 Московское время 11:00:32
 Владивостокское время 18:00:32
 Грузовой понтон
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата:   24-11-09 19:21
Виду того, что домик в деревне находится на острове и колесным транспортом подъезд к нему невозможен подумываю соорудить нечто, примерно изображенное на рисунке, дабы толкать его своей Обяхой с Хондой 30 перевозя сборные грузы через р. Дон.
Интересно может кто сталкивался с подобным или сам использовал имеет ли такой змысел право на осуществление?
 Re: Грузовой понтон
Автор: Федуард (---.radiocom.net.ua)
Дата:   24-11-09 19:38
Подобный понтон сооружал..тока тянул его за собой... Сразу рекомендую: бочек максимальное колличество - максимальное...И еще при транспортировке будет сопротивление большое..поэтому необходимо на бочки спереди понтона придумать волнорезы...
 Re: Грузовой понтон
Автор: Аралин Макс (77.35.243.---)
Дата:   24-11-09 19:44
Разрабатывай способ буксировки как на твоём рисунке (толканием). Это намного эффективнее по упору и главное по маневренности. тянуть за веревку- потеряешь половину упора.
 Re: Грузовой понтон
Думал на эту тему, но что-либо простое в голову не приходит, ...хотя может тупо - бочки поперек!
 Re: Грузовой понтон
Автор: Сергей-Я (---.net137-20.omkc.ru)
Дата:   24-11-09 20:11
Да уж - извини за выражение - это Тупо. Это будет тож самое, что мотор повесить на борт лодки и пытаться идти бортом вперед
 Re: Грузовой понтон
Дата:   24-11-09 20:13
Сделай как на баржах - скошенный нос и будет, как говорится, дешего и сердито.
 Re: Грузовой понтон
Автор: Пеликан (85.88.184.---)
Дата:   24-11-09 20:19
Нос на понтоне можно сделать так
 Re: Грузовой понтон
Дата:   24-11-09 20:21
Гдето на форуме проскакивал вот такой вариант.
 Re: Грузовой понтон
Дата:   24-11-09 21:52
Как так? Взять лист металла свернуть его в конус, как бабушки тара для семечек и приаврить к ободу бочки. Так?
 Re: Грузовой понтон
Автор: Володя (84.47.164.---)
Дата:   24-11-09 22:01
Донской
Сделали понтон 6х5 м в том году, достаточно грузоподьёмный (чтоб выдерживал трактор МТЗ или прицеп от него с материалом)
Двумя казанами с нептунами тащили 4 часа (10 км, вихлястого пути) до места базирования. Далее его задача с берега на берег метров 400 челночить, для этого просто установили с двух сторон по транцу.
 Re: Грузовой понтон
Дата:   24-11-09 22:22
Пантон сделан из пластиковай трубы, вариантов тьма, конус, сеченый цилиндр, в вашем случае даже пенопласт оклеенный стеклотканью.
 Re: Грузовой понтон
Дата:   25-11-09 16:27
Пластиковые это водопроводные трубы? И откуда они конус такой взяли?
 Re: Грузовой понтон
Дата:   25-11-09 16:31
Еще вариант баллоны из ПВХ как на катамаранах. Можно ли такие изготовить на заказ. В яндексе выкидывает одну корректную ссылку, но и то в другом Государстве - Украина.
 Re: Грузовой понтон
Автор: bubafonja (94.245.156.---)
Дата:   25-11-09 19:42
Лучше толкать. Каждый год регулярно собираю плоты из брёвен на дрова и своим ходом сплавляю их вниз по течению. Брёвна улаживаются верхушкой вперёд, более обтекаемо водой получается. В задней части плота в центре обязательно заранее из брёвен делается углубление схожее по габаритам с лодкой. Чтобы лодка заезжала и выезжала из этой ниши свободно, но чтобы борта и корма плотно облегались плотом. Нос лодки лучше привязать туго к плоту вертикально. Чтобы при движении вперёд лодка не норовилась заехать на верх плота. Управляемость отличная - слушается малейшего поворота мотора. Таскал таким образом даже большие массы леса и идёт даже против течения хорошо маневрируя. Так что понтон без проблем можно таскать неспеша. Толкал и 15-сильным мотором без проблем. А у вас 30.
