| Московское время 11:11:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:11:33 |
Автор: mamay (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 24-11-09 02:39
Уважаемые, пожалуста, кому не трудно, если у кого есть электрик на кастрюльке(Прог, Крым, Ока, и т.д.) - мощьность мотора и макс. скорость.
Напишите коротко только - цифры !!!
Автор: Kunya (---.tts.nov.ru)
Дата: 24-11-09 06:58
Обь 1 - Nissamaran 36 - штиль 6км/ч АКБ обычный.
У кореша - Навигатор 35 на П4 в штиль до 7км/ч и удобней намного.
Автор: bubl.s (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 24-11-09 08:57
mamay, присоединяюсь к твоему вопросу, если ты не против, то и владельцов надувых лодок попрошу данные сообщить.
Автор: helmsmen (---.kgts.ru)
Дата: 24-11-09 17:43
К5м1 Минкота 30 5-6 км/ч, некоторые утверждают что против ветра и волны не плывёт, так вот на к5 на веслах например против даже небольшого ветра 100м проплыть проблема если только вдвоём за вёсла сесть, а так около 3км/ч тянет, 70а/ч на час с небольшим должно хватить если не сажать АКБ.
Дата: 25-11-09 01:20
Большое Всем спасибо , еще вопрос по теме : подсевший АКБ включаеш маршевый дв. (40ка) на 4500об. зарядка 20-22 вольта - за какое время АКБ пеблезительно 50ач. востоновится для дальнейшего трола ?
И еще , а почему у всех 30-36 мощность , это жэ минималка , а значит постоянно надо выкручивать полную тапку , а при этом максимальный расход эликтричества и ресурса ???
Автор: вов (78.107.141.---)
Дата: 25-11-09 01:28
Голавль стеклопластиковый МК46 + АКБ родной 6,7км/ч рябь, Фрегат 280Е с этим же комплектом 5,6км/ч.
Дата: 25-11-09 01:30
зависит от типа генератора если на Y-40Veos 6A то соответственно наверно не один час, а поездки как правило на лодке непродлжительны...лучше зарядкой заряжать
Автор: Дядя Паха (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 25-11-09 02:08
mamay писал:
> дальнейшего трола ?
Дело не совсем в напряжении... Скажу иначе, понятнее,если ток зарядки 10 Ампер - 5 часов до полной зарядки... Смотрите сами, какой ток даст Ваш генератор, но по своему опыту на ходу маршевый акум не зарядишь, особенно когда он 120 ампер/часов.
По второму: Вы не переживайте, я правда на электрике не дорожу, а спинингую, но на 3-4й скорости из 10 - хватает надолго и тянет хорошо когда тепло, на морозе "кумулятор пукси-пукси".
