| Московское время 16:08:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:08:59 |
Автор: Simbat (81.18.115.---)
Дата: 28-11-09 23:31
Лодка - Баджер ХД430.
Мотор - Меркури 30М
Задумал прикупить резервный мотор, для подстраховки - 1, 2 недели автономного похода.
Какой посоветуете? 2, 3, 3.5, 5 л.с?
То что 2ух тактный понятно. Раз есть Меркури, брать этой же марки или среди маломощной линейки есть приемущества у других производителей?
Влезет ли на транец вместе с 30?
И еще одна мысль: иногда при волне приходится идти медленно (1/3 газа) по несколько часов, груза маловато и для 30ки видимо такой режим неподходит. Как минимум свечи были очень грязные (сухая грязь/нагар).
Автор: truten37 (---.ivnet.ru)
Дата: 29-11-09 00:47
2,5 и 3,5 лс это один и тот же мотор, а 5 лс- другой, соответственно вес и цена (мерки). Свечи грязные из-за масла, нужно сменить.
Дата: 29-11-09 15:14
"... Свечи грязные из-за масла, нужно сменить."
Масло оригинальное (TWC-3 Quicksilver Premium), покупал у дилера. Скорее на малом газу закосовало, да и на обкатке мотор еще был (масло 1 к 25).
Автор: Stass (95.188.201.---)
Дата: 30-11-09 00:44
брать меркури. чтобы не бегать к разным дилерам, в случае чего. Еще у меркури мне очень нравится доставка запчастей в регионы: залез в каталог-закинул в корзину-прислали почтойРоссии в самую ж..пу.
Автор: VL (77.35.193.---)
Дата: 30-11-09 00:51
Stass писал:
> ж..пу.
А с другими брендами какие-то проблемы по доставке?
Автор: witalij (95.106.64.---)
Дата: 30-11-09 01:22
купи Хонду -2.3.запчасти не будут интересовать.Вес мотора-12кг.Наработка-20-25мото/часов.Цена-20т.р.
тел.8-960-566-07-32 Виталий
Дата: 30-11-09 01:49
"...купи Хонду -2.3.запчасти не будут интересовать.Вес мотора-12кг.Наработка-20-25мото/часов.Цена-20т.р..."
Ну тогда 2 бака бензина придется возить: один с маслом, другой без.
Дата: 30-11-09 05:54
Simbat писал:
> без.
два бака возить не надо.у него настолько мал расхад бензина,что 2х.литровой пластиковой бутылки (а емкость бензобака 1 литр)хватает на день работы.Проверено.
Автор: Simbat (---.cdma.bwc.ru)
Дата: 11-12-09 03:48
А какая будет скорость примерно при резервном моторе в 3.5 лс и груз: 550кг -> (лодка 100кг, основной отключенный мотор 50кг, двое в лодке 190кг, бенз 100 литров, груз 100кг). Ну при условии что штиль и без волнения.
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата: 11-12-09 04:25
чих пых будет а не скорость. км до 12 думаю 3-3,5 силы раскочегарят. Их мелких 3-х сильных только у машки 3(мальта) рукоять газа на румпеле и люминевый винт. Но лучше 5 л.с(из-за реверса) и с внешним баком. Что бы на волне не играться с заправкой. Бачка хватает где то на 1 час полного пердячего хода.
Дата: 26-01-10 17:40
Лодка Баджер 430ХД + Меркури 30М:
Войдет ли вообще на транец второй мотор 3-5 сил? Как рулится будет?
