| Московское время 10:52:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:52:23 |
Автор: Palamar (---.tdkalina.ru)
Дата: 24-11-09 14:26
Всем доброго времени суток. Имеется в наличии эхолот Humminbird PiranhaMax 240. В это межсезонье созрело желание поменять на Humminbird 718. (717 в новом кузове) Имеется так-же GPSMAP 60CSx, хочу в последствии их связать между собой. Ранее где то здесь на сайте видел распиновку проводов как правильно соединять их между собой. Подскажите кто знает ссылочку, через поисковик что то не могу найти. И просьба кто реально пользуется такой связкой расскажите что это все из себя представляет стоит ли заморачиваться.
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата: 24-11-09 16:25
Цоколевка разъёма СОМ-порта на GPS.
Верхний вывод (почему-то не подписан) - Data In.
Соединяешь между собой:
Ground и "Землю" эхолота (перевернутое "Т");
Data Out и Вход данных;
Data In и Выход данных.
Все должно работать!
На GPS включить режим NMEA, на эхолоте включить режим NMEA OUT.
У меня связка 717 + простой eTrex. Очень доволен!
Будут проблемы, пиши на "мыло", так удобнее.
Автор: Фарт (---.qwerty.ru)
Дата: 24-11-09 17:14
Palamar - Раньше горел такой же мыслю. Половина экрана эхолота будет занимать сам эхолот. Вторая половина (черно белая ) навигатор. Кстати к 717 продают GPS приемники, можно и без навигатора юзать.
Автор: Яков (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-11-09 17:28
Серега Медведково
если бы ты внимательно читал что тебе пишут, давно бы сконнектил 276С и 47-й.
Купи ГСД-20, больше ничего не надо.
276С+ГСД20+датчик эхолота.
Автор: Серега Медведково (213.33.186.---)
Дата: 24-11-09 18:22
Яков ..ты вездесущ....
А что это такое ГСД-20 ???????????
Скоко стоит и где купить...
Автор: Серега Медведково (---.masterlink.ru)
Дата: 24-11-09 19:52
Товарищ Яков!
ГСД-20
Это гвардейская стрелковая дивизия. Там много интерестного но про эхолоты там нет!!!
А тот GSD-20 что ты советуешь стоит...треть моего 47го.
Зачем мне третий эхолот?
Мне интерестно именно "поженить" 276 и 47. И что из этого получиться....вроде как нужен только кабель....больше ничего не знаю.
Автор: Anton 71 (212.176.42.---)
Дата: 25-11-09 21:11
Capitan писал:
Я правильно понимаю, что в такой связке
1. данные будут идти от эхолота к навигатору
и
2. eTrex или gpsmap60CSx будет писать трек с глубиной и с какими-то еще интересными данными из эхолота, привязанными ко времени и координатам?
Дата: 26-11-09 00:55
1 Будет идти ОБМЕН данными, в частности в 717 попадут координаты.
2 В eTrex трек не пишется(!!!), как будет в gpsmap60CSx - не знаю.
Мне достаточно информации, записываемой в 717. По соответствующей проге
HumminbirdPC.exe
можно работать с ней в компе.
Автор: brit (94.143.240.---)
Дата: 29-11-09 12:55
Серега Медведково писал:
> А можно сконнектить Гармин 276С и
> Матрикс 47Д. И как ?????
похоже что можно,
276С
стр.103 расклад по кабелю.
нужно;
Кабель
