 Московское время 05:39:18
 Владивостокское время 12:39:18
 Обь-3 + SUZUKI DT30
Автор: atech (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата:   27-11-09 06:42
С двумя тушками, зацените скорость:
 Re: Обь-3 + SUZUKI DT30
Автор: Бубка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-11-09 07:11
Обь-3 + Яма 30 - эффект один в один (винт 13")
Автор: Константин СПб (---.15.26.94.static.futures.ru)
Дата:   27-11-09 16:41
зер ГУД!!!
Автор: Обь-3 с Тохой-30 СПб (---.mst-holding.ru)
Дата:   27-11-09 18:24
ну нифуа себе!!!!!
зачот
у меня с двумя тушками только 45 выходило
правда по зеркалу
Автор: сантехник (80.234.50.---)
Дата:   27-11-09 18:28
какой винт стоит
Дата:   27-11-09 20:12
у меня винт штатный....
Автор: aLexxx (С работы) (---.dsl.sura.ru)
Дата:   27-11-09 20:59
Зачет. Лодка тюнингованая? Вес штатный?
Дата:   28-11-09 00:16
вес скорее всего меньше... так как в лодке нет ничего лишнего :)
Автор: SR (---.62.71.124.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   28-11-09 02:33
Озеро, река?
Обь-3М, SUZUKI DT30S, две тушки по 100 кг, бензин 70 л, шмурдяк около 50-70 кг.
Вниз по течению скорость которого 5-7 км/ч: по показаниям GPS GARMIN E TREX 47 км/ч. (скорость максимальная при положении гашетки в пол, крейсерская около 40-41 км/ч )
Обь-3М, SUZUKI DT30S, две тушки по 100 кг, бензин 20 л, шмурдяк около 10-15 кг.
Вниз по течению скорость которого 5-7 км/ч: по показаниям GPS GARMIN E TREX 50 км/ч. (скорость максимальная при положении гашетки в пол, крейсерская около 44-45 км/ч )
Лодка без стекла, на дистанции (тушки сидят в носу на табуретах, при попытке одной из тушек сместиться назад к мотору скорость увеличивается на 1,5-2 км/ч но начинается такой мелкий, мелкий дельфин).
P.S. Винт штатный 13", немного покоцаный, и торпедка редуктора на половину от штатного размера отличается в меньшую сторону (не повезло, фарватер в сторону ушел ;-) )
