовича подойдёт:))))
Для оооочень гружёных не менее 8го.
Дата:   01-12-09 16:36
а мне тут одна мысля пришла.поменять тоху18ку на ямаху 30ку.конечно она тяжелее и жрет больше но тянет и прет быстрее.18ха удобная,для рыбалки и охоты.но хочется по помщнее.я с 2ки ямы начанал,потом 5ка суза.затем 8каяма.теперь вот 18ка тоха.пока ни лодку ни мотор не регистрировал,да прав то нет.так не легально по амуру с мужиками катаемся,отдыхаем, рыбачим. Ни ГИМС пока еще не нарывались.
Дата:   01-12-09 16:43
8,5 у меня сйчас стоит. Ты советуешь взять мне 8ку? ехали втроем + шмурдяк кг30 + бак бенза 15 литров, Идет около 30 км/ч. Вдвоем гораздо веселее шел. Если брать 11, то стальной? или какой?
Дата:   01-12-09 16:54
11 сталь ОООчень тяжёлый.Да же в одного может показать хуже результат чем люмишка.Но я бы вааще больше 10ки не брал бы.Сейчас хожу на штатном 9ом постоянно-надоело переставлять.10ый лежит в запасе,а 11ый в гараже.
На счёт 9го-родного,на глисс выводит 585кг общего веса.
Автор: ВОЛНОРЕЗ (95.70.71.---)
Дата:   01-12-09 17:05
У меня нога на тохе обрезаная. Влияет ли это на скорость, на потерю мощности, оборотов? Свечи еще старые (японские) , в магазине советуют свечи поменять. С экранированым электродом поставить. они говорят лучше. А у тебя какие? Мотор черный? ( у меня серый :) Мотору лет 20, я его во Владивостоке брал с длинной ногой.
Дата:   01-12-09 17:33
------У меня нога на тохе обрезаная. Влияет ли это на скорость, на потерю мощности, оборотов?--------
Если посвящение в ислам:)) прошло грамотно,то на мощность не должно повлиять никак.
Свечи пока родные (три сезона).Про экранные не скажу-не пробовал.
Мотор чёрный.
Если есть потеря мощности из-за кучи лет-проверь компрессию.Можно сделать раскоксовку.У меня механник таким образом,старые движки заставляет дышать.
Дата:   01-12-09 17:40
А какая должна быть компрессия? Ногу обрезали спецы. Вал обрезали, сварили, отцентровали. Вобщем я решил оставить штатный винт 8,5. А скорость ты на своем замерял?
Дата:   01-12-09 18:00
штатный 9 (два квадрата) лодка 380 2 по 90 + ребенок 30 + вещи 50+ бак бенза 25 литров, идет 32-35 км/ч.
вес у тох 18 очень большой и мои руки сильно отличают его от ям 15 и почти не отличают от тох25, если не ходишь один бери яму 30 если ходишь один бери яму 30 + тох9,8. ....
Дата:   01-12-09 18:05
По мануалу 8,0/7,5
Скорости замерял на разных винтах при разных загрузках и погодных условиях.Какой винт интересует и загрузка?
Дата:   01-12-09 18:15
Какая скорость на 11-ом, 90 или 180 кг (1-2 чел)?
А на какой скорости винт 8,5-9 тянет матрас ватрушку? На глис выходит?
Дата:   01-12-09 18:42
Солас 11 не соответствует шагу,поэтому:
90=42-45 в пустой лодке (зависит от погоды,по ряби быстрее)
180=38-39,а на 10ом 180=39-40.,на 9ом 180=37,5,а 90=40-41(похоже на перекрут,нет таха).
Ватруху таскаю на 9ом,но просится 8,5.Всё происходит только на глиссе.Кстати,от ватрухи тоже много зависит.Самая ж. начинается в поворотах при езде на пузе.Больше двух кругов ещЧё никто не удержался,а по прямой и 50км/ч скучно.Кстати,на ватрухе по паспорту ограничение до 32км/ч.Примерно столько и бежит в среднем,т.е. с 80кг.В поворотах с братаном (75кг) ватруха отрывается от воды,чиркая самым краешком.
Но если все весА начинаются от 90,то лучше сразу ставить 25-30кобыл-мотору будет по-легче.
Дата:   01-12-09 18:50
Dizel-1 давай всю таблицу! и есть ли замеры по раскалу?
Автор: ВОЛНОРЕЗ (95.70.126.---)
Дата:   01-12-09 19:25
я планирую взять лежачий матрас слайдер из ПВХ. Они продаются от 3500-5000 р. Он наверное тоже взлетать будет. А если подруга будет 60-65 кг - тоже взлетит??? :)
Дата:   01-12-09 19:29
cast
По раскалу нет,самому интересно.Но вот Меркури с ентого года новые винты предлагает,вот эту бы тему прошерстить!Инфа из последнего КиЯ.
Дата:   01-12-09 19:30
А ат мерка на тоху разве винт подойдет? Там шлици или шпонка?
