 Московское время 01:18:23
 Владивостокское время 08:18:23
 Пластиковые бутылки в Прогресс4
Автор: SergA (---.pppoe.dubna.ru)
Дата:   30-11-09 23:59
Реально ли зделать на прогрессе запас плавучести из пластиковых бутылок.Ничего не стоят!Не гидроскопичны!Ничего не весят!По прикидкам надо литров 500р.Мотор 110 кг.Поделитесь опытом!
 Re: Пластиковые бутылки в Прогресс4
Дата:   01-12-09 01:13
Вот если бы бутылки были квадратными, то - да. А у круглых бутылок плотная укладка не получается, сами прикиньте.
Автор: Dizel-1 (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   01-12-09 01:54
Нада пятилитровыми бутылками борта обклеить снаружи.Получится Прогрориб.:))
Дата:   01-12-09 05:50
Рибогресс или Прогребут
Автор: turba (---.sampo.ru)
Дата:   01-12-09 14:08
Разместить столько в Проге по моему не проблема, только 500 это пожалуй даже много. Для подвесника коэфф. 0,55 кажись, для корпуса лодки 0,63 - ну и ты сам в воде легче чем на земле-)))
Автор: petrovich12005 (---.spb.ru)
Дата:   01-12-09 19:42
представте какой треск будет =) когда они на солнышке нагреваться начнут.Просто канонада блин =) Не занимайтесь ерундой!!!
Автор: Lelik_SPb (93.153.215.---)
Дата:   01-12-09 19:54
SergA писал:
Ну я так сдела. Под всем полом проложил бутылки. Получилось в каждом отсеке 1 -5-ти литровая и 4-2-ух литровыё. Уж это всяко лучше тех штатных пенопластовых блоков которые были до этого.
Правда все остальные блоки, под рецесом, в носовом люке и по бортам присутствуют.
Автор: Михаил Сергеевич (85.26.165.---)
Дата:   01-12-09 20:24
Я тоже так сделал. Бутылки поддул воздухом компрессора с помощью шланга, чуть большего диаметра, чем пробка. Уложил их под пайолом и в кокпите и в подмоторном отсеке. По бортам пенопласт.
Автор: Viking S (85.26.162.---)
Дата:   01-12-09 20:45
К сведению, не помню в каком журнале читал, так там бутылки пластиковые (из которых в последствии катамаран склеили) наполняли воздухом путем размещения их в морозильной камере, при отрицательых температурах набирали холодный воздух, плотно закрывали крышкой, потом при положительных температурах воздух расширялся и создавал достаточное давление, это к тому что и компрессор не нужен. А идея об создания таких блоков плавучести и меня посещяла, я вот подумывал мож еще камеру использовать (например автомобильную или от мячика) вложить и накачать
Дата:   01-12-09 21:55
Запас плавучести у бутылки выше чем у пенопласта?одинакового объема(за счет веса последленнего) или нет?
Автор: Dizel-1 (95.67.204.---)
Дата:   01-12-09 22:00
Легко грузами проверить на непотопляемость.
Автор: Глот (83.149.35.---)
Дата:   02-12-09 00:32
Я в ОКУ -4 укладывал, через морозилку. Ни какого треска не было.
Автор: rkey (193.239.178.---)
Дата:   02-12-09 05:51
Чтобы треска не было от перепада температур, можно в каждую бутылку по чайной ложки уксуса+сода и быстренько закручиваем, создается давление и треска нет.
Автор: Andrey P (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-12-09 07:32
В бутылки кладут кусочек "сухого льда"(замороженная углекислота),бутылки всегда будут под давлением.Доступно в любом киоске "мороженое".
Автор: Анатолий 909 (89.109.149.---)
Дата:   02-12-09 11:52
У меня была К 5м-4 . Под пайолам разместил накачанные до 1атм бутылки 1.5, 2л. Треска ни какого небыло. Вода, которая может попадать под пайолы, свободно (при выходе на глисс.) перетекает в корму к насосу. Бутылки, по моему, значительно лучше пенопласта.
Не впитывают влагу, объемный вес меньше. Есть конечно (-) - не полное заполнение, за счет формы .
Автор: Шеинский (94.245.156.---)
Дата:   02-12-09 12:51
я в казанке 5 забил полностью бутылками вперемешку с пенопластом на 1,5, 2, 5 л. носовой отсек вместе с багажником.
все равно багажник слишком маленький и доступ к нему никудышный (из кокпита)
Автор: Igor1 (94.25.102.---)
Дата:   03-12-09 00:55
Andrey P писал:
Ага!!! Или из ОУ (огнетушитель углекислотный) немного снежка в бутылку!!!
Только немного!!! В случай когда переборщишь будет большой БУМ!!
Автор: Максим Ладога (212.176.225.---)
Дата:   03-12-09 17:57
SergA писал:
Видел как делали, только между бутылок проливали пеной.
