 Московское время 12:27:22
 Владивостокское время 19:27:22
 Осевая водометная насадка Ишигаки.
Автор: Казантип Кемерово (---.kuzbass.net)
Дата:   23-11-09 03:48
Как то уже был про них разговор здесь...
 Re: Осевая водометная насадка Ишигаки.
Дата:   23-11-09 03:55
как то очень мало про них в интернете...
Дата:   23-11-09 04:17
насадка запатентована этой Ишигакой хэтэтэпэ://вэвэвэ.patentgenius.com/patent/5989083.html
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата:   23-11-09 04:50
Да, инфы там мало, одни номера патентов.
Судя по фото спортскутера с T140 - вещь в себе, не для масс.
Дата:   23-11-09 04:52
Да и вообще, с 1998 по 2006 год ими запатентовано 14 изобретений в области джетов. Ребята то работают...
Дата:   23-11-09 04:58
а что должно быть - для масс?
(кроме "метлы" времён 22-го сьезда КПСС)
Дата:   23-11-09 05:07
Ну хотя бы твоя тайваньская
Автор: doom-63 (---.kuzbass.net)
Дата:   23-11-09 17:38
--------А как вам эта хрень?
Вроде использует морпехота США.-----------
Да так же отлетит нах вместе с сапогом
Автор: Барин (92.243.166.---)
Дата:   23-11-09 18:57
оно же..
Дата:   23-11-09 19:00
Автор: bezvas (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   23-11-09 21:04
Осевая насадка для подвесного водомета , конечно , хорошо, но , насколько я помню , делают их для моторов мощностью больше 60л.с. и весят они ( насадки) от 30 кг. О мобильности в таком случае говорить не приходится .
Дата:   23-11-09 21:24
Спорить не буду , но это пока только ссылки, будем ждать , когда кто-нибудь привезет.
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   23-11-09 23:51
Может я не прав, но слова "морпехота" и "серч,энд,рескью" на моторе, говорят что эта приблуда нужна, чтобы людей в воде ненароком не порубить
Автор: Вадим Малов (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   24-11-09 00:23
Казантип Кемерово писал:
Судя по картинке, чистый подвесной осевой водомет, не диагональный насос, который известен достаточно. Сложный агрегат со всеми проблемами. Имеет угловой редухтор, импеллер,
и прочии прибомбасы, которые необходимы для нормального водомета. Нужна чистая вода, глубина для старта, не менее 60 см.
Короче , как для любого водомета.
Следующие америкосовские картинки, это не водомет, это гавно, мало отличается от обычного подвесника, такая конструкция дает теор эфект при большой нагрузке и малой скорости движения, и некоторую защиту пропелера.
Дата:   24-11-09 04:28
Вадим Малов писал:
> см.
Да неужто всякому водомету необходимо 60 см?!
Хм... Ваша категоричность поражает. Этот продукт создан для спец.задачи, я так понимаю. А задача может быть разной. И если он (продукт) отвечает полностью(!) поставленной задаче, то его армейцы берут на вооружение. "Гавно" бы брать не стали, думаю...
Для моих задач - не пойдет, это да.
Автор: zd-kr (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   24-11-09 06:00
как-то на форуме были фото Н-23 с действително водометной насадкой если этот уважаемый человек (непомню как зовут) довел этот узел до нормального по моторесурсу состояния то нах нам эти кольцевидные ишакские псевдоводометные насадки нужны.Откликнитесь кулибин пожалуста-я один из многих ваших потенциальных заказчиков .Очень интересно как ходит ваше изобретерие.
Автор: bezvas (85.15.85.---)
Дата:   24-11-09 10:31
всеЯДное -то , что вы показываете , я и даром не возьму. Это тот -же винтовой редуктор с защитой.
Автор: bezvas (85.15.86.---)
Дата:   24-11-09 21:17
всеЯДное
Да все нормально, я так и понял.
