| Московское время 09:45:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:45:05 |
Автор: харп ! (83.149.35.---)
Дата: 28-11-09 22:45
Здравствуйте уважаемые! Имею Тоху-30 ЕПС ,на рибе-360 .Хочу отказатся от аккумулятора,вес его плюс мало места.Ничего несгорит? И заведется ли от шнурка при включеном ключе зажигания?
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 28-11-09 22:48
я обкатывал все 10 часов свою ямаху без аккумулятора, главное изолировать клеммы хорошо чтоб не замкнуло. ну и приборы не подключать они точно погорят.
и заведется без проблем со шнурка.
Автор: Stass (95.188.201.---)
Дата: 28-11-09 23:38
AlexL, все правильно. Только я подозреваю что на ней нет стационарного "шнурка"...
Дата: 29-11-09 01:02
Спасибо за совет ,а стационарный шнурок есть.Нет румпеля!
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 29-11-09 01:57
харп ! писал:
> зажигания?
Может и не завестись, т.к. у этого мотора электроподсос и нужно питание 12 в.
Автор: Dizel-1 (109.169.200.---)
Дата: 29-11-09 02:03
У него шнурок от простого румпельного ничем не отличается.Присутствует как раз для тех случаев,когда аккум сел и до ближайших 12в. не один десяток км.
Как видишь,магнето присутствует.
Автор: Пумба (89.208.169.---)
Дата: 29-11-09 02:51
Все там заводиться, как нефиг делать. Есть магнето как подметили.
И Яма 30 HWCS и Тоха 30ка.
Дата: 29-11-09 02:53
харп ! писал:
> зажигания?
А РИБ какой? Вообще вроде АКБ пихается либо между стоек в консоли, либо под переднее сидение, к баку. Вес более правильно распределяется и места не занимает.
смотри ... http://www.prokatis.ru/hire/item/?id=846
Автор: харп ! (83.149.32.---)
Дата: 29-11-09 04:31
Лодка скайбот-360 складной,некуда закрепить батарею.Постоянно
сползает под ноги.А подсос есть и электро и ручной.Мотор и так легко запускается .Отсюда и вопрос.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 29-11-09 05:39
Для приборов и автоматики можно юзать маленький аккумулятор от УПСа на 7ач, более чем достаточно.
