 Московское время 02:19:37
 Владивостокское время 09:19:37
 вопрос про АМГ5М
Автор: партизанъ (---.bks-tv.ru)
Дата:   24-11-09 03:16
Поиском ничего не нарыл. Собственно интересуюсь,можно ли отрихтовать корпус из амг,если да ,то как это делается(ну там может погреть чем,или молоток позолоченый нужон) Поделитесь знаниями кому писать не влом...Плииииз!
 Re: вопрос про АМГ5М
Автор: 1ый лодочник (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-11-09 03:39
АМГ5М пожалуй самый удобный для рихтовки материал.
Все основные принципы как на автожестянке, НО если с ними не знаком, лучше доверь профи.
Автор: СергейС Краснодар (85.175.18.---)
Дата:   24-11-09 03:43
х.з. чё там поиском искать)))) Мягкий как пластилин, очень хорошо рихтуется, тока сильно не стучать. Молоток и пОддержка, вот и все инструменты.
Дата:   24-11-09 07:04
Спасибо! так примерно и думал,просто не разу дела не имел,вот и спрашиваю. Ну и заодно,крупные продавлины после рихтовки убираются,или хлопнут назад при случае??
Дата:   24-11-09 09:24
партизанъ писал:
любой листовой металл при рихтовке можно как " растянуть" , так и " сжать - натянуть". Хороший рихтовщик это умеет делать ( как и чеканщик художественной чеканки/ ковки) .
Только это - " убирание хлопуна на плоскости " - высший пилотаж.
Хороших рихтовщиков - крайне мало.......