Дата:   01-12-09 19:32
ВОЛНОРЕЗ
У меня жена 60кг-громче визгов на взлёте я не слышал,хотя служил механником на СУ-27!А этот матрас будет вылетать на глиссер супротив ватрушки.
Дата:   01-12-09 19:34
Dizel-1, а что будет если 30-ку поставить? И 100кг дядю подкинет!
Дата:   01-12-09 19:35
Почти вся линейка до 30л.с .у Мерков-Тохатсу.Поэтому теперь и пишут:"Для Меркури и Тохатсу".
Я думаю 18 самый оптимальный комплект для ПВХ 365. и 380
Дата:   01-12-09 19:38
Dizel-1, а ты на какое максимально расстояние уходил на своей тохе? Сколько вас было, какой груз, сколько топлива?... И на какое время? Я думаю на тоху можно положиться - это же не вихрь и не ветерок! (загадочные моторы) Туда уедешь - обратно на веслах.
Дата:   01-12-09 19:40
по опыту тох 25 раскалы намного быстрее едут (но требуют подрезки по диаметру и замены триммера - подруливающего плавничка).но ВНИМАНИЕ на двух разных винтах пластиковая втулка-демпфер не провернулась при ударе о камень , в одном случае я-15 снело все лопасти, в другом я 30 полетел редуктор.
теперь стави их только на реках с глинянным и песчанным дном а "топляки" объезжаем за 2-3 метра.
Дата:   01-12-09 20:07
ВОЛНОРЕЗ
Чтобы не ошибиться,расчитываю 5л на 20км пути при 200-250кг груза.Если возможен шторм,кидаю 1-2 литра сверху.В конце рыбалки всегда плачу от смеха над очередным расходом.
Максимально за раз пробегал до сотни км(по жпс и рваных режимах)-в баке ещё плескался резерв.Было двое + рыбацкий шмурдяк(резиновая лодка,палатка,бензопила,ну и пара рюкзаков с едой и одеждой).С компанией 4 чел.(100+65+70+75) + 3 резинки,рюкзаки,вёсла,бензопила,аккум 100а/ч,электромотор,вода 10л,коптилка,палатка,ящики 4шт с блёснами,чавой-то есчё....Больше 15 км не хожу!НОГИ ЗАТЕКАЮТ В ОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ:::))))!!!!Разгоняется,как боинг-долго,но потом всётакип вылазит на глисс и чапает 26-28 км/ч.
Рыбачу часто,2-3 раза в неделю.За три года да же свечи не менял.
Дата:   01-12-09 20:29
Первый раз опечатался,уже поправил-5л на 20км.По факту получается около 4,5л.
Да,совсем забыл!Был недавно инциндент-дёргал раз 30 пока не посмотрел,что топливный шланг не подключил:::)))
Дата:   10-12-09 19:53
Dizel-1, Здорово! А если на зиму в гараже железном ( а бывает и -30) ничего не будет ПВХ? Вот боюсь чтоб еще мыши не погрызли! А мотор зимой как хранить, мороза не боится? И как часто нужно менять масло в редукторе (ноге)?
Автор: Dizel-1 (95.67.237.---)
Дата:   10-12-09 21:16
Ну, железный гараж-смерть для любого металла,если не утеплён пенопластом или деревом и нет нормальной вентиляции.ПВХ ничего не боится,если не кантовать в морозы.Лучше надуть,тогда и мыши не трогают.Грызут они складки на сложенной лодке.Если хранить сложенной,то лучше сварить железный ящик.А мотор у самого храниться в хлодном,но кирпичном гараже с хорошей вентиляцией.Пока всё отлично.А,как же на улице хранят?Главное не укутывать целофаном,чтобы не было испарины.Масло лучше менять при консервации на зиму для контроля сальников и прокладок.Если вдруг в масле была вода,а на зиму масло не поменял,то лёд своё дело сделает.
Автор: иванко (93.91.229.---)
Дата:   10-12-09 21:46
т18 солас11 ротан380 (2чела и бенз=200кг) 43-45км\ч
макс=45 было на ряби.сидели оба на задней банке.бак в носу.плм поднят на3см темп возд ок 10гр слабый ветер
на штатном винте(кажется 9 -два квадрата) макс=42 условия те-же
Дата:   10-12-09 21:53
А это фото гпс после покатушек с пассажиркой(вес ок =65кг+100+25=190кг)
т18+солас11+р380
Автор: Волнорез (92.37.151.---)
Дата:   18-12-09 19:56
у меня она сложена и брезентом накрыта. а гараж не утепленный. а насосом каким качаешь. хочу эл.купить.какой посоветуешь.
Дата:   18-12-09 20:03
я думаю гдето расход 8л.ч. а вообще расчитывают 400гр. бенза на одну л.с. в час.
Дата:   18-12-09 20:22
а если дно надувное приобрести,оно как себя поведет? там носос другой надо. а масло какое льешь? пропорция 1к 50? бенз 92? а 95й или 98й пойдет? мож веселей пойдет. а вообще слышал.что если мотор старый,а моей тохе 18ой. лет 20. он расчитан на 80й бенз.
