| Московское время 18:31:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:31:51 |
Автор: Андрей ТВЕРЬ (93.187.180.---)
Дата: 01-12-09 02:41
отходил сезон на ветерке проблем нет но руки чешутся нужна ли какая профилактика зимой или не мешать механизму работать?
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата: 01-12-09 04:49
Я так повесил на стоечку и пока не подходил. Но собираюсь поменять масло в редукторе (вода откуда то попадает малехо) и под свечки маслица бы нужно маленько залить да провернуть моторчик. Вот в принципе и все наверное.
А (!), еще пока в гараже мотор, начал делать тролинговый тормоз. Жаба душит две штуки отдавать за кусок пластмассы. А скорость хочеться уменьшить примерно на 1-2 км/ч, а то иногда по ветру когда идешь приходиться ставить обороты совсем маленькие, что мотор бывает глохнет, а если больше, то колебалки крутиться начинают а воблеры выпригивать на верх. Сделаю - отчитаюсь.
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата: 01-12-09 05:02
Масло в редукторе (если попала вода) надо менять осенью, а не весной!
У меня В-12 стоял в холодном помещении и лопнул редуктор из-за попавшей воды в него!
Да и в плане ржавления металла лучше избавляться от воды как можно раньше.
Дата: 01-12-09 06:49
я тролингом не увлекаюсь почемуто не нравится обычная рыбалка Силегер Волга Тверца а винт уже покрасил и покрыл лаком работаю в автосервесе маляры все сделали
Автор: Serzh77 (QWER-ПК)
Дата: 01-12-09 19:12
Павел В. Череповец , если увлекаешся троллингом, то для этой цели ставь грузовой винт от В8 с шагом 160, если не лень менять винты во время рыбалки. Но оно того стоит.
