| Московское время 19:34:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:34:15 |
Автор: sennoi (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 22-11-09 18:52
Мужики, подскажите пожалуйста. Где найти подходящий материал, какой именно нужен. И вообще алгоритм крепления: через прокладку или как, на какие болты сажать? И если кто знает, где можно в Самаре подобрать что-то подходяшее? Корпус хоть и свежий, но заметно запорошил, и накладки у мотора сильно пошли.
Автор: Шатоба Александр (77.35.28.---)
Дата: 22-11-09 20:52
То есть в магазине у нас во владивостоке к любому мотору можно узнать пин код этой детали или номер и потом заказваешь и тебе транспортная компания привозит,любую условную деталь крепить болтами ,только не знаю ,какой корпус, чтоб корозии не было надо смотреть сравнительную таблицу элементов разности потенциалов металлов, что кародировать не будет
Дата: 22-11-09 20:54
Да мотор то ямаха. Я может не подробно написал, нужна магниевая пластина-накладка, ставится на корпус лодки, тем самым берет всю корозию на себя. У людей с помощью нее корпуса живут без малейшей корозии десятилетиями.
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 22-11-09 21:22
Магний можно купить:1. в магазинах торгующих водонагревателями.
2. я могу выслать.
Магниевые протекторы ставятся через прокладку (резина, пластик и т.д.) чтобы избежать "щелевой коррозии". контакт с корпусом( обязателен!) создается болтами.
Дата: 22-11-09 23:26
Водяной писал:
> 2. я могу выслать.
Cергей, а выслать это геморой? У нас не нашел что-то.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 23-11-09 00:10
То Водяной :
Сколько стоит протектор с пересылкой , какие размеры ? Нужен на Амур - один уже на губку похож .
Дата: 23-11-09 04:01
arkie писал:
> Алгоритм
> крепления
Спасибо. Все очень наглядно. Осталось только магний найти.
Автор: ДмитрийВК (92.39.108.---)
Дата: 23-11-09 20:15
Водяной писал:
Если можно, адрес магазина в Волгограде, где продают аноды, у нас (г.Волжский) продавцы теплотехники при слове "анод" делают тупое лицо-"в водонагревателе такого нет".
Автор: DmitryN (91.199.205.---)
Дата: 23-11-09 22:21
а какого размера должен быть магниевый анод? или веса? и сколько их должно быть на алюминиевую лодку 5 х 2 м (например, вельбот-51)? и как их (или его?) крепить к сварному корпусу, если нет таких спец-мест как на прогрессе?
Размеры анода которые указаны по ссылке выше (небольшая такая статья или заметка) явно превышают те, которые могут продаваться в магазинах водонагревателей (ИМХО).
Автор: Tonny12 (---.samtelecom.ru)
Дата: 24-11-09 02:25
Знаю кто ставит, видел как ставят (ну и продают наверное). Но без их согласия координаты всей стране давать не буду.
Звони мне 8-909-34-33-731 Антон (самара). Расскажу, что знаю.
Дата: 24-11-09 02:30
Tonny12 писал:
> Звони мне 8-909-34-33-731 - извини, опечатался. Правильно так 8-909-34-33-791
Автор: иав (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 25-11-09 01:18
sennoi писал:
> arkie писал:
> Алгоритм
> > крепления
2 недели назад видел магний у старьевщиков на птичке
Нарезан специально-брусочками
Автор: sennoi (---.opera-mini.net)
Дата: 25-11-09 05:45
ИАВ и SERJIC спасибо за конкретную наводку. Ради этого и создавался пост. Впрочем, всем спасибо. И удачи на воде.
Автор: John Zaitsev (95.84.5.---)
Дата: 25-11-09 08:20
Serjic Samara писал:
> Недавно брал на птичке----300р пара пластин стоит.
А где эта птичка находится ?
Дата: 25-11-09 22:29
Птичка - птичий рынок - находится в Самаре на ул. Ново-Вокзальной и ул. Кр.Коммунаров большущий пустырь, заставлен павильонами и контейнерами, также там довольно большой торговый центр есть. Приезжать надо планировать надолго - так просто не найдешь, что нужно, нужно ходить-искать-спрашивать.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 26-11-09 03:24
DmitryN как-то написал:
А вот здаётся мне они там не шибко нужны:-)))))))))))))))))))))))))))))))
Автор: DmitryN (---.vgt.ru)
Дата: 26-11-09 05:56
Гринёву В.В.
Это почему ж они там не нужны? Что дюраль, что алюминий - по электрохимическому характеру очень схожие? Поясни плиз...
Меня совершенно серьезно этот вопрос напрягает - мне лодка не в подарок досталась, купил на честно и тяжело заработанные, поэтому было бы жалко из-за мелочи типа отсутствя магниевого протектора потом огорчаться...
Дата: 26-11-09 17:00
Гринёв Виталий Васильевич писал:
> АМГ 5 содержит достаточно магния-т.е. он не корродирует:-)))
Все корродирует. Есть на нашей стоянке "Крым" в глубокую крапинку, транец (из АМг) у "Днепра" после 5-ти сезонов стоянки на воде (до этого лодка после каждого выезда вытаскивалась на берег)тоже в точках коррозии. А, еще у сварной лодки побольше, типа "Сильвер стар кабин", тоже, кстати на транце. Это при том, что люди мы сугубо пресноводные.
