| Московское время 06:30:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:30:01 |
Автор: Виталий26 (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата: 25-11-09 06:11
Всем доброго времени суток
Подскажите, какой двиг лучше всего поставить на SmokerCraft ProMag 162. 4т - это точно, а вот по лошадкам не могу определиться.
Вес катера 460 кг.
Заранее благодарен.
Дата: 25-11-09 07:04
Скажите, а не сильно ли он тяжелый для лодки будет ?
Или нужно будет нагрузить нос чем-то ?
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата: 25-11-09 07:12
Всё будет нормально. Производитель рекомендует 90 л.с., а в Штатах сейчас только 4-тактники с их весом. Лодка широкая (2,10 м) следовательно плавучесть кормы высокая. Бензобак там скорее всего под палубой, а значит развесовка правильная.
Дата: 25-11-09 07:28
Скажите, а как катер чувствует себя на реке ? (я ее только собрался покупать). Несильно ли тонкое днище у него ? 2, 54 мм
Дата: 25-11-09 23:19
2,54 мм - это американский стандарт для катеров любительской эксплуатации.
На самом деле 2,54 - это не так уж и мало. Наши старые отечественные лодки были толщиной 1,6-2 мм, и ничего, по 30 лет служат.
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 26-11-09 01:16
у моего приятеля смокер крафт стингер с одним стеклом справа в виде консоли, а Вы выбрали более навороченный вариант, да ему бы оптимакс 90 - он сочетает приемистость 2 тактов и экономичность 4 тактов. на малых видно как винт вращается - вполне можно троллить ( по крайней мере меня скорость устраивала)
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата: 26-11-09 01:51
SmokerCraft ProMag 162 - длинна, скорее всего 16 футов, те 4.8м?
Если килеватость не за 20гр, то 90 лс - многовато (вес+деньги+расход+налог)
сам поставил бы Я60 4т, С70 4т - уже вес как у С90 4т
