 Московское время 09:19:06
 Владивостокское время 16:19:06
 ВЛ-02
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   30-11-09 19:49
Подскажите можно по времени допустить (1-2 мес) хранение в сухои гараже полностью ошкуреной до металла лодки перед покрытием ВЛ-02 , не образуется ли на металле какогото окислившегося слоя . Дело в том что грунты купил , а краска будет только через месяц.
 Re: ВЛ-02
Автор: Dima_don (---.absolutbank.ru)
Дата:   30-11-09 20:27
Подскажи какой фирмы брал грунт??? Я в Ростове нашел только "Вика" по 400р за 0,8кг и в расфасовках по 15 кг по 120р.-(типа для судостроителей) за кг.....
 Re: ВЛ-02
Дата:   30-11-09 20:31
В Киеве брал родной заводской-авиационный по 2.5 кг
 Re: ВЛ-02
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   30-11-09 20:50
Опыта "огромного" не имею, но вот весной в марте друг покрыл днище ВЛкой и потом оставил аж до июля. В июле "пошершавил её немного строительной образивной губкой (мелкой), покрасил и черезь неделю столкнули на воду. В начале октября вытащили я свою и его . Вроде всё держится. А как дальше........?????
П.С. лодка была в гараже,
 Re: ВЛ-02
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   30-11-09 21:25
Foxik писал:
Окисный слой образуется моментально , и это хорошо.
Так что ничего страшного, пусть ждет своего часа :-)
 Re: ВЛ-02
Дата:   30-11-09 21:39
Ничего страшного не случится. Только перед грунтованием обезжирить не помешает.
 Re: ВЛ-02
Автор: Maxiмыч (87.245.187.---)
Дата:   01-12-09 20:07
Foxik писал:
Родной заводской-авиационный-это который ядовито желтого цвета и называется АК-70(если ничего не напутал). Если это так-то вопрос: как на нем в воде держится краска и какой краской лучше пользоваться? На суше по нему красил ЭП-140. Вроде держится. Если кто в курсе- подскажите.
 Re: ВЛ-02
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата:   01-12-09 20:32
Спецы говарят что в ВЛ 02 желательно алюминиевую пудру добавлять.
 Re: ВЛ-02
Дата:   01-12-09 22:26
Есть инструкция как что добавлять
А таких спецов ...... не надо слушать
 Re: ВЛ-02
Дата:   01-12-09 22:40
АК-070. Акриловый грунт, однокомпонентный. ЭП-140 по нему лучше не красить. Под ЭП 140 лучше двухкомпонетный грунт ВЛ-02, ЭП-076 и т.п. На грунт АК-070 кладут акриловые эмали обычно, АС-131, АС1115, потом лак, но эта схема водостойкостью не отличается.
 Re: ВЛ-02
Дата:   01-12-09 22:43
Ал. пудру добавляют в грунты типа АК-069 и АК-070, в последний слой для водостойкости.
 Re: ВЛ-02
Дата:   01-12-09 23:09
В ВЛку -пудру , ни в коем разе !!!! Пудру ,ну уж ежели очень охото то только в краску и немного.
 Re: ВЛ-02
Дата:   01-12-09 23:42
Сам видел корпус окрашенный ВЛ с пудрой. После двух лет проблем со слоем не видно.
 Re: ВЛ-02
Дата:   02-12-09 17:58
arkie писал:
> отличается.
Красили ЭП-140 по АК-070 по "высокому указанию" начальника, который "умнее всех и все на свете знает". Для себя красить так не собираюсь.
