| Московское время 11:59:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:59:30 |
Автор: путешественник (---.onego.ru)
Дата: 27-11-09 01:27
Есть ли полная информация по расходу 4-хт моторов во всем диапазоне оборотов.
Хочется понять расход при тролинге или при неспешном движении со скоростью слегка более ХХ .Может около10-12 км\ч
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 27-11-09 02:33
путешественник
Вот, есть такие графики по СF15. Нижний график - расход бензина.
У разных производителей отклонения есть, но небольшие.
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата: 27-11-09 02:54
На троллинге 4т бензин просто нюхают.Расход такой ничтожный,что даже не верится.Сам троллингую и на Х10 и на Мерк 25 ЕФИ,так 2т жрут больше и значительно.
Дата: 27-11-09 04:06
Вообщем то понятно........
Все на уровне много -мало .
Если есть ссылки на ГРАФИКИ от производителя......
все что касается простых расчетов в % от ХХ и мах. 5500 об в мин можно посчитать и самому. Посчитал уже.!! ДВЗ более тонкая штука.
Как отрегулирован мотор производителем .На каких оборотах мотор потребляет наименьшее к-во бенза в пересчете на 1 км пути ????
Дата: 27-11-09 04:25
путешественник писал:
> штука.
Ну вы даёте....... так вы может лодку, нагрузку мотор укажете?А то видите-ли много и мало. Не нравятся чужие данные,то купите себе мотор и сами по меряйте.
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата: 27-11-09 04:46
Графики и таблицы по расходу, скорости , оборотам есть на американском сайте Yamaha
Выбираете нужный мотор с лодкой и смотрите. Галлоны и мили придётся перевести в удобные нам единицы.
Автор: Александр (г. Лангепас) (188.17.0.---)
Дата: 27-11-09 05:45
> диапазоне оборотов.
Как то "во всем диапазоне..." нет, но посмотри таблицу.
Tohatsu Outboard Motor Fuel Consumption
Дата: 27-11-09 06:05
Конкретика появилась.
Не злитесь уважаемый.Лодка тут не причем .Надо посмотреть графики производителя ......ЗАЯВЛЕННЫЕ а не фактические.Тогда можно сравнить с фактом.))))))
С ув
Автор: bolt (---.194.telekom.ru)
Дата: 27-11-09 06:37
Мне кажется движение только в экономичном режиме это очень скучно!!!! Пытки эти не всякий выдержит ибо движение должно сопровождаться наслаждением!!! сезон не круглый год и время оно тоже чегото стоит!!!
Дата: 27-11-09 06:53
> С ув
А зачем это вам? Чего добиться хотите? Инжекторный мотор вообще на этом режиме святым духом питается .А делать эксперименты с мерной ёмкостью нужно для выяснения максимального расхода.
Автор: Александр(Anchor) (---.mv.ru)
Дата: 27-11-09 07:03
0 л/км если мотором не пользоваться вообще!
Автор: VL (---.vntc.ru)
Дата: 27-11-09 10:35
С результатами тестов четырехтакников Сузуки можно ознакомиться на этой странице. Информация дана с привязкой к конкретной лодке, что увеличивает ее ценность.
А вообще диссертацией или репортом попахивает - мой практический ум не находит пользы в этих цифрах. Будете печататься, попрошу подписку :)
Дата: 27-11-09 19:12
"Лодка тут не причем .Надо посмотреть графики производителя ......ЗАЯВЛЕННЫЕ а не фактические.Тогда можно сравнить с фактом"
Как раз лодка тут и причём. Производитель даёт только внешнюю характеристику, т.е. на ПОЛНОМ газу (см. пост almai). При уменьшени дросселя двигатель работает по винтовой характеристике, которая зависит от лодки и винта и для каждй комбинации будет своя.
Ни один производитель не может дать винтовые характеристики для всех возможных комбинаций лодки и винта. Так что, вам остаётся только разглядывать boat tests, т.е. замеры расхода и скорости для конкретных лодок, которые тут тоже приводятся. Ищите лодку, близкую к вашей по размеру, считайте, что у вас такой же винт установлен, и смотрите расход.
Дата: 28-11-09 01:20
))))))))))))))))) В точку!!!!!!!!!!!!!! улыбнуло............
Вообше то очень много постов носит привкус безполезности))))
Особенно если знать суть вопроса. Но так всегда.
Знаешь таблицу умножения и вопрос 2#2 представляется по меньшей мере излишним.
Вопрос отнюдь не праздный. Имея катер и мотор позволяющий выходить на глис,у пользователя есть необходимость знать расход
топлива при движении в водоизмещающем или переходном режиме .
С ув ко всем кто откликнулся.
Дата: 28-11-09 02:27
"Если очень хочется купи навман расходомер."
Хм, похоже автор их собрался продавать, а не покупать ;-)
Автор: Витали (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 28-11-09 02:55
Для 4х метровой глиссирующей лодки это самый хреновый скоростной режим!
