 Московское время 16:43:33
 Владивостокское время 23:43:33
 гнутый гребной вал на DF90
Автор: Андрей68 (---.20.117.234.permonline.ru)
Дата:   24-11-09 19:59
Уважаемый форум нужна помощь- Сузуки ДФ90,вал погнут. Подскажите как разобрать редуктор-снял переднюю часть,а заднюю(шестерни с валом) не получается. Гребной вал править пытатся или новый заказывать? Нужно ли менять сальники ?
 Re: гнутый гребной вал на DF90
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата:   24-11-09 21:55
Я на полтиннике правил, после часа катаний уровень масла в сапоге в норме сальники не менял.
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   24-11-09 22:40
1. А что значит "переднюю часть"? Там все сзади вытаскивается.
2. Сколько у сальников наработки вообще, и сколько с гнутым валом? И погнут-то сильно? Биение на конце при вращении ск.мм?
3. Вал правится. Спеца надо найти. Покупать дорого будет, да и новый тоже недолго погнуть.