 Re: Грузовой понтон
Дата:   25-11-09 19:47
Фотку забыл вставить
 Re: Грузовой понтон
Автор: IGI (---.vologda.ru)
Дата:   25-11-09 21:01
Донской, вот как делали в ЗР №8,2009
плот под ямахой
все зависит от прочности плота,даже лодка не нужна...
 Re: Грузовой понтон
Дата:   25-11-09 21:03
Еле вставил
 Re: Грузовой понтон
Автор: Аралин Макс (77.35.249.---)
Дата:   25-11-09 21:12
Обтекатели на бочки не делай и не парься по этому поводу, тебе же не на глиссер выходить. Нормально пойдет и так.
 Re: Грузовой понтон
Дата:   26-11-09 00:58
Еле вставил
Да впечетляет!
 Re: Грузовой понтон
Дата:   26-11-09 01:15
/ууу.urex.ru/ какие хош сделают фирма проверенная
 Re: Грузовой понтон
Автор: s494 (---.san.ru)
Дата:   26-11-09 05:53
Ну п-4 с поднятыми хорошо сделаными бортами возле плота. Но ведь не упрёт же он них. И мотор у него чего-то сдох. А может просто к берегу не подойти - везде плоты?bubafonja писал:
> Еле вставил
 Re: Грузовой понтон
Дата:   26-11-09 07:20
s494 писал:
> > Еле вставил
Нее - это "Крым". ( точнее - два "Крыма", сращенные " по вертикали") . На партсобрания ходить надобно ! ::--))
 Re: Грузовой понтон
Дата:   26-11-09 10:07
Аралин Макс писал:
Да, совершенно согласен. Я даже толкал плоты с уложенными брёвнами в три слоя. Медленно, но уверенно слушается руля и движется такая махина. Вам думаю нужно сколотить плот из брёвен с заострёнными концами впереди. Сверху досок набить - настил. Можно что угодно возить на таком плоту, даже на автомобиле можно заехать на него. В задней части проём для лодки. Но такая конструкция боится больших волн - может расвалиться при волнении если не надёжно скреплены брёвна. И тяжёлый предмет типа автомобиля лучше установить точно в центре плота.
 Re: Грузовой понтон
Дата:   26-11-09 16:54
"Вам думаю нужно сколотить плот из брёвен с заострёнными концами впереди. Сверху досок набить - настил"
Автомобиль я вобщем-то буксировать и не планирую, а приобрести бревна в нашем регионе это все равно, что в глухой тайге насобирать пустых бочек.
 Re: Грузовой понтон
Дата:   26-11-09 18:03
Аралин Макс писал:
^ Обтекатели на бочки не делай и не парься по этому поводу, тебе же не на глиссер выходить. Нормально пойдет и так. :
...Это глубокое заблуждение!!! Личто на практике Казанкой своей..Мерк60.. таскал на острова стройматериал для строительства сторожки...сопротивление на бочки спереди по движению АФИГЕННОЕ!! движение осуществлялось на малом ходу...о каком глиссере идет речь??
 Re: Грузовой понтон
Автор: Аралин Макс (77.35.241.---)
Дата:   26-11-09 18:09
Федуард писал:
> Аралин Макс писал:
Даже есле поставить на плот из бочек суперпупер обтекатель, то все равно сопротивление будет АФИГЕННОЕ!! . так стоит ли заморачиваться ?
 Re: Грузовой понтон
Дата:   26-11-09 18:25
Спасибо за ссылку.
 Re: Грузовой понтон
Автор: grom (---.teleross.ru)
Дата:   26-11-09 20:35
Ну и помни, что грузовой винт в данном случае - твой лучший друг и товарищь!
 Re: Грузовой понтон
Дата:   26-11-09 22:42
У меня есть 9,9х9!
