 Московское время 05:45:35
 Владивостокское время 12:45:35
 Кривыми руками в высокие технологии
Автор: mppopov (94.125.244.---)
Дата:   20-11-09 23:41
Извините что обращаюся, но всетаки.
В двигатель Y30 HWCS мало знакомый залез кривыми руками, как мне кажеться, в узел регулировки холостого хода, с целью улучшения работы двигателя на холостом ходу (ему покозалось недостаточно оборотов). Меня такой расклад не устраивает потому как уж слишком он перестарался ( увеличены обороты холостого хода). Как можно устранить данный недостаток и вернуть прежние регулировки? Со слов этого человека он что то там подогнул, а что не успел сказать. Съебал-я.
 Re: Кривыми руками в высокие технологии
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   20-11-09 23:53
Там вобще подгибать ниче нельзя. Выясняй, что подогнуто, сравнивай как должно быть с таким же мотором, напр.в магазине, отгибай аккуратно наместо для начала.
Автор: vinnolodochnick (194.186.202.---)
Дата:   21-11-09 00:44
mppopov писал:
Ну че сказать - дятел.
Нахуа там что-то гнуть, если там простой обычный винтик регулирует обороты ХХ.
Попробуй им сначала выставить обороты.
Насчет высоких технологий в 2т Яме-30 - это круто сказано :-))))
Дата:   21-11-09 00:50
Это для интриги.
Автор: FISHER (THEHOUSECOMP)
Дата:   21-11-09 01:10
mppopov писал:
интересно как же вам без тахометра показалось , ничего там не подогнешь , там болтик с краской совмести краску с краской кронштейна и не лезь туда больше , 2х тактный мотор на хол ходу работает не так как 4х и ему важен прогрев и топливо нормальное ,(пропорции).
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   21-11-09 13:27
FISHER писал:
Никакой там краски нет.
Обычный подпружиненный винтик упора дроссельной заслонки.
И тахометр тут нафиг не нужен.
У моего мотора холостые были с завода завышены, при первом же запуске это стало ясно.
Шумит и передачи включаются жестко.
За одну минуту подкрутил винт до появления перебоев, потом чуть добавил.
Вот и все, мотор на холостых работает тихо и устойчиво, передачи включаются мягко.
И никаких нанотехнологий.
Автор: asn (---.95-54-251-128.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   22-11-09 03:33
+1000
