 Московское время 23:38:35
 Владивостокское время 06:38:35
 Нептун-450+Тох50???
Автор: ber-sa (---.toir.tmb.ru)
Дата:   01-12-09 00:09
Уважаемые коллеги. Кто что может сказать про такой комплект. Интересует выход на глисс с 4-5 челами без барахла, лыжник, дельфин. Мотор с триммом. Присмотрел Гаевский Н-450 с удлинненым днищем. За выбор лодки прошу не пинать. Кризис.
 Re: Нептун-450+Тох50???
Автор: ber-sa (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   01-12-09 03:41
Поднимем.
Автор: serega11 (85.117.88.---)
Дата:   01-12-09 03:45
Какой вес лодки???
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   01-12-09 03:46
На картинке не 450, а 500Р.
+++Интересует выход на глисс с 4-5 челами без барахла,
С 50 будет грустно. (я про 450)
Дата:   01-12-09 04:14
Михаил Е писал:
Именно 450, модель 2009 г. ООО "Стеклопласт" г-на Гаева.
Грустно это как? На глиссирование не выйдет что ли вообще, даже с использованием винта уменьшенного шага?
Дата:   01-12-09 04:17
serega11 писал:
> Какой вес лодки???
По данным производителя 300 + - 20 кг.
Автор: Nightvoland (80.234.41.---)
Дата:   01-12-09 04:18
На картинке точно не 500Р, уверен как бывший владелец 500Р.
500Р с Ямой 60 и 6 человек с барахлом нормально на глисс вытаскивал.
Дата:   01-12-09 04:37
У меня под 50-ком в пятером на 15 винте на глисер выходил " полчаса", но после выхода в скорости потерял 3-4 км, от пустого, после установки 13 винта, выпулевал из воды заздрасте, но потерял 6-9 км, и случался перекрут, нужно пробывать подбирать винты, под заданную цель !!!!
Автор: rbt (---.ivnet.ru)
Дата:   01-12-09 04:42
У меня такой же только с 60 Мерк. Опыт небольшой, купил под конец этого сезона, с глисом вообще никаких проблем. Посмотри тему Нептун 450 и меркурий 60,месяц назад я поднимал. Там много отвечали
Дата:   01-12-09 04:43
+++500Р с Ямой 60 и 6 человек с барахлом нормально на глисс вытаскивал
450 с Ямой 60 и 6 человеками наверное на глист не выйдет, 5 человек с трудом и перехдом одного человека с заднего дивана к передним сиденьям.
+++нормально на глисс вытаскивал
Нормально это 1-2-3-5 секунд? скоко?
Дата:   01-12-09 04:59
rbt, если у тебя такой же, выложи вид сверху и морду.
Если появилась новая модификация Н450, то прошу фото в студию.
+++Присмотрел Гаевский Н-450 с удлинненым днищем
На сколько он удлиненный? Обычный Н450=450см
Дата:   01-12-09 06:30
Михаил Е писал:
Да фотки интересны.
Насколько я понимаю у старого 450-го днище было такое же как у классического 4,2 метрового нептуна-3, а габаритный размер 4,5 м получился за счет кормовых спонсонов которые были выше уровня днища. Валерий Евгеньевич по телефону объяснил, что на новой лодке они продолжили днище до конца спонсонов, соответственно увеличилась длинна днища на размер спонсонов. На фото это видно. Может я что-то не так понял.
Автор: Nightvoland (95.67.177.---)
Дата:   01-12-09 17:18
Михаил Е писал:
> передним сиденьям.
А чем 450 хуже 500Р что на глист не выйдет? Я думал что он легче и поэтому ещё проще выйдет.
С 2 человеками выход за 1-2 сек. С полной загрузкой не более 10 секунд насколько помню. Могу конечно ошибаться, давно было, но точно не "полчаса", просто дольше.
Дата:   02-12-09 00:19
+++А чем 450 хуже 500Р что на глист не выйдет? Я думал что он легче и поэтому ещё проще выйдет
В шестером не знаю, но с пятью +100 литров бензы выходит с трудом.
Дата:   02-12-09 05:00
Да, у меня такой же. Фото выложу, если интересует в выходные. Размеры: дл.-4.50, ш-1.86, высота борта на миделе-0.87, высота транца-0,508, толщина транца-45 мм, вес 300-+-20
Автор: Андрей Т. (---.kosnet.ru)
Дата:   02-12-09 06:45
Мне интересен старый н-450 и 40 л.с. 2-х тактный движок типа я-40 или с-40. Сможет ли такой комплект выйти на глиссирование с 2 людьми (200 кг)+барахла 50 кг.
Дата:   02-12-09 14:10
rbt, ну цифры то не поменялись. Выложи фото, интересно посмотреть.
Дата:   02-12-09 17:23
rbt писал:
Очень интересует!!!
Автор: stiven (---.rosintel.com)
Дата:   05-12-09 03:36
Привет Нептунщики. Я тут из контекста маленько выбыл.Пытаюсь в " Долбаный кризис выжить" Рад .что все в здравии и помогаете народу нашу лодку осваивать.
Дата:   05-12-09 03:46
ber-sa
Год назад я купил такой комплект.Всю зиму и весну людей доставал вопросами.