Видимо, защита нужна все-таки.
Дата: 27-11-09 05:33
> АМГ может корродировать из за мет. паука например.
> эл. контакт идёт через цепь или ещё как.
А я-то думал , чего это у меня Амур белыми крапинкапи пошёл - про цепь даже не подумал :-(
Автор: Serjic Samara (95.67.136.---)
Дата: 28-11-09 02:33
Наверно можно тестером померить напряжение между пауком и лодкой.Если оно имеется значит процесс будет однозначно.
Естественно цепь и прочее в это время убрать.
Дата: 28-11-09 05:46
Ну так как крепить протектор, чтоб люминивый корпус не сверлить ниже ватерлинии? Можно, например, вместо болтов прилепить какой-нибудь "холодной сваркой" или нет? и если нет, то почему?
и какие тогда другие варианты крепления?
Дата: 28-11-09 21:19
DmitryN писал:
Можно приклеить на клей для автостёкол , но должен быть или голый корпус , или покраска пупер . Клей будет дороже протекторов .
Дата: 29-11-09 01:33
У меня все цепи в резиновые шланги вздеты
Я думаю-это изолирует от мет паука
Дата: 29-11-09 03:24
какие шланги используете? прям дачно-садовые? а от самого паука чем изолируетесь? по-старинке - покрышки старые приспособили?
Автор: Serjic Samara (80.234.24.---)
Дата: 29-11-09 05:13
иав
ВЫ хотите сказать у Вас нет эл. контакта паук--лодка через цепь?
НЕ очень представляю как у Вас шланги изолируют цепь.
Может нарисуете или словами доходчиво.
Т.е. интересует крепление цепи к пауку и лодке.
Автор: diffusor (89.223.47.---)
Дата: 29-11-09 06:41
Не знаю поможет ли но у меня например, на дужку подвесного замка надет резиновый шланг. Специально выбирал замок с длинной дужкой. Лодку к цепи пристегиваю замком. Контакта нет.
Дата: 30-11-09 01:04
diffusor
Разумное решение, а вот как шлангом надетым на цепь добиться изоляции, что то не представляю.
Сейчас троса продают в оболочке, наверно это один из вариантов.
Дата: 02-12-09 06:17
Вниманию самарцев.
Был сегодня на Птичке. Несколько фактов:
1. в будни мало кто продает железки.
2. находятся действительно справа от ТЦ (мимо мусорных баков направо уходить) в контейнерах
3. "местные" называют это словом "шина" и "магний" - слова анод, накладка и т.п. не понимают :-)
4. нашел в 2-х контейнерах, 3-х видов. Самая дешевая - 800 руб.
5. легкие на ощупь (в руках если держать), но магний это или что-то другое не знаю - как отличить? естественно никаких маркировок нет :-(
6. в итоге - не купил. Думаю вот теперь над 5 вопросом (не ошибиться бы) и над 4 вопросом (не дороговато ли).
7. Ехать надо пробовать в выходные, но однозначно будет проблема с парковкой - даже сегодня была Ж...
ЗЫ не скрываясь продают сетки и остроги - все лежит на виду :-(((
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 02-12-09 07:27
"магний это или что-то другое не знаю - как отличить?"
По весу, как ещё. Магний заметно лёгкий, если сравнивать с дюралем. Если аккуратными брусками продают, взесить, посчитать объём, плотность ...:-)))
Дата: 02-12-09 21:57
А другие, не архимедовские, способы есть для проверки?
Или просто рискнуть и купить какой полегче?
Дата: 02-12-09 22:38
Есть ещё очень надёжный способ поверки. Берётся стружка или опилки и поджигается. Магний горит, да ещё как.
Дата: 03-12-09 04:06
Просто поширкать напильником и поднести спичку? или более высокая температура нужна для поджигания (напр эл дуга)?
А сверлить эти пластины как - с "охлаждением" наверное, или загорается только от пламени, а не от нагрева? или только опилки?
Вопросы может быть "идиотские" на первый взгляд, но лучше в данном случае предварительно 100 раз услышать, чем 1 раз увидеть :-)
Дата: 04-12-09 04:08
DmitryN писал:
> опилки?
Обрабаывается магний прекрасно:пилится, сверлится обычным инструментом без всяких "заморочек". Мелкие опилки действительно загораются на бумажке. Ессно с соблюдением осторожности - разлетающиеся искры опасны, беречь глаза, "морду лица" и руки.
Дата: 04-12-09 07:04
Да просто напильником пошкрябать. Магний, он скользкий, в отличие от алюминия , не вязкий совсем. Опилки даёт мелкие, сыпучие, лёгкие. Сверлом вряд ли дадут попробовать. Но сверлится легко, стружка тонкая, как папиросная бумага сыпется.
Дата: 04-12-09 09:49
То Водяной :
Я понимаю , что заявка о продаже протекторов может быть расценена Иваном как реклама , но , по-моему , это не тот случай , поэтому повторю вопрос - сколько стоит протектор с пересылкой ?
