 Московское время 00:40:36
 Владивостокское время 07:40:36
 Консоль и д\у на Кайман-400
Автор: Удав (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   28-11-09 00:38
Кто нибудь ставил эту приблуду? СтОит ли на это заморачиваться? Если да, то что стОит эта конструкция?
 Re: Консоль и д\у на Кайман-400
Автор: Аврора (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   28-11-09 01:52
Если пластиковую, то не вижу смысла. Обычную из нержи есть конечно. Если лодка на прицепе жить будет. А мотор то какой?
Автор: mmp47 (---.opera-mini.net)
Дата:   28-11-09 09:10
Несколько сезонов пользую такой вариант, К400+Т18+нерж консоль. Правда, после 2-х выходов на воду отказался от сборки-разборки (слишком муторно да и в мой Субарик после загрузки лодки, мотора, консоли, кабелей, тросовых приводов и шмурдяка остаётся только 2 места), а ехать в 2-а а/м вчетвером..., был куплен прицеп и стало нам счастье. Удачи. Михаил
Автор: xz (89.208.209.---)
Дата:   28-11-09 10:19
вот эта Ссылка. стояла на 380ом, если что:)
Автор: Пумба (89.208.169.---)
Дата:   29-11-09 03:13
Удав писал:
Есть люди которые ставят, причем потом им очень лениво и тяжело переходить назад на "румпель", ибо удобно и практично. Единственно - лишнее время при сборке лодки - 15-25минут, в зависимости от темпа сборки.
Консоли есть нескольких видов, самые популярные 2 вида:
- BRIGовские BSC-01, из нержи, покрашена шагренью. Оптимальна на лодках 3.8-4.6метра, можно установить 2 доп прибора, редуктор вплоть до T-85, и сделать подставку для эхолота и навигатора.
фото по ссылкеhttp://www.prokatis.ru/upload/gallery/731302761750090272.JPG
либо http://www.prokatis.ru/hire/item/?id=846
- Ультрафлексовая P-26, мелкая консолька, для лодок 3.3-3.6метра, приборов не поставить, зато мало места занимает и фукнционал не теряется.
Есть в любой магазе, почти.
Бюджет приличный, помимо консоли ещё и р/у нужно и троса, и пульт д/у и комлект коннекторов для Вашего мотора.
На круг может выйти от 20 до 40т.р.
Плюс - это кайф и удобство управления лодкой, схожий с управлением авто.
Автор: mmp47 (---.95-53-98-188.dynamic.lenobl.avangarddsl.ru)
Дата:   30-11-09 03:37
Пумба:"Плюс - это кайф и удобство управления лодкой, схожий с управлением авто".
Именно так. Из минусов, пожирает и так, не гигантское пространство кокпита, но зато много чего навесить на консаль можно. От эхолота и навигатора до прикуривателя, холодильника, музыки да мало ли чего ещё. Удачи. Михаил
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (188.134.36.---)
Дата:   30-11-09 05:17
Если лодку на прицепе возить, то конечно стоит - очень удобно..
Дата:   30-11-09 17:28
mmp47 писал:
> управлением авто".
Я ж написал , есть ультрафлекс P-26, она меньше в 2 раза.
Автор: Palermo (---.lanck.net)
Дата:   30-11-09 21:56
А чем пластиковая плоха типа такой???
хттп://yamaran.ru/images/IMGP5307.jpg
И рундук появляется...и для мелочевки карманчик...
Расскажите плиз кто пользовал эту консоль...
Дата:   30-11-09 22:31
Лодка надувная предусматривает лёгкий нос, а у тебя там консоль с капитаном. Не мореходно, за то при старте не козлит. Это кому что надо. Если по правильному такую консоль на корму поставить, то о рыбалке и любых перемещениях по лодке можно забыть. Стойка из нержи компактная. Вот и вся разница.
Дата:   30-11-09 23:11
Может у кого есть фотке как выглядит консоль P-26 установленная в лодке, в инете не нашел? Не могу понять как она будет выглядеть в лодке...и в какой части лодки лучше ее устанавливать?
Дата:   30-11-09 23:42
Командор 380
Автор: Диманок  (92.243.166.---)
Дата:   01-12-09 07:37
Не слушай никого про трудности в установки и разборки. Всё быстро и элементарно собирается и разбирается. Лишние 10 минут делов-то.
Дата:   01-12-09 07:44
Зато будешь чувствовать себя на воде настоящим капитаном и сидеть по человечески, а не в позе "срущего кота" - как сказал наш многоуважаемый дядя Вася. На всю жизнь запомнил - эту метафору :-))))))
Автор: mmp47 (---.95-53-96-27.dynamic.lenobl.avangarddsl.ru)
Дата:   01-12-09 09:20
Вариант
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   01-12-09 16:34
Диманок . очень понравились спин. держатели .
Дата:   01-12-09 17:42
Baha писал:
Звони в "Посейдон"
Дата:   02-12-09 04:06
да мне главное увидеть. а модернизировать и изготовить не очень большая проблемма . хотя иногда бывает трудно . не позвоню -- живу шибко далеко см. профаил .
Автор: орк (94.51.173.---)
Дата:   02-12-09 04:10
Ссылка. Как то так ещё можно пристроиться!!!
Дата:   02-12-09 05:11
я так сделал... в одного правда сильно кобрит на старте, но один я за два года ниразу не выезжал))))
Автор: Palermo (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   02-12-09 06:16
А вот такую ни кто не пробовал???
ххтп://rotan-shop.ru/catalog/pdu/2b.jpg
И все же в какой части лодки лучше установить консоль для комфорта и удобства эксплуатации?
Дата:   02-12-09 07:34
Palermo писал:
Эта консоль чистА для НДНД, такую нет смысла ставить в лодку с жестким дном.
На миделе. В носовой части на надувнухе она смотрица некрасиво, а главное что там будет колбасить не по деЦки на волне, этож не кастрюля килеватая.
Автор: Dick Sand (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   02-12-09 07:56
Дмитрий привет.Вот смотрю на твои фото и не могу понять почему у тебя рулевой трос заправлен в редуктор с права от руля , а мне приходится заправлять слево. Вродебы редуктора одинаковые.
Дата:   02-12-09 08:18
Dick Sand писал:
Дык разверни его вправо! Или ты не вту дырку тросс заправил? Чё-то я не въеду как у тебя так получилось?
Автор: Palermo (---.protei.ru)
Дата:   02-12-09 18:19
Диманок писал:
> кастрюля килеватая.
Я к тому где разместить пассажиров, перед консолью или уже ближе к корме? (пассажирскую банку)
Автор: Диманок (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-12-09 22:38
Palermo писал:
Чё-то я не въехал в вопрос. На моих фото по моему хорошо видно как установлена консоль и как сидят пассажиры. Или тебе что-то не понятно на фото? Спрашивай, только по понятней :-)
Дата:   02-12-09 23:22
Диманок писал:
Ых... даже не знаю как объяснить, допустим лодка 430...
Вариант 1: Размещение консоли как у Вас.
Вариант 2: ххтп://s42.board.motolodka.ru/i098/0910/b6/07670c2c4125.jpg
Хотя мне кажется что вариант 1 для 430 более приемлем.
Дата:   02-12-09 23:43
Palermo писал:
Тебе правильно кажется. Это самая эргономичная концепция.Даже на больших рибах консоль ставится или на миделе или чуть смещена к корме. Носовую часть лучше всего подгружать барахлом ,а не весом собственного тела.
Дата:   03-12-09 00:56
Baha писал:
Сделаю фото на днях, лучше отпиши в почту. Я тебе вышлю. Все есть .