Понимаешь фишка в том .что мы покупаем то на .что у нас есть деньги. И если есть стольник на белую лодку и 160 на мотор .то по моему сколько народа в этот Нептун не сажай выше своей головы он и Вы не прыгните.Пять человек в этой лодке просто доехать -нормально выйдет он на глис .Но тесно в пятером то
рыбачить в троем и то не верх удобства
А покататься в двоем по очеречи да с лыжником самое то.
Дата:   05-12-09 06:38
To stiven
Дело в том, что мотор уже есть 2-й сезон, стоит на П-4. Для рыбалки есть МКМ с Тох-18 и ПВХ с Сузой 2,5 4т. Хочется поменять П-4 на более так сказать эстетичную и гламурную лодку не меняя мотор и не тратя на нее целое состояние. Использовать в основном с нагрузкой 1-2 чел покатушки с лыжами ватрушками, реже 3-4-5 покатать когда гости, можно впринципе при езде с полной нагрузкой и грузовой винт ставить. Хотелось бы знать обороты и скорость, при разной загрузке именно с тохатсу 50. Нептун нравится тем, что за небольшую цену предлагается пустая лодка с тентом и сиденьями, без баков, рулевой, помпы и т.п. Все это имеется, сам установлю. Лодка будет храниться на телеге и спускаться только на выходные на даче, волны у нас нет, ударных нагрузок на корпус не будет поэтому надеюсь, что пластик проживет подольше.
Автор: путешественник (---.onego.ru)
Дата:   05-12-09 06:51
Тоже собираюсь прикупить сей комплект на лето......
Оч интересно скорость 2 лица под тох-50.
Дата:   05-12-09 06:56
tit интересно ТТХ по расходу горючки на разных режимах.
Есть ли смысл на ЭТУ лодку ставить 4-хт двигло.Ну скажем из за расхода или по весу не пройдет......
Дата:   05-12-09 16:47
+++Есть ли смысл на ЭТУ лодку ставить 4-хт двигло.Ну скажем из за расхода или по весу не пройдет.
Я думаю 60 или 70 есть смысл, если 50 смысла нет.
Вес Ямахи 60 4-Т не больше, чем 60 2Т.
Дата:   06-12-09 01:06
Попытаюсь выложить фото, делаю первый раз не знаю как получится.
Дата:   06-12-09 01:08
Еще
Дата:   06-12-09 01:10
И еще
Дата:   06-12-09 01:13
следующая
Дата:   06-12-09 01:17
И последняя
Дата:   06-12-09 01:20
Извиняюся 2 раза выложил одну
Дата:   06-12-09 02:39
Даже не скажу лучше хуже стало. Но корма без выпендросов однозначно лучше.
Дата:   07-12-09 20:47
rbt писал:
А мерк какой и какая скорость-обороты-загрузка?
Дата:   08-12-09 03:06
ber-sa писал:
Оч интересно ТТХ под мерком .....Плизззззззззз
Дата:   08-12-09 03:57
Мерк 60 4х такт. Осенью обкатывал. При загрузке 2 чел + бензин 60 л., развивал 5 800 оборотов, скорость 58 км.ч, по навигатору. Правда винт с 15 шагом, говорят не тот, нужен с 14 шагом. По расходу не знаю, не мерял, так как обкатывал. Говорят после обкатки побежит быстрее, ну и винт тоже сменю. Вообще с этим мотором, разницу при увеличении загрузки не чувствовал. Единственное когда сзади 2 чел+бензин, нос сначала задирается конкретно.
Дата:   08-12-09 17:24
Уважаемый Stiven, ТТХ Нептуна-450 под Тохой 50 в студию!!!
Автор: stiven (217.118.66.---)
Дата:   09-12-09 18:00
Набирите в поиске " Заступитесь за нептун " Мы эту тему всю весну мыли
Дата:   09-12-09 19:25
stiven писал:
> весну мыли
Уважаемый stiven. По конкретному вопросу, а именно нептун-450 модель 2009 г. производство Гаев + Тоха 50 в указанной вами теме, где вы обсуждаете сво нептун-400, нет ни слова, поэтому и была открыта новая. Нах засирать эфир, если Вам нечего сказать по теме?
Дата:   09-12-09 20:24
У меня Нептун 3М ПФК Лукол
450 у Михаила и Фишера
А по поводу НАх ты на форуме водомоторникрв а не а пивнухе
Дата:   09-12-09 22:06
stiven писал:
Во первых, на Ты мы вроде не перходили. Во вторых, прошу прощения если моя фраза Вас или кого то еще задела. Хотелось просто узнать зачем на вопрос про конкретную лодку и конкретный мотор отвечать, что у меня такая же, потом на просьбу поделиться с интересующимся народом ТТХ (тактико-технические характеристики) своего комплекта, посылать в тему где в основном обсуждается качество изготовления, а потом еще и лодка у Вас не Нептун-450 ООО «Стеклопластик», а Нептун 3М ПФК Лукол, что не совсем одно и то же несмотря на то, что обе белые с синим.
> У меня Нептун 3М ПФК Лукол450 у Михаила и Фишера
У Фишера MERCURY F60 ELPT EFI 4 цил. 1000 куб., у Михаила Яма 60 850 куб., эти моторы значительно тяговитее чем Тох50 700 куб.
