 Московское время 10:12:59
 Владивостокское время 17:12:59
 Мастер сделал джонбот
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата:   20-11-09 20:55
Длина 6 метров, вес 330 кг, борт 0,7
 Re: Мастер сделал джонбот
Дата:   20-11-09 20:57
Интерьер
Дата:   20-11-09 21:00
Килеватость - 0
Удивляет, что при такой длине, ширина всего 1,74м, по днищу - 1,23
Дата:   21-11-09 04:04
лесенка для купания, лодка открытая....тент не поставишь
это ну для Очень горячих парней.
Автор: faza (77.241.166.---)
Дата:   21-11-09 05:06
класс - с колёсами как прогресс.
Автор: МИХАл скобарь (---.112.92.224.pppoe.eltel.net)
Дата:   21-11-09 05:17
дядя Вася, лесенку, думается, надо оправдать: если выпадешь (не дай Бог конечно), лишней не будет :)
Дата:   21-11-09 05:59
Туннель под водомут "незасвечен" Гуру водомутов вроде как говорят о его крайней полезности.....
Дата:   21-11-09 06:18
на мелководье - обычно выпавший за борт встаёт на ноги ,так как на фарватере поколено и говорит примерно такие слова напарнику.....
"Сэр, я удручен Вашим стилем вождения, в результате которого я слегка испортил свой новый смокинг"
(что в переводе на русский означает - "ща с как пи..дану веслом по хребту, казёл- телогрейка насковозь, и портянок сухих нет..."
Автор: aLexxx3 (---.ptcomm.ru)
Дата:   21-11-09 06:44
дядя Вася аццки отжег:
> напарнику.....
> нет..."
Всегда наслаждаюсь комментариями ДВ )
По теме - назначение лесенки не понятно.
Автор: МИХАл скобарь (---.112.73.36.pppoe.eltel.net)
Дата:   21-11-09 07:16
Да с чуством юмора у дяди Васи всё в порядке :)))
Вот только весла в лодке я не наблюдаю-это во первых. А во вторых, что бы пи..дануть веслом, надобно сначало в посудину обратно залесть :)
З.Ы. Просто я уже так налазелся по мотору, что лесенку вижу везде :)
Дата:   21-11-09 07:39
>>Туннель под водомут "незасвечен" Гуру водомутов вроде как >>говорят о его крайней полезности.....
Нету там никаких тунелей.
Дата:   21-11-09 17:02
если лодка сделана не для ладшафтного дизайна загородного дома, тогда - только фотки и видео на ходу могут чего -то прояснить.
Сколько видел "мастеров" - у всех очень грамотное технологически , аккуратое исполнение.... но сами проекты.....ну как-то не впечатляют.
ну может только "650" - исключение.
Дата:   21-11-09 17:10
в данном случае - удобнее две "подножки" зашитые рифлёнкой
(вот та горизонтльнкя дуга слева ,без лестницы, но с двух сторон).
После волока- так удобнее запрыгивать в лодку.
Интересно - будет воздух сосать по плоскому днищю или нет...
Автор: bezvas (85.15.84.---)
Дата:   21-11-09 18:41
Если поставит антикав-ю пластину-не будет.
Дата:   21-11-09 18:59
Федот 68- без туннеля пятка водозаборника находится ниже корпуса лодки, туннель дает возможность поднять мотор выше .
Дата:   22-11-09 04:30
bezvas писал:
Что вроде как определяюще для прохода меляков. Или для других целей водомёт ставят? ( мирясь с потерей мощности)
Дата:   22-11-09 07:37
Некоторые преследуют и другие цели. Например, на пляжных и прокатных лодках водомёт безопасней винта.
Дата:   22-11-09 07:41
Арбат писал:
А нахуа тада плоскодонный джонбот?????
Автор: bezvas (85.15.86.---)
Дата:   22-11-09 12:58
Арбат- что-бы учиться входить в поворот без заноса корпуса , на водомете это очень критично.
Дата:   23-11-09 03:57
Ясно, что джонбот не относится к пляжным лодкам.
Был вопрос и я привёл пример использования водомёта помимо прохождения мелководья.
Дата:   23-11-09 04:54
самая пляжная лодка - это "крылатка", которые сейчас восстанавливают под "меркрузер" 3 литровый.
(шансов у любителей пляжного отдыха - никаких.)
а этот "мастер" - давно был сделан, просто вынули из пыльного шкафа, всвязи со всплеском джетофилии.
